Старый 22.09.2014, 07:50   #701
Аватар для venom
SeRuS, Пилить надо, если печка денсо, разбирать больше и сложнее, ввиду того, что необходимо снимать коленную подушку и кронштейн, на котором подушка крепиться. А это еще та веселуха! Говорю как человек, который ставил и на гольф 6, и на шкоду А5. Разница в стоимости вполне обоснована. Имхо
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 22.09.2014, 09:25   #702
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
venom, 1. пилить дальнюю перегородку почти у всех нужно, т.к. 85% у всех климат стоит, а не кондей, да и потом человек не знает, что у меня стоит, вводные данные были Гольф, двс 1,2T, 2011г.в.!
2. Подушка коленная также и на йети бывает (данного установщика как раз с йети клуба посоветовали и уверенный ценник сказали), так что повторю - отличий от шкоды нет никаких, чтобы так в лоб стоимость завышать! Поэтому и пишу, что завышение необоснованное!!
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ----------
venom, кстати, а обязательно подушку то снимать, нигде в отчетах это не проскакивало?
и в чем там сложность открутить 2 гайки -1- и -3- (9 Нм)?
Последний раз редактировалось SeRuS; 22.09.2014 в 09:42.
Старый 22.09.2014, 10:38   #703
Аватар для xylz74
Das Auto - Golf 1.4 tsi match
Обязательно. Если не снять крепление подушки, то фен не затолкать на штатное место
Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень.
xylz74 вне форума   Ответить с цитированием
SeRuS (22.09.2014)
Старый 22.09.2014, 10:56   #704
Аватар для venom
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
вот в этих двух гайках и сложность. Всех и вся можно проклинать. Запаситесь всякими ключами, карданами, изогнутыми ключами. Это если не снимать обшивку рулевого управления. На гольфе настоятельно рекомендую снять водительское кресло перед установкой фена .
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ----------
Пилить перегородку только у денсо.у валео Пилить ничего не нужно, если только кожух наружный.
SeRuS (22.09.2014)
Старый 22.09.2014, 11:40   #705
Аватар для Domino
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL 1,8 DSG
Да? нуу все может быть. Тогда я Вас процитирую, без сумм, а то вдруг это коммерческая тайна)) -
"Из-за большей разборки автомобиля, а так же из-за того, что на гольфе нужно пилить заслонки(одна из них внутри печки), стоимость установки составляет ...руб."
Вот тут то и возникают вопросы, а что на шкоде не нужно заслонку пилить? И чем на Гольфе больше разборки чем на той же октавии или йети например, что цена на 20% возросла?
Конечно Вы в праве поднимать-задирать ценник как угодно, ну там из-за санкций например)), тогда так бы и пояснили, я бы слово не сказал, а тут такое понаписали, как минимум дискриминация по модельному получается))!
На некоторых моделях шкоды, действительно пилить не нужно. На многих моделях шкоды Не стоит подушка для коленей. На шкоде не нужно снимать кронштейны крепления крепления данной подушки и так далее. Мне есть с чем сравнить
Подозреваю, что и Вы врядли знаете какая печка. Если пилить не нужно, то ценник я снижаю. Это могут подтвердить люди, которые с данного форума уже устанавливали фен у меня.
Последний раз редактировалось Domino; 22.09.2014 в 11:44.
Domino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:46   #706
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
А сколько стоит установка фена?
morok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:56   #707
Аватар для SeRuS
Сообщение от Domino Посмотреть сообщение
Domino, печка я знаю какая, с той самой злосчастной внутренней перегородкой). Павел, если есть варианты, то так как у Вас уже сноровка и опыт по отпиливанию этих перегородок, озвучьте пожалуйста в лс стоимость только этой работы, остальное я сам потихоньку в гараже доделаю!
Старый 22.09.2014, 16:20   #708
Аватар для Domino
Сообщение от morok Посмотреть сообщение
Вы спрашиваете для своего автомобиля? На Touran фен поставить возможно, правда с определёнными переделками. Обычно на дизельных моторах данный обогреватель установлен с завода.
