Старый 15.12.2023, 23:06   #1
Das Auto - Гольф AXR,2002
По умолчанию Радиатор печки гольф4
При прогреве и движении горячего воздуха нету(теплый).переключаешь поток с слона идёт довольно горяченький,имею ввиду когда салон маломальски прогрелся.залазил к заслонкам заклеил скотчем одну сторону а с другой остался старый поролон.тяги вроде держит заслонки,но может по периметру и есть маленький подсос холодного воздуха мне кажется это не критично.может ли радиатор например забиться половину?патрубки на входе горячий выход может чуть теплее.раньше при поднятии стрелки температуры шел тепловатой воздух а теперь нужно чтобы стрелка поднялась чуть выше.температура по двигатели в норме.термостат рабочий помпа работает.
Golf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 16:38   #2
Недели три назад я на своём дизеляке промывал радиатор печки. Вообще практически теплого воздуха не было. Купил электрическую помпу для прокачки антифриза с газели под шланги на 18, нужной на 20 поставщик дал отказ, 10 литров воды до температуры 90 градусов 1 кг лимонки туда, кипятильник в ведро для поддержания температуры в районе 90 градусов, подачу с помпы в обратку радиатора, шланг с подачи на радиатор в это же ведро и пуск на три часа. Потом промыл горячей водой полчаса, потом опять горячей водой но с растворённой содой пол пачки и процеженной через ткань на полчаса и опять чистой водой минут 20. Даже и не думал, что после этого, печка станет дуть офигенно горячим воздухом. Самое главное не опускать заборный шланг воды на помпу на самое дно, так как там оседает вся грязь.
Старый 18.01.2024, 19:50   #3
Аватар для Astronom77rus
Das Auto - GOLF 4, avu 1.6, 2001 г
Думаю мыть надо всю систему, тоже промыл радиатор, жары хватило на месяц, сейчас опять холодает...
Astronom77rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
