25.10.2015, 00:17 | #841 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
лехан1978, Понятно, а ссылки нету?
26.10.2015, 11:59 | #842 | |||
И так после замены масла проехал 1300 км, пока ездил в спокойном режиме 90-120 все ок .. масло было на уровне, как только поездил 140 и 4000 оборотов, масло упало на 3 ризки...
Максимум поездил на высоких оборотах 120-140 км/час примерно 200 км (( |
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса) |
26.10.2015, 14:07 | #843 | |||
26.10.2015, 23:25 | #844 | |||
(Теория Хаоса) |
27.10.2015, 00:13 | #845 | |||
Автомеханик
27.10.2015, 07:54 | #846 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
А я б все сделал и сразу и забыл тыщ на сто, колпачки менять это тоже голову сдирать, чеб уж и снизу не подлезть да кольца подкинуть...
Пользователь сказал cпасибо: | wolf_ktl (27.10.2015) |
27.10.2015, 10:03 | #847 | ||||
Прокладка клапонной крышки Прокладка впускного коллектора Прокладка выпускного коллектора Прогладка ГБЦ Поршневые кольца Шатунные вкладыши Маслосъемные колпачки Клапана впуск выпуск +отдавать на расточку двигателя (не грубая расточка) |
(Теория Хаоса) |
27.10.2015, 10:24 | #848 | |||
27.10.2015, 10:29 | #849 | |||
(Теория Хаоса) |
27.10.2015, 10:30 | #850 | |||
wolf_ktl, ищите качественный неоригинал. Соглашусь с sk_npzao.
Просто кольца и вкладыши. ---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- wolf_ktl, ну а у меня движок за 45 забрали)) |
27.10.2015, 10:42 | #851 | |||
Das Auto - Seat Leon
У меня тоже, если не крутить долго больше 4к тогда уровень в норме, если притопить сразу падает. пока не заморачиваюсь. негде топить )))
27.11.2015, 13:56 | #852 | |||
И так проехал после перехода на mobil около 3000 ... Масло съело примерно 350-400 грам ..
(Теория Хаоса) |
27.11.2015, 14:23 | #853 | |||
Продолжайте ездить в том же духе. На доливку масла от замены до замены истратите 1000-1500 рублей максимум. А если вскрывать дрыгатель и менять то что вам рекомендовали, то это уже под 20 т.р. И есть еще такой немаловажный момент, что замените колца и колпачки а через 40-50 т.км опять начнется поджирание масла... Ну это мое мнение, не навязываю.
27.11.2015, 14:29 | #854 | |||
27.11.2015, 14:33 | #855 | |||
27.11.2015, 14:48 | #856 | ||||
Я тоже залил))) Боюсь сглазить.. но мне кажется что она что-то реально отмыла. Эффект почувствовал примерно через 50км. Исчез напрочь периодический стук копенсаторов на горячую на хх. Он был, реально. Иногда прямо очень громкий, слышно было в салоне. Исчез, походу отмылись :) Масло заменил, но проехал пока около 1000, мало, поэтому о расходе писать не буду, покатаюсь еще, потом отпишусь. |
27.11.2015, 14:54 | #857 | ||||
Сказать , что тише стал работать .. не могу когда 300 грамм масла уходит слышно как работает двигатель, а если долить то все ок... Думаю еще раз залью супротека и сменю маслосъемные колпачки ---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- То что мой механик говорит с работой Выйдет 50 |
(Теория Хаоса) |
27.11.2015, 15:06 | #858 | |||
27.11.2015, 15:07 | #859 | |||
А у владельцев BSE только один выход. Это ремонт двигателя, т.к. купить с битой машины они все с пробегом больше 70 000 , а каждый продавец пытается в парить как чуть-ли не новый... Двигатель с европы, тоже не факт, что будет лучше чем свой который переберут, да и цена тыс 70 000
(Теория Хаоса) |
27.11.2015, 15:29 | #860 | |||
wolf_ktl, тут ты не совсем прав, 70 для него да и 170 это ваще ниочем!
