Старый 27.07.2016, 17:55   #281
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
denis_m, гарантии нет? какой дилер?
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Golf550 (17.08.2017)
Старый 27.07.2016, 22:42   #282
История чудесного исцеления. И бензин опять оказался не при делах.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 07:50   #283
так что это там под крышкой? Кто-то знает?
Старый 28.07.2016, 09:34   #284
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Автомобиль был уже не на гарантии. завтра ДР у него - 3 года))
дилер - Аксель-Сити
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ----------
Мастер сказал, что некая крыльчатка стала где-то не докручивать и электроника фиксирует малейшее отклонение от нормы и выдаёт те самые ошибки
Последний раз редактировалось denis_m; 28.07.2016 в 09:37.
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 13:13   #285
denis_m, тебе поменяли регулятор наддува,по ссылке можешь на него посмотреть,там видео есть,как он закусывает.
https://www.drive2.ru/l/10260669
https://www.drive2.ru/l/9480066/
Последний раз редактировалось kostet; 28.07.2016 в 13:28.
Bedal (28.07.2016), Dast (21.08.2016), denis_m (28.07.2016), Ilyas85 (07.03.2017), LEXX1982 (31.07.2016)
Старый 28.07.2016, 13:48   #286
а-а-а, он самыЙ, родимый... это его крышка сверху. Ясно, спасиб.
Старый 29.07.2016, 12:50   #287
Аватар для techn0-spb
Das Auto - Golf mk7 1.2 86Hp 2014
del
techn0-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 12:40   #288
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122 6MT Trendline 2014
Кстати, а кто-нибудь дроссельную заслонку на ea211 чистил? Также возможный виновник нестабильного ХХ.
Чистил, на 25 000 пробега, она была чистая в принципе. просто для перестраховки решил проверить
yuppiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 18:39   #289
Сообщение от yuppiman Посмотреть сообщение
Адаптацию после чистки надо делать?
Старый 31.07.2016, 23:02   #290
да, надо делать.
Zordon (02.09.2016)
Старый 02.08.2016, 11:07   #291
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Ребятцы, беда, горит чек енжин после запуска "на холодную" и двигатель колбасит, троит, двоит итд.
Затем отображается ошибка старт стоп.
После пяти минут езды и двух-трех перезапусков двигателя ошибка уходит с панели, машина.
Проверка у оф диллера через кабель выявляет пропуски зажигания в двух цилитдрах.
Пробег 30 000 км, двигатель 1.2 tsi 86HP.
PS:
пару месяцев назад была подобная проблема, решилась перепрошивкой двигателя на более свежую прошивку у диллера, по гарантии.
На данный момент диллер сказал что ничего не может сделать, мол проблема в ПО и должна выйти новая прошивка.
может кто-нибудь решил успешно данную проблему?, посдкажите советом
Проблема решилась сама собой.
После того как ехал груженый и быстро, 140-150 км/ч на протяжении 300 км. ( 1.2 TSI 86HP )
До этого машина эксплуатировалась приемущественно по городу ( 12 км на работу), долгая работа на холостом ходу. Думаю образовался нездоровый нагар на свечах который выгорел на высоких оборотах.
Сейчас все гуууд. заводится без вопросов.
Думаю нужно менять свечи раз в 30 тыщ, либо снимать и промывать их от нагара.
P.S.
лью 5w40 502 VW, масло почти не кушает. ( 100-200 грам на 7000км )
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 16:00   #292
бесполезно
а вот это - правильный рецепт.
Гэга (02.08.2016)
Старый 15.08.2016, 13:43   #293
Аватар для ssnickolay
Das Auto - Golf 1.4MT
Чет я полистал тему и так не нашел номерок ремкомплекта для замены актуатора, есть у кого? Буду очень признателен :)
ssnickolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 12:14   #294
Das Auto - Golf7 1.4(122)Comfortline DSG серебр tungsten,Comfort,Technik,Мультируль,Light&View,Comp.media
Внимание Ошибка старт-стоп,EPC
Добрый день гольфоводы. Появилась ошиба EPS,старт-стоп и чек двигателя.
Я нахожусь в таком месте,что мне сложно обратиться к офф.диллеру(1000км до ближайшего..)Обратился к местным диагностам...выдали ошибку 19404P02570.
понимаю,что главный совет будет обратиться к офф.диллеру,но хотелось бы примерно узнать ,что за ошибка(где не искал..информации не нашел);так как планировать даже поездку к офф.дилеру,нужно знать ориентировочно что и как.
Sinevgale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 12:26   #295
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
Сообщение от Sinevgale Посмотреть сообщение
п.
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
Я только это нашел в ошибках OBD2.
вот ещё
P0257Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
Последний раз редактировалось Гэга; 16.08.2016 в 12:53.
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Sinevgale (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 13:19   #296
Что предпринять в данном случае?Можно ли попробовать решить это на месте?
Старый 17.08.2016, 20:46   #297
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, 2011
Сообщение от denis_m Посмотреть сообщение
Проблема с ошибкой Старт-Стоп и EPC решена.
Официалы заменили одну деталь (фото по ссылке), отвечающую за подачу воздуха в турбину. Из-за чего конкретно она перестала работать как надо, они не знают.
http://uploadme.ru/images/2016/07/27/image1.jpg
Официалы связались с заводом и договорились так, что деталь для меня пришла бесплатно, я заплатил только за работу 4,5к. Работа у них заняла около 4 часов.
Дали 2 года гарантии на заменённую деталь
denis_m Добрый день!
Скажи, пожалуйста, у какого оф дилера решал вопрос с EPC и пришли, пожалуйста ссылку на деталь
http://uploadme.ru/images/2016/07/27/image1.jpg - эта ссылка не открывается.
Спасибо!
Leonidas5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 13:18   #298
Аватар для denis_m
Сообщение от Leonidas5 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Аксель Сити Юг (СПб, на Тельмана).
Странно, что ссылка не открывается, потому что у меня сейчас открылась.
фото:
Последний раз редактировалось denis_m; 18.08.2016 в 13:22.
Старый 23.08.2016, 10:16   #299
Аватар для Parazit70
ребят кому поменяли регулятор, просьба после активной езды перед тем как будете заводить авто в следующий раз на холодную проверьте шток регулятора. он полностью утоплен вправо или нет . проверить просто возьмитесь за него и толкайте в сторону регулятора, удобнее толкнуть лапку к которой он прикреплен.
Старый 08.02.2017, 09:12   #300
Аватар для Martin77
Das Auto - Passat b8
какого то решения так и не нашлось да? у всех все индивидуально да?
Martin77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
