Старый 08.04.2023, 12:00   #1
Das Auto - Golf 4 1.4 2002 г.в.
По умолчанию Высокие холостые обороты на горячую 1.4 bca
Всем привет golf 4 1.4 bca 2002 года. Проблема в том что изначально начали почти холостые обороты, а на горячую ~90°С обороты вообще улетают под 1600-1800. Бывает даже такое что после небольшой поездки обороты могут подпрыгнуть на 2000 и потом сбросятся до 1500 и так циклично.
Чистил и адаптировал дросель 3мя разными программами, заслонка проводит адаптацию, но это не помогает. В добавок белый дым с выхлопной. Подскажите сразу ГБЦ приговаривать или же есть ещё варианты?
Tot_sambIy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2023, 18:47   #2
Проверь на подсос воздуха, затнки дроссель на ХХ ладошкой и авто должно через несколько секунд заглохнуть.Но если "кувыркается" и работает, значит внешний подсос. Твой дроссель может иметь износ и его после промывки нужно было глянуть на просвет. Тебе в диагностике надо посмотреть какая температура ОЖ отображается в данных ЭБУ, так как датчик ОЖ два в одном. Один ан панель, второй на эбу. Антифриз уходит? Белый дым, это возможно пробой прокладки под головой, если двигун не перегревал.
Tot_sambIy (21.08.2023)
Старый 21.08.2023, 06:32   #3
Спасибо! Думал форум мертвый, а оказвается сразу ответили😊 По итогу все вышло так, что гофра, которая идет от клапана вентиляции картерных газов прохудилась. Новая стоит космос, поэтому получилось так, что обрезал с старой штуцера и на хомуты к простому садовому шлангу прикрутил и все исправилось. Правда, сам шланг в постоянном сжатии находиться, но когда даешь газу то он распремляется на секунду и газы отходят. Колхоз но работает🤔😂
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
