Старый 15.12.2009, 22:08   #241
Аватар для Megahot
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
вопрос про предохранители и релюхи, в мануале написаны далеко не все предохранители. Есть ли возможность узнать где нибудь полный список что за что отвечает, заранее благодарен
Megahot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 11:47   #242
Аватар для Manson
Das Auto - Был Golf Plus, 1.6, BSE (2006)
Двигатель BSE 1,6 авто GolfPlus 2006 г. На очередном ГТО сказали что прогорели какие-то гибкие сеточки на выхлопе двигателя. Подскажите пожалуйста что за сетки как их поменять.
"Всё можно починить, если достаточно долго вертеть в руках!"
Manson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 17:42   #243
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Народ срочно просто Срочно нужны распиновка Блока ,Гейтвея нужен пин на котором появляется + при зажигании... Хелп ми!!!!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 08:52   #244
Аватар для tea
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
Всем доброго времени суток.
VIN WVWZZZ1KZ8W321150
Нужна схема и описание снятия/установки передней панели (номер вроде такой: 1K0805588T).
Опыт в подобных вещах небольшой, поэтому чем подробней, тем лучше.
Если есть какие-то нюансы, плс. поделитесь.
danke im voraus
tea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 09:26   #245
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
tea, это можть поможет http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=68
Старый 22.12.2009, 09:56   #246
Аватар для tea
под "передней панелью" я имел в виду немного другое, а именно деталь, к которой крепятся фары, бампер и фальшрадиаторная решётка,
но все равно спасибо
Старый 22.12.2009, 10:17   #247
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
tea, звиняй, сразу не понял
Старый 07.01.2010, 18:20   #248
Аватар для Manson
Извиняйте, попрошу ещё разок:
Двигатель BSE 1,6 авто GolfPlus 2006 г. На очередном ГТО сказали, что прогорели какие-то гибкие сеточки на выхлопе двигателя. Подскажите, пожалуйста, что за сетки и как их поменять?
Старый 12.01.2010, 00:52   #249
Das Auto - не VW
Парни, помогите. не работает одна подсветка номера. лампочку поменял, не работает. посмотрел в самом плафоне, куда вставляется лампочка с крышкой, отвалился контакт. надо снимать бампер, чтобы исправить неполадку (поменять полностью подсветку)?
как снять бампер нашел в этой теме)
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 10:38   #250
Das Auto - Velo
Сообщение от Glichman Посмотреть сообщение
- усё есть! - зырь клубный ФАК
Glichman (12.01.2010)
Старый 20.01.2010, 22:30   #251
Das Auto - BLY 2.0
ВИН WVWZZZ1KZ5W137014, двигатель BLY, нужно руководство по замене форсунок: предидущий владелец снимал форсунки и промывал их ультразвуком! Сейчас двигатель заливает свечи. Вопрос по ремонту: нужно учитывать порядковый номер форсунок, нужно менять прокладки форсунок? И можно востановить порядковые номера форсунок, какая в каком цилиндре стояла? С уважением! Помогите!
GV20FSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:27   #252
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
По умолчанию Второй аккумулятор
Всем привет! Сразу прошу помидорами не кидаться. хочу поставить второй аккум. Поизучав насколько возможно тему, пришел к выводу, что мне необходима ваша помощь. С проводкой все прозрачно, нужно сравнение блоков подкапотных предохранителей Пассата с 1 и 2 аккумами. Отличаются какими-то реле и тем, что во втором случае куда-то зацеплен + от 2 аккума. Прошу помочь.
Последний раз редактировалось Солян; 29.01.2010 в 13:29.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:22   #253
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
GV20FSI,
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (24.03.2010), GV20FSI (29.01.2010)
Старый 29.01.2010, 20:56   #254
Das Auto - BLY 2.0
BlackWolf, а ещё в SSP я нашёл: "После замены форсунки необходимо стереть в памяти прежние параметры согласования и
провести согласование новой форсунки с блоком управления.
При этом необходимо следовать указаниям по проведению направленного поиска неисправностей."
Насколько это верно, или ошибка(имеется в виду дизельный двигатель)?
Старый 03.02.2010, 13:08   #255
Аватар для lalik77
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
Спасибочки!! Как все просто)
Шеф сделай нам урок на youtube как добраться до моторчика а то не очень понятно на картинке , и вообще как решить проблему писка при торможении, а то когда на тормоз жмешь в районе бардачка появляется писк и проблема не решена.
lalik77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:50   #256
Das Auto - VW golf gt 1.4 tsi dsg
подскажите в картинках что открутить чтобы снять свечу под патрубками на
1,4 TSI
john333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:24   #257
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Доброе время суток.
Нигде на формуме не смог найти схемы, как поменять проводку антены (от антены на крыше - до магнитолы). Никто не выложит схему?
заранее спасибо!
Старый 12.02.2010, 22:26   #258
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
аналогично не смог найти как разобрать зеркало со стороны водителя, чтоб поменять поворотник.
Старый 13.02.2010, 09:34   #259
Клубный ХоттVAGыч
Kano,
Последний раз редактировалось BlackWolf; 13.02.2010 в 09:37.
Andersen (24.03.2010), Kano (13.02.2010)
Старый 24.02.2010, 10:24   #260
Das Auto - гольф 5 1,6 2005 г
Бодрый день!Подскажите как заменить задний ступичный подшибник.Если можно в катринках.По-моему где-то было в FAQ-е.Но,почему-то не нашел!
Заранее спасибо!
fasadich вне форума   Ответить с цитированием
VladukaVW (19.01.2022)
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
