08.09.2015, 11:54 | #1 | |||
Das Auto - vw golf plus, bse, 2011
магнитола RCD310
Магнитола RCD310 не включается в автоматически, только путем ручного нажатия кнопки. Просьба посоветовать как починить магнитолу.
Пользователь сказал cпасибо: | iorik73 (17.09.2015) |
08.09.2015, 12:44 | #2 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
Кан шина есть?
08.09.2015, 14:35 | #3 | |||
Das Auto - немецкий
08.09.2015, 15:36 | #4 | |||
Скорее всего, провода CAN-шины перепутаны местами (если только магнитола работала нормально, а потом сломалась - то другое).
09.09.2015, 08:10 | #5 | |||
машину покупал новую. в начале магнитола работала правильно - зажигание выключил при работающей магнитоле, потом включаешь - гармошка заработала. проблема случилась зимой при -30. заводил при включенной магнитоле, стартер кое-как крутил - аккумулятора не хватало, даже загорались контрольные лампочки на щитке приборов. после этого не стала автоматически включатся магнитола. предохранитель на магнитоле проверил - целый. компьютерная диагностика машины неисправность не показала. пробовал специалиста найти - не нашел.
17.09.2015, 19:26 | #6 | |||
Das Auto - Октавия 5 BSE АКПП
Может помогут заводские настройки.
18.09.2015, 06:37 | #7 | |||
sedinkin, неуверен, но раньше поднималась подобная тема. причина была, кажется, в контактной группе ключа зажигания
22.09.2015, 16:22 | #8 | |||
после разных наблюдений :
1. магнитола включается автоматически при очень жаркой погоде, когда после стоянки в салоне нагревается как в печке. 2. включается пока не включился спящий режим ( когда еще показывает табло щитка приборов ) Может, действительно, нужно как-то включить заводские настройки, а потом уже заново настроить под себя? Как это делается не знаю. |
27.01.2016, 21:11 | #9 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2012
Замена RCD310
Всем доброго дня!
Запутался я во всех магнитолах для VW Имеем Гольф6 2012г.в., RCD310 Хочу ЮСБ. Подскажите как лучше поступить: 1. Докупить медиа ин? 2. Поменять голову на другую штатную с чтением карт памяти.Но какую выбрать не знаю, их так много кажется. Хочу чтоб был русский язык и отображала парктроники. Климат думаю не критично. За голову не готов отдавать более 10т.р. (а лучше и того меньше). Посоветуйте что-нибудь пжл. Спасибо! |
27.01.2016, 23:54 | #10 | |||
Das Auto - немецкий
юсб только медиа ин, все головы максимум карты сд.
бюджет 10 тыщ. :-), врядли что-то найдете под ваши запросы |
28.01.2016, 06:41 | #11 | |||
MaxMaki, в твоем случае правильнее купить 510 от Делфи. Нафига русский язык? Там читать нечего, а тэги русские понимает.
28.01.2016, 06:59 | #12 | |||
как вариант еще можно купить Yatour(где нибудь на авито или тут), тоже флешки будет читать, самый бюджетный вариант мне кажется, но как показывает практика лучше все таки 510-ю из китая заказать
28.01.2016, 08:14 | #13 | |||
Das Auto - немецкий
Yatour головняк, эмулятор ченжера, лучьше всего медиа ин б.у. до 5 рублей стоит, выше есть в продаже
28.01.2016, 08:24 | #14 | |||
Yatour согласен, неудобная приблуда, но ее купить можно за тыщи две, к медиа ин еще кабель кабель юсб покупать, чтобы флешки читать, + установка еще, рсд 510 делфи(снять поставить 10 минут) ценник от восьми тысяч, правда тоже шнурок для юсб нужен, но потом можно камеру доустановить
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- хотя вон тут и в правду продают с проводкой и кабелем для юсб 5 тыс для такого девайса норм цена http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=77434 |
28.01.2016, 16:58 | #15 | |||
Всем спасибо за комменты.
Yatour не рассматриваю.. Попробую уточнить: мне в принципе будет достаточно SD. Мне просто шобы музыку слухать и не потерять парктроник с дисплея. А РСД делфи конечно интересно, но камеру не рассматриваю. Парктроников вполне достаточно. Зачем она нужна вообще такая? Как навигатор? Но тогда еще нужна и антенна gps. Еще один головняк по установке. Да и не путешественник я. Просто из-за экранчика сенсорного? Удовольствие сомнительное еще и на урале с морозами за 20-30.. Честно не вижу для себя преимуществ... Помогите товарисчи Все смотрю на всякие б/у медиа ин, но не могу понять как их установить. Хотелось бы все же какую-нить голову с SD.. |
28.01.2016, 18:45 | #16 | |||
Das Auto - немецкий
нет за 10 голов с флеш с русским, по ссылке медиа-ин за 5 отличный вариант, ставится проще простого
28.01.2016, 19:12 | #17 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
RCD510 отличный вариант. Очень украшает внешний вид, есть и USB и SD-карточки, и AUX. Парктроники покажет, и управление климатом. Навигации в ней нет, как и русского языка, который там не нужен, т.к. нечего настраивать.
У китайцев можно новую заказать тыщ за 6-7-8 |
29.01.2016, 06:23 | #18 | |||
в салоне с ней побогаче, и на морозе у 510 сенсор отлично работает
29.01.2016, 12:50 | #19 | |||
510 проще установить, чем медиа-ин городить! Выкрутил 4 винта и воткнул.
31.01.2016, 21:34 | #20 | |||
Друзья возник еще один вопрос: установка медиа ин в бардачок у джетты и у гольфа отличаются что ли? Кто нибудь знает?
