Старый 24.10.2017, 14:35   #661
Аватар для MaddyGod
Вот мои дворники:
Грязи по бокам остается около 2-3 см. от видимой зоны, но меня это не смущает, я не замечаю. Больше бесила непараллельность дворников в сложенном виде.
P.S. За какашку простите, заметил уже на фотках.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Glebresh (24.10.2017)
Старый 19.12.2017, 21:30   #662
По умолчанию Plus при обратном ходе дворников стук
Проявил себя стук при обратном ходе дворников с одной стороны. Звук только на мокром стекле, когда дворники внатяг по сухому стеклу, то звука нет. Это мотор или тяги эти длинные залюфтили?
Старый 20.12.2017, 03:18   #663
Попробовать поменять резинки(щётки)
captan вне форума   Ответить с цитированием
микола (20.12.2017)
Старый 20.12.2017, 09:01   #664
Вот только поменял на днях...
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ----------
Стук не по стеклу, а в подкапотном
Старый 20.12.2017, 13:21   #665
Аватар для Andrey737
sad1002, ну сними жабо да посмотри как там себя механизмы чувствуют. На плюсе вроде у каждого дворника свой мотор должен быть
Старый 20.12.2017, 19:33   #666
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Это трапеция. Было такое. там в алюминиевый корпус впресованы медные втулки. в них вращаются сами валы на которые садятся поводки дворников. я рабрила полностью, чистил и смазывал. хватает на полгода- год (т.к. резиновые уплотнители подгулявшие и видимо пускают внутрь влагу).
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 12:11   #667
Das Auto - Golf 5/ 1.4 / 2004
Внимание Что-то с дворниками
Уважаемые соклубники! Не проходите мимо, помогите, подскажите кто что знает.
После Установки Китай Ксенона вышли из строя передние стеклоочистители и за ними датчик света/дождя.
Ездил в сервис к электрикам ничего путного не могут сказать, по этому дело стоит на месте.
Имеется шнурок и программа VSDC 12.12.0
Вот такие ошибки в 9том блоке.
02071 — Local Databus
004 — No Signal/Communication
Предохранители и реле все целые.
На просторах интернета много мнений, и много кто сталкивался с этим при установке Китай ксенона. Но решения у всех разные. Начиная от Блока комфорта, заканчивая Блоком управления бортовой сети.
Куда копать не знаю.. Ещё заметил то, что не мог изменить кодировку ни в блоке Комфорта, не БУБС.
Ребята, не проходите мимо.
P.S Если как-то не верно оформил тему, не судите строго.
Golf5max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:35   #668
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
незнаю как на счет болока комфорта и блока управления бортовой сети но на форуме vwts.ru находил объяснение что изза не штатного ксенона вышибает последнюю микросхему в lin шине которая находится в блоке управления передними стеклоочистителями который объединен с моторчиком стеклоочистителя, соответственно дворники и неработают потомучто они управляются по lin шине.
Сам попал на это, заменил блок стеклоочистителя и все заработало.
P.S. ни ксенон ни светодиоды ставить нельзя!
dna вне форума   Ответить с цитированием
senatormog (05.04.2018)
Старый 05.04.2018, 12:52   #669
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Сообщение от dna Посмотреть сообщение
у меня стоит ксенон китайскай в туманках все работает ка он работает и кто ставил понятие не имею визуально с родной фишки взяли + и - на блок
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
Сообщение от Golf5max Посмотреть сообщение
похоже то что у тебя блок 9-й лег
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
https://www.drive2.ru/l/480479160708366962/ если ты ту начитался чет сомнительно c этой микросхемой история возможна у тебя будет.... тебе понадобиться ISPROG (универсальный программатор) и кучу всяких прибамбасов что бы прошивку с нее вытащить это микросхема похоже на память
Последний раз редактировалось МИХА2017; 05.04.2018 в 13:11.
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 15:32   #670
TJA1020 это преобразователь интерфейса (The TJA1020 is the interface between the LIN master/slave protocol controller and the physical bus in a
Local Interconnect Network (LIN).), вполне возможно что перепайка поможет если в ней дело.
A есть ли ошибка непосредственно по дворникам (Windshield Wiper Motor)?
Старый 05.04.2018, 17:46   #671
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Мужики я фигею вы поиском пользоваться умеете? Уже давно известно что передаваемых лин в водительской моторе и все оживает.схему убивает ксенон в птф.
---------- Сообщение добавлено в 17:47 ----------
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
Вообще фейспалм
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 14:29   #672
Только вот эта ошибка.. Т.е И из-за этого у меня не работает датчик света/дождя?
---------- Сообщение добавлено в 03:29 ----------
Старый 06.04.2018, 14:31   #673
А как датчик дождя будет работать если нет ответа от дворников?
Старый 06.04.2018, 14:31   #674
По умолчанию ..
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Вообще фейспалм
Тобишь замена мотора передних стеклоочистителей вернёт всё на место, т.е там что-то перегорело, как вот в ссылке микрик, дибо перепайка его поможет, верно??
Датчик света дождя взаимо-связанны стеклоочистителем ?
---------- Сообщение добавлено в 03:45 ----------
Т.е всё между ними связанно. Большое спасибо. Попробую сначала перепаять этот микрик. Надеюсь дело в нём
Старый 06.04.2018, 14:50   #675
Этот микрик отвечает за лин шину по которой общается блок комфорта/датчик дождя/подрулевой. Все повязано полностью. Мотор менять не нужно, как ремонтировать я ещё два года назад выкладывал мануал,расписал и где паять и что паять и как потом адаптировать дворники распашные....для чего писал не понятно....
Старый 06.04.2018, 14:52   #676
Ели не трудно, скинь пожалуйста ссылку!)
Старый 06.04.2018, 22:18   #677
https://www.drive2.ru/b/487308502306390414/
Старый 30.04.2018, 04:38   #678
А у меня возник такой вопрос сейчас, раньше не обращал внимание- на плюсе же дворники одинаковые вроде, однако поставил- скрипит резина...
Поменял- все отлично...
Там есть различия? )
Старый 21.08.2018, 17:16   #679
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Помогите советом, тоже машина простояла 3 недели, после этого дворники, а точнее левый, начали не до конца опускаться, задевают друг друга на стекле, могут просто остановиться в верхнем положении почти вертикально при движении и включенном верхнем режиме, могут посреди окна, особенно левый дворник косячит.
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 23:46   #680
Dmitriy 777, смотри трапеции
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
