Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
02.04.2009, 20:09 | #121 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 TSI
Антон, подскажите как снять дверные ручки! Хотелось бы их покрасить)
10.04.2009, 01:36 | #122 | |||
Клубный шеф-повар
Как снять основание в которое вкручивается радиоантенна на крыше?
10.04.2009, 10:00 | #123 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
– Снять, поддев, колпачок с винта -1-.
– Потянуть ручку двери -2- в -направлении стрелки- и выкрутить винт -1- с помощью торцового ключа так, чтобы можно было вытащить корпус -3-. – Расклипсовать клипсу -2- из дверной ручки -1-. – Отвести ручку -1- от двери -стрелка- и снять ее. |
Пользователь сказал cпасибо: | Dolm (21.04.2009) |
10.04.2009, 10:08 | #124 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
- Снимите обивку стойки C (эта та что в багажнике)
– Открутить обе задние ручки, расположенные под потолком - На автомобилях с верхней подушкой безопасности необходимо снять обивку потолка – Осторожно слегка опустить заднюю часть потолочной панели а дальше все просто: – Открутить гайку -2- – Разблокировать разъемы -стрелки-, отсоединить их и извлечь антенну В зависимости от варианта исполнения антенны количество разъемов может доходить до трёх. Разъем с фиолетовым корпусом - кабель телефона. Разъем с синим корпусом - кабель навигационной системы. Третий вариант - разъем для дистанционного управления автономного отопления. |
Пользователь сказал cпасибо: | andrey02 (24.04.2012) |
10.04.2009, 10:52 | #125 | |||
Клубный шеф-повар
Diversant, спасибо, буду пробовать.
19.04.2009, 00:19 | #126 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
задние ступичные подшипники как менять?))
выложите плиз "хелп" по установке. спасибо! vin WVWZZZ1KZ8W058217 Лёшик, ненада стесняться выкладывать свой VIN. винаваааат (((( Последний раз редактировалось ЛёШик; 19.04.2009 в 21:58. Причина: дополнил, и я тож дополнил ) |
19.04.2009, 13:15 | #127 | |||
Das Auto - vw golf 7 tsi 2014
Какой брать хомут системы вых. газов после катализатора (50см или 55см) двигатель ВСВ WVWZZZ1JZ3W339032. Спасибо.
20.04.2009, 08:49 | #128 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Лешик, подшипник идет со ступицей всборе.
1 - Болт *- 50 Нм + довернуть +45° * заменять после каждого снятия 2 - Опорный кронштейн 3 - Болт * M12 x 1,5 x 80 * 90 Нм + довернуть +90° * заменять после каждого снятия 4 - Стойка стабилизатора * изменение конструкции стойки стабилизатора было произведено в 2004 модельном году В начале серийного выпуска модели стойки стабилизатора с двумя шаровыми шарнирами были заменены стойками с одним шаровым шарниром и одним сайлент-блоком. Стойка привинчивается к стабилизатору через сайлент-блок. Одновременная установка двух стоек разных типов недопустима * соединяет стабилизатор с продольным рычагом/корпусом ступичного подшипника 5 - Болт * 90 Нм + довернуть +90° * Соблюдать последовательность затяжки → * заменять после каждого снятия 6 - Продольный рычаг * снятие и установка → Глава * ремонт → Глава 7 - Болт * 8 Нм 8 - Датчик скорости заднего правого колеса -G44-/Датчик скорости заднего левого колеса -G46- * может быть проверен в режиме Ведомый поиск неисправностей с помощью → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051 * перед установкой датчика числа оборотов очистить отверстие и нанести немного пластичной смазки -G 000 650- 9 - Поворотный кулак * снятие и установка → Глава 10 - Сайлент-блок * замена → Глава 11 - Гайка * 45 Нм * заменять после каждого снятия 12 - Винт * 4 Нм 13 - Тормозной диск 14 - Пылезащитный колпак * заменять после каждого снятия * выпрессовка и запрессовка → Глава Надлежащая герметизация возможна только при установке нового защитного колпачка. 15 - Болт * M16 x 1,5 x 70 * 180 Нм + довернуть +180° * откручивание и затяжка с помощью торцевого ключа XZN 18 -T10162- * заменять после каждого снятия 16 - Ступица колеса с подшипником * магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в ступицу колеса * снятие и установка → Глава Ступица и подшипник колеса объединены в едином корпусе (подшипниковый узел). Подшипник/подшипниковый узел не требует регулировки и технического обслуживания. Регулировка и ремонт невозможны! 