Старый 16.09.2019, 09:42   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6 16V, 2001
Печаль AZD двигатель 1.6 16V троит после капремонта
VW Golf 1.6 16V 2001
После капремонта двигателя на холостых оборотах двигатель "троит", иногда выбивает ошибки зажигания (при прогревании и на прогретом двигателе).
Заменен датчик распредвала, датчик детонации, 4 катушки, иридиевые свечи.
Найдена закономерность - при включении кондиционера движок работает ровно (даже на положении "1")
При включении обдува (даже если с обогревом и в положении "4") двигатель все равно "троит".
"Глушил" EGR, снимал "фишку" с EGR (как советовали на некоторых форумах) - без изменений.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите.
Yark0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 12:05   #2
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Сальник коленвала снимали со стороны кпп?
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 19:36   #3
Сообщение от Roll Посмотреть сообщение
Нет, но проехал почти 10тыс и масло ни разу не доливал, так как уровень максимальный, если сальник сношен машина бы сильно потреблала масло, верно?
Старый 17.09.2019, 23:53   #4
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Что в вашем понимании троит, опишите подробнее.
После ремонта не троил и спустя 10т.км начал троить, непонятно.
Старый 18.09.2019, 07:14   #5
Началось всё после капремонта сразу, но летом проблема незаметна так как всё время включаю кондиционер. На слух неровная работа двигателя, вибрации по кузову, несколько раз начинали плавать обороты (700-1000) после чего выбивала ошибка зажигания.
Старый 18.09.2019, 16:21   #6
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Я спрашивал про это - https://etlib.ru/qa/kak-pomenyat-zad...-golf4-14l-424
Если ошибок нет, смотрите метки.
Неравномерный выхлоп присутствует?
Старый 23.09.2019, 08:49   #7
Важно
Найдена причина - неправильно установлен на 1 зуб ремень ГРМ
Старый 25.09.2019, 18:15   #8
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
ч.т.д.
Значит был ещё неравномерный выхлоп, помимо троения.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
