04.11.2012, 14:37 | #401 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
natalia_n, опрессовку впуска делали?
04.11.2012, 14:44 | #402 | |||
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI GT
она не то, что отказывается ехать, а едет, как обычный двигатель. на второй или третей больше газу даешь, чтоб разогнаться, обороты когда после двух, кратковременно появляется этот специфический звук (звук турбины) и вроде бы вот она хочет полететь, но после 3 тыс четко отключается и машина дальше разгоняется обычно, ей как бы чуть тяжело, обороты набираются и скорость по чуть прибавляется. но сама турбина точно не работает.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- мы сами не делали, а эти мастера должны же были сделать. сегодня, когда ездили не спросила. но я думала это само собой разумеется, что они сделают. что ж они там вообще делают тогда. |
04.11.2012, 14:48 | #403 | |||
Das Auto - Санки
natalia_n, это ни турбина не работает, а блок управления двигателем не дает ей раскручиваться более 3000 об,как бы в аварийном режиме мотор работает. На заведенной машине на холостых оборотах попробуйте нажать на педаль газа до упора и стрелка не поднимется выше 3000. Был еще косяк если стоит карявая защита,которая перетирает напорный шланг с правой стороны внизу. Клапан N249 и N75 уже меняли?
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- в ваг-коме есть функция проверки всех этих клапанов, в блоке двигатель, раздел тест исполнителей. Включите его и по очереди включайте тест и слушайте работу клапанов и датчиков. Очень часто ошибки не будут показываться по причине того,что электрическая цепь исправна, а датчик или клапан просто глючит. Как вариант у этого неофициала в Марьино старый ваг-ком,который половину ошибок не читает и никто не отменял брак запчастей. У меня был случай,когда поменяли все что можно, но все равно машина не ехала, еще раз поменяли Н75 и все заработало |
04.11.2012, 15:16 | #404 | |||
Сейчас все работы описанные проводились в Автотрейд-АГ.
Звонили снова. Проверяли давления при езде, все показатели точно совпадали с теми, которые должны быть. По поводу опрессовки спросила, сказали, что это первое с чего начали проверку. Клапана тоже диагностировали, вообщем все работает! Но точно не так она до этого ехала, совсем не так. Мне этот мастер сказал еще, как у них такая машина появиться позвонит, вместе проедемся. |
04.11.2012, 16:04 | #405 | |||
Das Auto - Санки
Может это уже на уровне психологии не едет?)))) А пусть они еще раз метки проверят после замены цепи, может там накосячили
04.11.2012, 17:22 | #406 | |||
на первый взгляд так и кажется)) но нет)) правда не едет) если кто из одноклубников живет на юге, прокачу)
даже вот элементарный пример, еду, хочу кого то обогнать или маневр какой то сделать, газ в пол, и ничего))) вообщем сейчас еду за ней, потом еще отпишусь) |
04.11.2012, 22:24 | #407 | |||
Das Auto - G5 BMY 140 MK6
У меня аналогичная проблема - машина овощ, причины найти не могу. Но есть характерная особенность: после интенсивного ускорения на холостых появляются пропуски воспламенения в первом цилиндре, если ехать спокойно пропусков нет. При замене местами катушек и свечей пропуски остались на месте. Поменял 75 клапан - машина полетела, пропуски пропали (при любой интенсивности разгона), но с каждым днем динамика стала ухудшаться, появились провалы, через неделю все вернулось к прежнему состоянию. Делал опрессовку - вроде в норме, хочу еще с дымогенератором проверить, 249 клапан в норме, вестгейт работает четко, регулирующая заслонка компрессора по тестам тоже работает (открыто, закрыто), промежуточные положения как проверить не знаю (может потенциометр вышел из строя и заслонка работает в двух положения - открыто, либо закрыто). 75 клапан и новый и старый по всем тестам (с нагревом) - исправны. Топливный фильтр менял, работу насосов проверял - вроде все в норме, а машина не едет.
Вот графики по давлению (115 группа), может кто подскажет, что не так. |
04.11.2012, 22:26 | #408 | |||
Das Auto - Санки
Oleg37r, у нас тоже по тестам заслонка работала, а когда сняли ее, она вообще непонятно как открывалась и закрывалась, она может подлипать в каком-то положении при нагреве
04.11.2012, 23:04 | #409 | |||
Oleg37r, спул у турбины хреновый. Дуть должна четко за запросом, допустимо с маленьким опозданием. Давление наддува надо смотреть по трем датчикам. Посмотреть бы еще углы зажигания. Возможность записать лог есть? Пробег авто какой?
04.11.2012, 23:30 | #410 | |||
Неподтвержденный пробег 90 тыс. (авто с германии). В какой группе смотреть давление по трем датчикам? Как посмотреть углы зажигания?
04.11.2012, 23:44 | #411 | |||
Надо снять лог по группам 3, 115, 118 там и наддув и углы по зажиганию и еще отдельно 2-ю группу. Снимать на 3-й или 4-й передаче с низов и газ в пол. Потом строить график в экселе, там точнее получается. Неплохо бы посмотреть аддитив и мультипликатив, где то в 30-х группах он.
Пользователь сказал cпасибо: | Oleg37r (05.11.2012) |
05.11.2012, 20:58 | #412 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | eugene88 (05.11.2012) |
08.11.2012, 16:43 | #413 | ||||
08.11.2012, 19:00 | #414 | |||
Oleg37r, чет совсем все печально) Педальку то в пол давил? )) Дроссель не открывается, один раз спорадически в 45% открылся. Ошибок никаких нет?
09.11.2012, 09:25 | #415 | ||||
Еще смотрел распределение напряжений по цилиндрам на холостых: 1ц - 0,78; 2ц - 2,5-3,5; 3ц - 2,5-3,5; 4ц - около 4. Троить начинает именно на холостых. Последний раз редактировалось Oleg37r; 09.11.2012 в 09:36. |
09.11.2012, 10:40 | #416 | |||
Сними лог 3-115-234, только с педалью в пол. Потом отключи регулирующую заслонку и снова тот же самый лог. И не помешает ПО блока управления обновить.
10.11.2012, 20:15 | #417 | ||||
Еще интересный момент. За день до замеров попал в маленькую лужу с ямкой и машина сразу стала резвее разгоняться, особенно с 3000 - чувствуется работа турбины + появилась новая ошибка 5699 (см. в логе с ошибками). Пропуски в первом цилиндре пропали. Последний раз редактировалось Oleg37r; 10.11.2012 в 20:18. |
11.11.2012, 10:41 | #418 | |||
Oleg37r, недавно никаких ремонтов авто не производил? Первый лог как раз после попадания в яму? Видно что один раз компрессор подключился. N75 ни разу не менял?
11.11.2012, 11:06 | #419 | |||
Das Auto - vw golf+ 2008
Здравствуйте! У моего отца vw golf + 2008 г.в.. Не давно, буквально 3 дня назад, столкнулся с подобной проблемой - так же отключалась турбина, при выключении двигателя все становилось нормально. Но сегодня, на холостых оборотах машину начинало трясти, при увеличении оборотов ее трясёт еще больше. Машина набирает обороты быстро.
Ни у кого не было такой проблемы? За ранее спасибо |
11.11.2012, 11:36 | #420 | ||||
И еще хотел спросить - прошивка 9971 вообще родная для BMY? Говорят одна из последних для этого двигателя 6458. Последний раз редактировалось Oleg37r; 11.11.2012 в 11:59. |
