22.09.2010, 03:52 | #1 | |||
Das Auto - GTI VII
Вибрация машины на определённой скорости !
Друзья, ситуация следующая!
Недавно переехал на своем гольфе в Европу. На идеально ровных дорогах заметил вибрацию на руле, да и вообще машины в целом. Начинается она на скорости 120 кмч (причем ощущение, что это ее апогей) ну и выше. Что делать не знаю...говорили резина кривая, поменял, купил новую поставил - не помогло. Вчера второй раз отбалансировал - не помогло. Диски с виду не гнутые. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЗАДОЛБАЛО!? езжу как на вибраторе! Диски 17 реплика, резина 225\45 данлоп (до этого был континентал, зря я на него грешил). Какие еще причины кроме дисков кривых могут вызвать такую вибрацию? З,Ы. в Москве ездил, разумеется, и на 120 и даже выше..но не замечал я вибрации. то ли дороги у нас кривые, то ли ее не было и убил я что-то на трассе москва-питер. ПОМОГИТЕ! |
22.09.2010, 09:29 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI 77кВт 6МКП
Не нарушай скоростной режим!
22.09.2010, 09:38 | #3 | |||
Das Auto - GTI
Если на других скоростях вибрация незаметна, а от 120 и выше есть, то нужна балансировка колес
22.09.2010, 09:50 | #4 | |||
Пользователь сказал cпасибо: |
22.09.2010, 10:33 | #5 | |||
Das Auto - Passat, Comfortline 1,8TSI, 2012 г.в.
А когда тормозишь с этих скоростей педаль тормоза не бьет? Если да, то смотри люфт в ступичных подшипниках. А в лужу большую после интенсивного торможения не въезжал? Если да, то скорее повело от температурного перепада тормозные диски. Тогда поможет проточка дисков или их замена.
22.09.2010, 11:36 | #6 | |||||
Das Auto - GTI VII
Тут 130 на автостраде можно.
22.09.2010, 13:13 | #7 | |||
Das Auto - GTI VII
Может такое быть, что на балансировке не видно, что диски кривые??? Может какой-нибудь внутренний деффект или деформация геометрии диска, которую не видно на балансировке?
22.09.2010, 13:19 | #8 | |||
Ну тогда я бы поочередно проберил бы все колеса: берешь запаску (если она нормальная) и ставишь каждый раз на новое место. Так вычислишь кривой диск.
Пользователь сказал cпасибо: | Tsik (22.09.2010) |
22.09.2010, 14:19 | #9 | |||
Das Auto - GTI VII
22.09.2010, 14:22 | #10 | |||
Если не докатка, то вполне.
22.09.2010, 14:24 | #11 | |||
Das Auto - GTI VII
У меня 16 полноразмерное колесо. правда все остальные 17...
23.09.2010, 11:31 | #12 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
мыть машину надо чаще, акцентируя внимание на чистоте дисков. В большинстве случаев дрожание руля на скорости >100 как раз от грязи.
Ищущий да обрящет
23.09.2010, 11:36 | #13 | |||
У дисков проставочные кольца или сразу штатный диаметр? Некоторые пишут,что пластмас.проставочн.кольца нужно время от времени менять.
Пользователь сказал cпасибо: | Igor(ь) (06.09.2011) |
23.09.2010, 11:36 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6 DSG
imarek, согласна.
Второй вариант - дефект дисков. Попробуй поставить 16-й оригинал и покататься на нем. |
23.09.2010, 11:46 | #15 | ||||
Вот зимой это может быть легко:прокатился-диск нагрелся-вьехал в маленький сугроб-заглушил-утром дисбаланс. |
23.09.2010, 12:05 | #16 | |||
сделать балансировку прямо на машине (финиш-балансировка), если такое предлагает сервис! Это балансировка колес автомобиля без их снятия, стенд раскручивает подвешанное на домкрате колесо до 100 км в час, т.е. балансировка делается с учетам нарушения балансировки приводов и ступицы.
Последний раз редактировалось URsuS; 23.09.2010 в 12:07. |
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Tsik (24.09.2010) |
23.09.2010, 21:40 | #17 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКП
у меня был такой ффект на ВАЗ 2115 . (вибрация на скорости около 120 км). Был погнут диск. Причем совсем чуть чуть и с внутреней стороны. Пока не прокатал диск ничего не помогало.
23.09.2010, 22:02 | #18 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 2008
на своем гольфе аналогичную проблему решил заменой задних сайлентблоков переднего рычага.....
Был у ОД пинали на кривую резину, менял-балансировал.... заставил их поменять сайленты (гарантия) - помогло ИМХО ПС: на момент замены пробег был 35-38 тыс |
24.09.2010, 00:19 | #19 | |||
Das Auto - GTI VII
Всем за советы спасибо!
Балансировка и грязь - не наш случай, тк европа, тут чисто, да и проверял я..ничего не прилипло. Финишная балансировка - как раз то что в голову пришло, НО фиг знает где ее в ПАРИЖЕ делать((( Тут вообще с автосервисами напряг..а на фольц надо записываться на месяц вперед. Завтра вот думаю диски поменять, если не поможет...тогда ж*опа - сервис, сайленты, подвеска..пуская разбираются( |
24.09.2010, 00:37 | #20 | |||
вот вот всё внимание на колёса!!! а подвеска??? сход развал???
