Старый 18.05.2015, 18:21   #61
JamesCook,
92-й бензин - для карбюраторных жигулей, лейте впредь 95-й.
Addik777,
вряд ли дело в бензине, если брендовая заправка (не франшиза)
Старый 18.05.2015, 18:25   #62
Аватар для Paulsoft
Ошибки по блоку ASR смотрите...
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:44   #63
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2010
Paulsoft, обрыв цепи пишет по блоку не пойму....какого цилиндра только
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ----------
Les Paul, да там гавно стало а не бензин раньше да а щас уже фуфло полное извените за выражение
Addik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 19:40   #64
Das Auto - golf plus 1.6 АКПП 2007
<b>Paulsoft</b>, обрыв цепи пишет по блоку не пойму....какого цилиндра только<font color="Silver"><br />
<br />Была такая проблема. Решилась заменой катушки.
ABT4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 18:19   #65
Das Auto - golf 6, 1,6, 2011
кто как относится к неоригинальным катушкам?
sergiochoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 14:49   #66
Das Auto - VW Golf Mk6 1,6 BSE
Сообщение от sergiochoo Посмотреть сообщение
вы думаете ваг сам делает катушки? моё мнение переплачивать за значок WV глупо. ИМХО
JamesCook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 12:27   #67
а кто делает для vw катушки?
bosch? beru? bremi? huco? era?
может кто в курсе? )
Старый 22.06.2015, 08:55   #68
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Неисправность ASR
Была такая же проблема на гольф 6,загорелась неисправность asr и пропала мощность движка,при пробеге 100 тыс.км,заменил силовые провода и катушку,неисправность была как оказалось в катушке зажигания!Меняй катушку)
Троха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:27   #69
Сообщение от Троха Посмотреть сообщение
ну скажем так, пальцем в небо можно и половину машины поменять. у меня такая же проблема есть, съездил на диагностику, посмотрели через осциллограф провода и катушку. катушка целая, а вот В\В провода под замену. скажем так, это гораздо дешевле чем менять катушку, а если еще и оригинальную...)
Старый 25.06.2015, 09:39   #70
Наконец то купил В\В провода и поменял, увидел зелень в одном... вопрос возник как вычистить зелень на контакте катушки? мб есть чем туда попырскать? а то и этот провод умрет же...
Старый 25.07.2015, 13:49   #71
Аватар для Rodman
Das Auto - VW Golf VI 1.6 DSG
По умолчанию неисправность катализатора и курсовой устойчивости
сегодня днем завел машину, загорелись одновременно два чека "катализатор" и "курс. устойчивость". у машины были низкие обороты, и издавала она крайне неприятный звук. Я аккуратно тронулся и через пару минут на дороге все прошло и двигатель стал работать как обычно. Когда снова заводил машину такого уже не было...
что вообще за ерунда случилась у меня? у кого подобное было?
Rodman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 16:06   #72
Это пропуски зажигания, возможно. Двиг какой?
Старый 25.09.2015, 12:38   #73
Das Auto - Volkswagen Jetta, 1.6BSE, 09G, 2007год
Я тоже заехал к себе в гараж, заменил топливный фильтр и начался расколбас двигателя - сначала подумал что воздух из фильтра. Диагностика показала пропуск в 4 цилиндре. После этого поменял местами свечи из 1 в 4 (ничего не поменялось), дальше поменял провода 3 с 4 цилиндры (тоже не помогло).
Уже заказал новую катушку зажигания - на следующей неделе буду ставить.
Кто что думает по этому поводу? Может заклинила форсунка на 4 из-за соринки например которая попала во время замены фильтра?
nicitin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 19:06   #74
А какой фирмы посоветуете брать катушку?....чтоб уж по деньгам не сильно било я вот поменял силовые провода проблема осталась все равноVAG овская стоит в Existe порядка 9т.р.
Старый 01.11.2015, 18:50   #75
Das Auto - Golf plus
Меняю катушку,провода,свечи;напишу результат!
Айк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 10:48   #76
Катушка VAG,провода,свечи,обошлись7500,замена2500,не у дилера.
Старый 03.11.2015, 11:37   #77
Das Auto - mk6
Приветствую, такая же проблема как и у автора, bse пробег 72к
Ошибки, потеря мощности, расколбас движка это все понятно - скорее всего модуль зажигания-свечи-провода, но вот откуда проблема именно с 4 свечкой и почему она в масле? не может же быть это просто совпадение ? ведь у многих такая хрень
Последний раз редактировалось unknqwn; 03.11.2015 в 11:40.
unknqwn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 10:17   #78
Das Auto - mk6
поменял катушку, все прекратилось
Старый 17.01.2016, 12:35   #79
Аватар для Васильич32
Старый 17.01.2016, 20:30   #80
Das Auto - Golf 6, BSE, 2012
братцы, у меня тоже, возможно, проблема, только без ошибок:
купил машину с рук, asr есть, кнопка есть, отключать можно, только не могу понять, как она работает.. как-то до этого была ауди а3 и asr мигала при заносах и при старте, при этом машина похрюкивала как при абс.. эта же машина мигает, но никаких хрюканий ни разу не слышал, курсовой устойчивости точно нет - бросал в занос - не выводит самостоятельно.. сомневаюсь, что стоит блокировка дифференциала.. никаких ошибок не выводит.. при пробуксовке мигает asr, при выключении естесно не мигает, но разницы при этом не чувствую.. abs работает.. где может быть проблема?
движок bse, коробка механика
cosmoz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
