Старый 14.03.2020, 12:44   #1
Das Auto - Golf 4, 1,6 akl, 1999
По умолчанию Дёргает двигатель на высоких оборотах
Такая проблема: после замены прокладки ГБЦ на высоких оборотах дёргает двигатель, как будто не работает какая-то свеча. Пробил прокладку, в карьере антифриза не было, был майонез в масло заливной горловине. Вскрытие показало пробой прокладки ГБЦ 4-го цилиндра. Масло не менял. Сейчас в масло заливной горловине наблюдаю капли ож и на дроссельной заслонки тоже. На хх двигатель работает отлично, только прогрею и даю копоти начинает подтраивать.
Предполагаю, что в масле остатки ож и они на оборотах выпариваются и через вентиляцию попадают во впускной коллектор. Вариант первый- поменять масло, вариант второй - ничего не делать ждать пока выпарятся остатки ож.
Двигатель 1,6 AKL.
Gashek76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 13:14   #2
А можно начать с замены топливного фильтра, при не достаче топливо, на высоких оборотах движок будет дёргаться.
Старый 14.03.2020, 13:50   #3
Сообщение от Gashek76 Посмотреть сообщение
ждите и дождётесь!
Старый 14.03.2020, 14:21   #4
Сообщение от igpol Посмотреть сообщение
На бензине и на газу одинаковые симптомы
Старый 14.03.2020, 21:50   #5
Аватар для Student112
давление топлива померяй, может насос умирает
Старый 14.03.2020, 21:54   #6
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
А на газу что менять?
Старый 16.03.2020, 00:18   #7
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Наверное, прокладка очередная китайская, если нет 1000р. на замену масла, то о чём вообще говорить...
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 15:13   #8
Das Auto - Volkswagen Golf
мб головка ГБЦ поведена или плохо притянута, поэтому антифриз гонит в масло и дальше через картерные газы во впуск.
var45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 17:42   #9
Проблему решил, ошибся на зуб с ремнем. А сапунить она ещё долго будет. P.S масло таки поменял. Тему можно закрывать.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