Старый 22.09.2014, 21:26   #709
Аватар для xylz74
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
проще уж снять обшивку и надо будет запастись только torx20 миллиметров так на 200 для снятия воздуховода в ноги водителя и трещеткой с удлинителем на 6, чтобы открутить верхний саморез крышки. если есть подушка колен, то без разбора обшивки, мне кажется, не обойтись. водительское кресло не снимал, места хватило
Старый 24.09.2014, 11:57   #710
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
От себя добавлю, на 6-ом гольфе, с подушкой ног водителя, фен просто так не встанет, надо разбирать, причем много всего (не забыть запастись словариком матерных выражений). Установка фена на Denso заняла часов 6.
Разбор панели с водительской стороны полностью вместе с приборкой, по центру - до магнитолы.
Чтобы узнать какой у вас климат, достаточно снять рамки: с магнитолы, климата, открутить климат и увидеть наклейку.
Если Denso, лучше довериться профессионалам, да и не мешало бы гарантию на проведенные работы взять, т.к. радиатор печки салона стоит впритык, а он достаточно чувствителен к ударным нагрузкам и микротрещинам, отсюда все вытекающие последствия...
dc10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 22:56   #711
Das Auto - Vw jetta 5 2008 г. 1.6 BSE
А подскажите сколько будет стоить установка фена на vw jetta 5 2008 г?
kolgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 09:40   #712
Аватар для Domino
Сообщение от kolgan Посмотреть сообщение
Ответил на шкода-клубе.
Старый 25.09.2014, 09:56   #713
Аватар для morok
Мне чисто поржать... На туран я его сам поставил за два часа.
Старый 26.09.2014, 00:51   #714
"Разбор панели с водительской стороны полностью вместе с приборкой, по центру - до магнитолы". Не надо разбирать так много! В этой же теме есть список того, что надо снимать. Припоминаю: коленная подушка, кронштейн этой подушки, воздуховод в ногах водителя, кожух рулевого колеса. Может что-то еще по мелочи
Старый 26.09.2014, 20:59   #715
Аватар для Nemetzzz
Тут можно модель климата узнать?
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 23:12   #716
Das Auto - Mercedes-Benz
Угу, я получил скидку 10%.
[mike_d.] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 17:04   #717
Всем привет!
В чем может быть ошибка?
Старый 02.10.2014, 21:26   #718
Аватар для SeRuS
Мне ставил Lexys999 с йети клуба, по времени заняло около 2,5 часов, по деньгам чуть дороже чем на йети ставить, т.к. возни больше с креплением подушки, в общем в 3 т.р. точно уложишься!
Покупал кстати РТС с полным установочным комплектом у Дениса - dn81, он в основном тоже на йети-клубе обитает, но и у нас иногда появляется! Через два дня после оплаты ртс получил, упакован так, что торгашам - Ебеистам поучиться и поучиться!!
В общем в вопросе фена РТС рекомендую этих ребят с Йети-клуба!!!
morok (03.10.2014)
Старый 02.10.2014, 21:52   #719
Аватар для venom
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
нет, нельзя. быстрее это сделать тремя вариантами:
1. снять накладку слева
2. Снять магнитолу
3. Снять кожух салонного фильтра.
для понимания того, что стоит, и какая перегородка, или накладка, лучше пойти 1 пунктом. таким образом настроите себя морально
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ----------
Сообщение от dc10 Посмотреть сообщение
Всем привет!
резисторы пропаивали? Сопротивление измеряли?
Старый 03.10.2014, 12:02   #720
Нет, ничего не пропаивал, сопротивления не измерял. Потому, как не имею понятия, как это сделать. Фен рабочий проверяли на соседней машине, ошибок не было.
Видел в сообщении №488 из этой темы схожую проблему, но чет стрёмно на включенном зажигании клемму кидать на аккум, будет ли толк от этого?
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
