Старый 11.10.2015, 18:51   #781
Аватар для Golfirst
Поставил умный фен. Все работет… но, при диагностировании ошибок выдает следущее:
Последний раз редактировалось Golfirst; 11.10.2015 в 18:59.
Старый 16.11.2015, 03:38   #782
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
мой отчет о установке
https://www.drive2.ru/l/8209247/ часть1
https://www.drive2.ru/l/8209282/ часть2
Golfirst (18.01.2016), M.Rains (21.01.2016), Zabor (28.09.2017)
Старый 16.11.2015, 09:41   #783
Аватар для y-u-r-a
Golfirst, какой гейт стоит, похоже просит поновее
Старый 03.12.2015, 17:29   #784
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Golfirst, не поставлена галочка (7D) в списке оборудования, в 19 блоке. Затем сбросить ошибку.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 19:11   #785
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Подскажите, на Г6 без кондея можно РТС поставить?
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 20:00   #786
Аватар для y-u-r-a
M.Rains, Думаю да
Старый 17.01.2016, 20:42   #787
Аватар для M.Rains
Он же вроде в блок кондея втыкается, поэтому все и играют в лотерею valeo или denso. Или нет? Уж очень не охота по морозу салон разбирать, только чтобы посмотреть есть ли куда втыкать РТС.
свой человек
Старый 17.01.2016, 21:07   #788
Аватар для y-u-r-a
M.Rains, А что значит разбирать салон? снять боковушку возле правой ноги, это по вашему разобрать салон?
Старый 17.01.2016, 21:13   #789
Аватар для M.Rains
Про разбирать салон я конечно преувеличил , но может кто-нибудь все же знает ставится ли он без кондея и будет ли нормально управляться.
Последний раз редактировалось M.Rains; 21.01.2016 в 00:21. Причина: очепятка
свой человек
Старый 17.01.2016, 22:02   #790
Аватар для y-u-r-a
M.Rains, Управляется он только вами...
Старый 17.01.2016, 22:28   #791
Аватар для M.Rains
Имелось ввиду будет ли мой блок климата нормально управлять РТС, или РТС с индексом Е только только берет данные с CAN шины, а управляется полностью своими мозгами.
свой человек
Старый 17.01.2016, 23:59   #792
Аватар для M.Rains
Поскольку в первом посте написано:
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
!!! Данную фичу можно установить на авто с кондиционером Valeo или DENSO
свой человек
Старый 20.01.2016, 23:52   #793
Аватар для M.Rains
Снял сегодня обшивку в ногах и крышку на 4х винтах, прорезь под ртс вроде есть.
Нужно ли будет что-то допиливать?
И какой ртс мне нужен E или F? Крутилка температуры у меня, насколько я понимаю, аналоговая, на основе каких данных умный ртс будет знать какую мощность ему выдавать?
свой человек
Старый 21.01.2016, 01:31   #794
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от M.Rains Посмотреть сообщение
фото крутилки
Старый 21.01.2016, 09:21   #795
Аватар для M.Rains
Ок, сфоткаю выложу
свой человек
Старый 21.01.2016, 15:56   #796
Аватар для M.Rains
свой человек
Старый 28.01.2016, 15:00   #797
Das Auto - Golf VI 2012, DSG 7, 1.4 TSI, CAXA
Всем доброго времени суток. Возможно ли установить отопитель на Golf 6 2012г 1.4 TSI 7 DSG ? Может кто помочь в проведении данной процедуры? Территориально Пермь.
TopNight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 15:40   #798
TopNight, Привет. Подкорректируй свои данные, а то всегда прийдется пояснять , что у тебя не четвертый гольф , а шестой.
Xander70 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:39   #799
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI Sportline 2018
Все гольфы 6 оснащены кан шиной, значит и на климатик она идет!(поправьте если не так) А радиаторы у всех одинаковые, что климат, что кондей! А то что отверстие есть дак это повезло, владельцам ДЕНСО повезет/повезло меньше(([COLOR="Silver"]
РТС ни от каких датчиков, кроме температуры охл.жидкости и температуры окружающей среды, сигналы не берет! Ему аналог или цифра на регулировке печки, совершенно не интересно!
Если на улице ниже +5 он включается, до достижения температуры тосола 75 градусов! А свою температуру он регулирует сам, являясь полупроводником(сильно нагреваясь, теряет нагрузку и отключает часть мощност) по этому он (Е) и называется мозговитым! В отличие от Ф, которым нжно командовать по нагреву!
Ставьте и не парьтесь!
П.С.
Тема обсосана до костей, все описано! Все принципы рассказаны! Почитайте, покурите, не 100-же страниц и все поймете! Удачи!
---------- Сообщение добавлено в 01:48 ----------
Сообщение от TopNight Посмотреть сообщение
Привет! В личку напиши!
Последний раз редактировалось pankratoff85; 08.02.2016 в 21:53.
Никнейм pankratoff85 зарегистрирован!
pankratoff85 вне форума   Ответить с цитированием
M.Rains (08.02.2016)
Старый 08.02.2016, 22:01   #800
Аватар для M.Rains
pankratoff85, спасибо.
Меня смутила фраза с шкодаклуба:
"Умный" РТС 1K0 963 235 Е. Имеет собственный блок управления, подключается через CAN-шину. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задается собственным блоком управления РТС исходя из выставленной температуры на климатике-климатронике.
У меня то нет ни климатика, ни климатроника.
Эту тему я всю прочитал, но как подключать умный ртс на машину без кондея и как он будет работать так и не понял.
свой человек
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
