Старый 24.02.2020, 14:11   #1
Das Auto - Golf 4 AKQ 1998
По умолчанию после замены лямбда зонда...
Добрый день)
Пол года назад менял катушку и ВВ. Проверили свечи оказались все закопченные. Сказали что неправильно готовится смесь, скорей всего лямда. На днях проверил на наличие ошибок и показала что проблемы с сигналом лямды. Купил новую BOSH. Поставили.
Покатался и заметил что немного динамика поменялась в худшую сторону.
И что удивительно уменьшился масложор.
Замерил расход, заправив до отсечки, откатав 120 км влезло 9 литров(катался по городу).
Двигатель AKQ 1.4.
Вопрос это нормально что динамика упала и масложор уменьшился?
Последний раз редактировалось Jenyasafronov; 24.02.2020 в 14:32.
Jenyasafronov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 14:16   #2
датчик кислорода, датчик температуры ОЖ и датчик абсолютного давления непосредственным образом влияют на смесеобразование на данном двигателе. масложор к сожалению они уменьшить никак не могут. 9 литров на 120 км идеально для города, аж не верится что AKQ в них уложился
Старый 24.02.2020, 14:30   #3
Сам удивлен. Заправлял строго до "осечки". С паузами между доливом чтобы воздух вышел. Сейчас после полной заправке уже 160 км отмотал, завтра заправлю, гляну сколько зайдет)
Датчик ОЖ тоже менялся недавно с новым термостатом
Получается что уменьшение динамики является фактом что лямда начала работать?
Последний раз редактировалось Jenyasafronov; 24.02.2020 в 14:33.
Старый 24.02.2020, 14:39   #4
обычно при не правильной смеси, в вашем случае чёрная копоть говорила о богатой смеси. топлива больше чем нужно, она не должна была ехать заметно лучше. должна была жрать больше топлива. я бы проверил работу ДТОЖ по показаниям на блок управления двигателем. от холодного старта, до полного прогрева. как меняются показания. должны без скачков, адекватно температуре. расхождение с показаниями на стрелку будет, но не кардинально. на стрелку смотрите в 17 блоке в измеряемых группах, а на БУД в блоке двигателя 1
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ----------
а расход масла, это уже совсем другая история.
Старый 24.02.2020, 14:43   #5
Да, послушаюсь Вас. Поеду к электрику пусть замерит все.
Ну масложор - маслосъемные кольца и колпаки, но на 10W40 Titan так сильно не ест
Старый 24.02.2020, 15:00   #6
Сообщение от Jenyasafronov Посмотреть сообщение
вот если вы к примеру заливали другое масло, с более жидкими параметрами и перешли на более вязкое, то это может объяснить уменьшение расхода. в электрику ехать смысла нет. у вас же расход топлива стал меньше, а не больше. покупаете шнур ккл обд2 и сами смотрите нужные для проверки параметры. визит к электрику обойдётся примерно в те же деньги, что стоит шнур
Старый 24.02.2020, 15:07   #7
Да шнур есть, надо тот кто поймет показатели
Старый 24.02.2020, 15:09   #8
там сложно не понять. они постепенно, без скачков, в адекватном диапазоне температур должны повышаться с момента пуска двигателя в обоих блоках
Старый 24.02.2020, 15:15   #9
Окей. Проверю.
Да и на холодную по тахометру норм все.
На холодную тахометр выдает ~ 1100
и падает со временем до 750
Старый 24.02.2020, 15:18   #10
это так же нормальный алгоритм прогрева
Старый 24.02.2020, 15:31   #11
Значит зря заморачиваюсь с динамикой авто. Главное что кушает не много)
Хотя пробег почти 290 000
Старый 24.02.2020, 15:39   #12
сложно на расстоянии судить про ухудшении динамики мотора 1.4 \75лшс с пробегом под 300тк. может и стоит что то проверить, раз вы заметили явное ухудшение.
я к тому, что при оптимальном смесеобразовании должна быть и тяга адекватная мотору и расход в пределах разумного.
Старый 24.02.2020, 15:45   #13
Ну просто тяга поменялась после замены датчика кислорода)
Старый 24.02.2020, 15:54   #14
почистите ДАД и дроссель карбоклинером. адаптируйте дроссель уберите\заглушите клапан EGR. свечи и провода с катушкой проверьте. свечи только много контактные, рекомендованные для данного двигателя. ну и топливо строго аи95, не 92 .
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ----------
катализатор есть? проверьте проходимость если есть. промойте форсунки димексидом с ацетоном. процедура делается по теплу и трассовом существенном пробеге, тогда помогает. рецепт известен в сети. только делать нужно аккуратно. этому двигателю не вредит. поллитра ацетона смешивают с флаконом димексида и заливают в топливный бак перед его полной заправкой. форсунки реально чистит, причём бюджетно. в холод не делают только.
Jenyasafronov (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 16:15   #15
Спасибо за совет, так и сделаю!
Кат есть, но ему уже жопа)
Последний раз редактировалось Jenyasafronov; 24.02.2020 в 16:23.
Старый 02.03.2020, 13:40   #16
Несколько раз замерил расход.
1 - поездка в 130 км до полного бака(с выдержкой) 11 литров
2- поездка в 230км до полного бака(с выдержкой) - 22 литра
Все по городу
95 бензин
Последний раз редактировалось Jenyasafronov; 02.03.2020 в 14:03.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