17 - Болт * 12 Нм 18 - Щиток Снятие – Поднять автомобиль. – Открутить колесо. Легкими ударами по клиновому выступу съемника-VW 637/2- стронуть с посадочного места защитный колпачок. – Выпрессовать пылезащитный колпак. – Снять скобу с тормозным суппортом и закрепить проволокой на кузове Инструкция: Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове. – Отвернуть винт с крестообразным шлицем, служащий для крепления тормозного диска, и снять тормозной диск. – Винт с внутренним многогранником выкрутить с помощью насадки -T10162-. – Снять модуль ступицы/колесного подшипника с цапфы оси. Установка – Осторожно установить подшипниковый узел ступицы на цапфу. Не допускать возникновения перекосов при установке узла! – Вкрутить и затянуть новый болт с внутренним многогранником. Инструкцияt Вначале затянуть болт предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. * Для доворота болта на требуемый угол необходимо использовать ключ без храпового механизма. – С помощью оправки-3241/4- запрессовать защитный колпачок. Инструкцияt Защитные колпачки всегда заменяются после снятия. * Поврежденный пылезащитный колпачок не может предотвратить попадание влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент, см. рис. Дальнейшая установка в обратной последовательности. – Установить колесо и затянуть колесные болты Моменты затяжки Ступица колеса с подшипниковым узлом к корпус ступичного подшипникаt (Использовать новый болт) 180 Нм + 180° Тормозной диск к корпусу ступичного подшипника 4 Нм |
Пользователь сказал cпасибо: | ЛёШик (21.04.2009) |
20.04.2009, 08:52 | #129 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
игорь2,
50, но только не см. а мм, т.к. труба не полметра в диаметре у вас ))))) |
Пользователь сказал cпасибо: | игорь2 (20.04.2009) |
02.05.2009, 22:23 | #130 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 2008 г
Антон,добрый день! Из под торпедо в районе правой ноги пассажира течет жидкость стелоочистителя.Говорят или лопнула или соскочила какая то трубка под панелью.Подскажите,пожалуйста,что за трубка и как ее заменить.
10.05.2009, 17:39 | #131 | |||
Ребята,у кого эльза есть(моя не ставиться((() подскажите как разбирать жабо под ветровым стеклом?!
11.05.2009, 15:12 | #132 | |||
ну подскажите пожалуйста-на неделе собираюсь опять машину ковырять
11.05.2009, 17:13 | #133 | |||
Das Auto - темно-синий
ОФФ:
map, а если не секрет зачем собираетесь разбирать? (жабо это пластиковая накладка внутри салона снизу лобового стекла?) спрашиваю потому, что оттуда напротив приборки у меня поет сверчок... |
11.05.2009, 17:42 | #134 | |||
нет это пластиковая накладка СНАРУЖИ салона-там где дворники,собираюсь прочистить хорошенько воздухозаборник печки от грязи
11.05.2009, 17:47 | #135 | |||
map,
понял, спасибо |
13.05.2009, 09:56 | #136 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
map,
– Открутить рычаги щеток стеклоочистителя ВНИМАНИЕ! Крышку водоотводящего короба запрещается приподнимать инструментом (клином). Иначе стекло будет повреждено и может затем треснуть. – Снять уплотнение водоотводящего короба -4- по всей длине передней стенки водоотводящего короба -2-. – Осторожно извлечь крышку водоотводящего короба -1- из обрамляющего профиля -5-, начиная с правой стороны. |
Пользователь сказал cпасибо: | map (13.05.2009) |
15.05.2009, 07:08 | #137 | |||
Нужен номер разъема антенного (двойной тот, что подходит к магнитоле) и схему антенного усилителя если таковой имеется (или его номер). И еще питание идет через антенный разъем?
Последний раз редактировалось URsuS; 15.05.2009 в 13:34. |
15.05.2009, 13:05 | #138 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 1 1982
разборка корпуса отопителя гольф 1
Добрый день!
Машинка старая, win wvwzzz17zcw681398, а вдруг подскажите? Хочу заменить печку(потекла), никак не могу разобрать корпус отопителя. Снял все бардачки под торпедой, три скобы скрепляющие половинки этого корпуса, четыре самореза из капота наверху этого корпуса...вроде вся конструкция движется нанемного, но что-то держит, никакого крепежа больше не вижу...потянуть сильно боюсь, пластмасса хрупкая... |
18.05.2009, 09:14 | #139 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
18.05.2009, 17:34 | #140 | |||
Das Auto - Golf V, BGU, 2005
Подскажите, как извлечь и заменить замены сальник штока переключения передач на механической коробке FVH 2005 года. Потек,зараза.VIN WVWZZZ1KZ5W159227
Последний раз редактировалось submariner2004; 18.05.2009 в 17:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | СИрОжа (13.05.2018) |
