Старый 19.11.2015, 06:28   #281
Das Auto - SEAT
разобрался- вылетела заглушка- кто что может посоветовать? или знает размер круглой заглушки (в середине!!!!)на второй фото?
Fisher_ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 19:18   #282
Аватар для Макcим
Форсунка идет в сборе.
Уточните номер вашей.У меня от Polo лежат,если подойдут договоримся.
Старый 20.11.2015, 03:39   #283
Аватар для Роман51
Fisher_ufa, вклеивается подходящая по диаметру пластиковая пробка на силикон или суперклей и будет щастье!
---------- Сообщение добавлено в 04:43 ----------
Fisher_ufa, держи лекарство! https://www.drive2.ru/l/5787113/ :D
Последний раз редактировалось Роман51; 20.11.2015 в 03:44.
Старый 20.11.2015, 05:54   #284
Das Auto - SEAT
Спасибо. -15 на улице))) пока не до вклеивания. Я без снятия форсунки хотел вопрос решить))) типа вытащить вечером вклеить сразу и спать на ночь оставить в теплом боксе... Спасибо большое придется снимать видимо
Старый 26.02.2016, 11:16   #285
Das Auto - гольф6
По умолчанию Крышка форсунки омывателя фар
На Гольфе 6 жены отлетел колпачок омывателя(или куда то делся). Заказал новый, но понял что поставить его назад будет проблемно. Кто с этим сталкивался?Может где видео есть?Машина 12 года. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось parovoz15; 26.02.2016 в 11:21.
parovoz15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:21   #286
Присоединяюсь к вопросу. Похоже, надо снимать бампер, снимать сам насос-форсунку (или как правильно называется), клеить колпачок и ставить обратно...
Старый 26.02.2016, 12:24   #287
Das Auto - mk6 2012
Пусть кто-нибудь в салоне активирует омыватель,а ты стой снаружи возле него,и когда он вылезет из гнезда,его нужно успеть поймать.И держи крепче,он сильно пытается обратно убежать.Крышечка одевается именно на эту двухфорсуночную головку.Только сильно не дави, держись за сами форсунки, а то глубже задавишь их в шток, будет слишком сильно потом крышечка прижиматься.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ----------
Ее как раз чтобы снять,надо крышечку снять сначала,потому что она в окошко в бампере не пройдет вовнутрь.И когда новую ставишь,на головке есть зубцы,ими регулируется ее длина в закрытом положении,уже на бампере,чтобы крышечка плотно прилегала.
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (26.02.2016)
Старый 29.12.2016, 09:00   #288
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 TSI
По умолчанию Омыватели фар
Притерся недавно передним бампером аккурат возле левого омывателя фар.
На бампере только легкие царапины, а вот омыватель фар (вернее заглушка) теперь немного утоплены и кривовато стоит.
Что могло произойти? И возможно ли при включении омывателя, поймать его и посмотреть , может можно саму это заглушку поправить?)
И ещё один вопрос. Раньше всегда думал что омыватель фар при загорании индикации малого кол-ва омывайки отключается, и работают только омыватели лобового.
Но уже месяц вижу как у меня все работает до окнчания омывайки. Вчера залил в пустой бачок 1 литр воды и омыватель на фары хавает их.
Как такое может быть?
sancho s rancho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 09:25   #289
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от sancho s rancho Посмотреть сообщение
Отвалилась форсунка
нормально работает
Автомеханик
Старый 29.12.2016, 10:37   #290
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Форсунка с внутренней стороны как бы приклеена к бамперу. Надо снять бампер, оторвать форснунку до конца, зачистить места соприкосновения и приклеить. Либо приплавить, если есть спец инструмент для этого.
Старый 30.12.2016, 09:12   #291
С положением омывателя ясно, он наверное отклеился, а что с его работой? Вроде же как лампочка индикации на приборке загорает, он на фары брызгать не должен.
Старый 30.12.2016, 14:33   #292
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
У меня хавает при любом колличестве воды на фары. Тем более что бачок омывателя фар находится ниже омывателя лобового. Мне казалось у всех так)
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 18:02   #293
Аватар для nightbf
На гольфе один бачок и на омыватель стекла и на фары. Просто насос омывателя фар вставлен чуть выше насоса омывателя стекла. Поэтому когда жижки мало, то на фары не льет, а на стекло еще 0,5-1литр остается. Ну так на хайлайнах, как на других комплектациях (эрки, тачки с вебастой) я не знаю.
Старый 19.01.2017, 22:04   #294
Das Auto - гольф плюс BSE 2012
Подскажите как достать эту форсунку что бы подсоединить крышку омывателя? И ещё может кто подскажет, где можно купить крышку омывателя б/у чёрную правую на гольф плюс-2012г.? На днях приехал домой без неё, где-то потерял и как её поставить обратно, если найду? Проживаю в Твери.....подскажите буду благодарен!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось welw; 19.01.2017 в 22:10.
welw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 07:36   #295
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
Вверх вытягиваешь ее и ставишь крышку.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 10:47   #296
Пробовал не хочет .....может надо сильнее тянуть ? Боюсь сломать. Тянуть за сами форсунки?
Старый 22.01.2017, 03:10   #297
Das Auto - машина
Скажите, а какой предохранитель на омыватель фар? А то у меня сгорел
heiseenberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 09:23   #298
Сообщение от welw Посмотреть сообщение
Там же пружина стоит,поэтому не дает.Попроси кого-нибудь,чтобы включили омыватель,а сам поймаешь его когда вылезет.
welw (22.01.2017)
Старый 12.02.2017, 06:18   #299
Das Auto - Vw golf gti
По умолчанию Крышка форсунки омывателя фар , как снять ?
Доброе утро всем , собственно возникла необходимость в снятии крышки омывателя фар на мк6 , для перекраски , кто снимал или знает подскажите пожалуйста , а если есть наглядное пособие так вообще хорошо , заранее огромная благодарность
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 11:50   #300
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
Вытянуть омыватель, крышка держится на защелках.
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
