Старый 02.04.2017, 21:52   #1441
Аватар для yurgen
Сообщение от Diger.94 Посмотреть сообщение
Поменяли цепь,натяжитель,успокоитель,сальник коленвала 2 раза(1 сальник через 2 дня езды разволился),прокладку на крышке. Думал все будет хорошо,да не тут то было через дня 2-3 ко мне вернулся этот треск по утрам. Как вообще такое может быть,все грешу неужели натяжитель тоже поплася брак как и сальник. Спасибо за ответ.
ты не поменял фазорегулятор))) он и гремит,но если поменял все остальное то цепь не перескочит и не волнуйся
Старый 02.04.2017, 23:19   #1442
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Diger.94, надо было ремкомплект с фазорегулятором брать, это он дает треск при запуске, но это на езду не влияет
Старый 03.04.2017, 05:10   #1443
Аватар для Vlad4891
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
А какой смысл его тогда менять?
Старый 03.04.2017, 09:58   #1444
Аватар для yurgen
чтоб не трещало
Старый 03.04.2017, 10:13   #1445
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
К сожалению пока на форуме никто не написал причину треска фазорегулятора, есть только догадки. Соответственно ни кто не знает и последствий для двигателя. Все тещат себя иллюзиями, что "на работу это не влияет", возможно вред и минимален - отрицательной статистики действительно мало.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 10:37   #1446
Аватар для yurgen
трещит потому что масло из него стекает,может зазоры в нем появляются со временем,главное что бы цепь не растянулась и не перескочила,а этот пусть гремит,главное чтоб не развалился,но на вид крепкий.
Старый 03.04.2017, 11:07   #1447
Аватар для Vlad4891
Так про то и говорю, может когда туда лезишь и не стоит его менять, все таки заводской, плюс без всяких переделок под ремкомплект
Старый 03.04.2017, 11:14   #1448
Аватар для Oy34
Das Auto - Golf 1,4 TSI
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Все тут по 100 раз перетёрто. Трещит в нем стопорный палец, который фиксирует его на узких фазах, из-за недостатка масла при пуске двигателя. Соответственно, когда он наполнился маслом - треск пропадает.
Oy34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:01   #1449
Аватар для Vlad4891
Сообщение от Oy34 Посмотреть сообщение
Опять же, может Вы знаете, смысл его тогда менять вообще имеется??? Или это тупо-"раз уж залез"
Старый 03.04.2017, 14:21   #1450
Аватар для саня78
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
Сообщение от Bychkoff Посмотреть сообщение
саня78, Ничего нормального в этом нет, за исключением длительной стоянки.
возможно проблема в фазорегуляторе
Главное цепь заменил, остальное на полет не влияет.
саня78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 15:33   #1451
Аватар для Oy34
Я менял, пробег 10000 км, полет нормальный, пока не стучит
Тут Кукиш вообще предлагает не лезть туда тыс. до 100-120, просто не ставить на передачу.
Старый 03.04.2017, 15:38   #1452
Кто нибудь из менявших цепь смотрел васей в 93 группе до и после замены цепи?
Старый 03.04.2017, 16:42   #1453
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
А смысл там смотреть? Показания там всегда разные))) Погоду на луне показывают)) Даже если посмотреть, а потом минут через 10-ть посмотреть показания уже другие будут... Херня одним словом
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 16:50   #1454
Не согласен пропогоду на Луне. До запуска у меня было 111 градусов, после 115. На работающем моторе 115 градусов повторилось два раза с интнрвалом месяц. Так что повторяемость налицо.
Старый 03.04.2017, 16:52   #1455
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
А как называется переменная в этой 93 группе?
Старый 03.04.2017, 19:15   #1456
Просто "угол поворота". Сейчас на заглушенном опять показал 115, не изменился при заводке.
Старый 04.04.2017, 13:40   #1457
Ещё раз проверил на тёплом моторе: 111,28 градуса на заглушенном, и плавно до 115,5 после заводки.
Старый 04.04.2017, 19:55   #1458
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
В общем... после стоянки примерно полчаса один раз при пуске был треск и сразу же заглох - не смог поднять обороты, а сегодня при таких же условиях почти заглох, но вытянул таксказать. Вот похоже как проявляет себя фиговый фазик. Ошибки еще не смотрел, но чека нет. Пробег 108тыщ, думаю прикупить ремкомплект...
Syroedov (11.04.2017)
Старый 04.04.2017, 21:06   #1459
chigi, шнурок есть? Посмотри 93 группу, для статистики.
Старый 04.04.2017, 21:20   #1460
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Ок, завтра посмотрю.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
