Старый 14.04.2011, 19:26   #121
Das Auto - Golf 6,1.4TSI DSG,2011 супруги ,сам на Lexus RX300
приветствую всех!как идет эксплуатация фена?что то поменялось за последнее время? может были какие отрицательные моменты?
Miha4bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 00:21   #122
Das Auto - Golf 5
Может кто сталкивался?
Адрес 7D: Дополнительный отопитель
Номер Блока Управления: 1K0 963 235 C
Компонент и/или версия: PTC-Element 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - имеется неисправность/ошибка
agor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 09:17   #123
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Miha4bear, эксплуатация идет нормально тока тепло уже... в морозы конечно очень помогал.
Сообщение от Miha4bear Посмотреть сообщение
а что менять? а в работе РТС все изменения в штатном режиме, на улице теплее, движок прогревается быстрее. А при +5 он вообще не включается.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 09:22   #124
Клубный ХоттVAGыч
agor, про ошибки лучше спросить тут
Старый 15.04.2011, 20:55   #125
По умолчанию еще один вопрос
еще один вопрос- прочитал всю вашу ветку,почитал ветку cartman`a, решился тоже установить на авто супруги,не хочу чтобы было холодно в машине,зима у нас жуткая,скажите - я понял,что подогреватель работает полностью в автоматическом режиме, менее +5 он включается до нагрева ОЖ до 75гр? или нужно чтобы что то было активно на климате?
Старый 03.05.2011, 11:47   #126
Клубный ХоттVAGыч
Miha4bear, полностью автоматически
Старый 03.05.2011, 14:46   #127
Das Auto - Touran
да он должен быть с завода
Jamango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:05   #128
Das Auto - Octavia FL TSI
Сообщение от agor Посмотреть сообщение
Кодировка:
1 неисправность:
Если РТС не активирован и не отсоединён от КАН шины - будет ошибка, так как РТС будет "стучаться" в Гейтвей (19 блок)...
Нhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic...45625#p1145625
Надо сделать два действия - подключить РТС к КАН шине и активировать.
У Вас неисправность случилась во время работы, при подключении?
Попробуйте Принудительно включить обогреватель - посмотрите что выдаст при тестировании. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...32999#p1132999
Возможно нужно активировать другой бит для Вашей версии....имхо.
Коечто по разным битам - http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=119238&st=0
Топикстартеру - хорошо оформлено, молодец!
Спасибо "отправил".
.....Все делалось на свой страх и риск.... :) Страх и риск - когда выкинешь 15 тыр и не знаешь будет это работать или нет!
...Жалко у нас на форуме нет подраздела - со спасибками и благодарностями. Это всё таки "дань" уважения к людям которые делают, что то полезное....
Последний раз редактировалось Agent-008; 22.05.2011 в 22:29.
Agent-008 вне форума   Ответить с цитированием
BlackWolf (22.05.2011), Dagger-V (23.05.2011), lexa 738 (21.09.2012), Nikonist (22.05.2011)
Старый 23.05.2011, 00:01   #129
Аватар для Nikonist
Das Auto - Skoda Yeti+"фен"+лобовуха с обогревом+чип
Сообщение от Agent-008 Посмотреть сообщение
Согласен. Работу вы с Мигом проделали колоссальную. Помню на шкода-клубе кто-то и коньяк хотел прислать в знак благодарности Не дождались вроде? Потом затерли все это... Пользуясь случаем еще раз вам СПАСИБО!
Nikonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 22:25   #130
Аватар для Nikonist
Вот здесь мое обсуждение, может кому пригодится http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=867
Последний раз редактировалось Nikonist; 04.07.2011 в 23:20.
BlackWolf (04.07.2011)
Старый 08.07.2011, 16:09   #131
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Вопрос
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
!!! Данную фичу можно установить только на авто с кондиционером Valeo, если установлен кондиционер Denso, то там другой корпус воздухораспределителя, без выреза для установки обогревателя.
BlackWolf, подскажи, пожалуйста, как определить, какой кондиционер стоит (что сделать, куда для этого посмотреть)?
Это предупреждение (ограничение) актуально, если в машине установлен климат контроль?
"Вскрытие" показало, что у кондиционера Denso вместо места для установки подогревателя стоит "заглушка" (см. приложенное фото).
С другой стороны, изучение ЕТКА показало, что у кондиционеров Denso тоже ставились фены (PTC). Соответственно, возникает следующий вопрос: если вместо места для установки подогревателя стоит "заглушка", то это означает, что в данную модель климатической установки в принципе нельзя ставить дополнительный отопитель (фен)?
Тип файла: jpg IMAG0184_1.jpg (41.8 Кб, 1024 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick_Pri; 17.07.2011 в 23:29. Причина: Дополнил вопрос
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 08:55   #132
Аватар для DimaS
BlackWolf, тоже присоединяюсь к вопросу Nick_Pri
Nick_Pri, а как ты определил что у тебя кондиционер Denso?
Старый 26.07.2011, 09:23   #133
DimaS, и ты озадачился этим вопросом? Я уже собрался заказывать комплектующие и тут тормознулся. Надпись DENSO можно увидеть позади магнитолы, а так только снимать крышку боковую и смотреть.
Старый 26.07.2011, 09:23   #134
Клубный ХоттVAGыч
к сожалению это возможно только...
Сообщение от Nick_Pri Посмотреть сообщение
"Вскрытие" показало
программно (ЕТКА) никак не определить марку установленного кондиционера
Ситуация с DENSO такова, для установки РТС для климатической системы данного производителя используется другая распределительная коробка.
Тип файла: jpg Screenshot - 26.07 - 000.jpg (27.3 Кб, 233 просмотров)
Nick_Pri (26.07.2011), Nikonist (26.07.2011), ВиталийБ (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 09:25   #135
Клубный ХоттVAGыч
нет и на простой кондиционер тоже распространяется.
Старый 26.07.2011, 09:41   #136
DimaS, посмотри у себя расшифровку ВИНа: у меня стоит 7Е0, что означает невозможность установки РТС.
Старый 26.07.2011, 10:17   #137
Аватар для Nikonist
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
Это означает только то, что РТС у вас не установлен с завода... Только и всего...
Последний раз редактировалось Nikonist; 26.07.2011 в 15:22.
BlackWolf (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 11:16   #138
Сообщение от Nikonist Посмотреть сообщение
Это означает только то, что РТС у вас не установлен с завода... Только и всего... ИМХО
Это означает, что помимо отсутствия РТС еще установлена распределительная коробка с заглушкой. А вот можно ли вырезав эту заглушку установить РТС большой вопрос.
Старый 26.07.2011, 11:27   #139
Аватар для Nikonist
Не обязательно...
Старый 26.07.2011, 11:29   #140
Аватар для DimaS
BlackWolf, какие предположения по установке PTC на Denso? менять распределительную коробку?
Последний раз редактировалось DimaS; 26.07.2011 в 11:31.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
