Старый 09.03.2016, 23:05   #481
Аватар для y-u-r-a
BJ или BL
Автомеханик
judasfan (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 23:16   #482
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
BJ или BL
А если BL, тогда надо менять блок!
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 23:22   #483
Аватар для y-u-r-a
judasfan, не торопись менять, завтра узнаю и скажу
Автомеханик
Старый 09.03.2016, 23:25   #484
А я и не тороплюсь Интересно узнать, так что ждем ответа!
Старый 10.03.2016, 00:09   #485
Аватар для Perikov
Я закинул удочку по поводу цены этого радара - около 100 тыс. руб. откуда вы их берете, господа? Я бы может быть вписалася... Но у меня CAXA и ESP BJ, боюсь что не та конфигурация и тут будет. б/у мотора вроде как KWP ещё.
Но тема очень интересная!
Старый 10.03.2016, 00:14   #486
Аватар для y-u-r-a
Perikov, только бэу с разборки, а кан икстендет стоит?
Автомеханик
Старый 10.03.2016, 15:50   #487
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
http://allegro.pl/listing/listing.ph...ring=3AA907567
Самый дешевой 7000 руб.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ----------
Привет Юра, узнал номера блока ABS?!
Старый 11.03.2016, 13:31   #488
По умолчанию ABS -> ACC совместимость
Привет Юра, прошу прощения за настойчивость, успел узнать номер блока ABS?!
Старый 11.03.2016, 15:54   #489
Аватар для y-u-r-a
judasfan, Данаил блок BJ.
Автомеханик
judasfan (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 16:27   #490
Юра, хочу попросить, это CADDY проект про которой ты слушал или у тебя есть личные наблюдения?
Старый 11.03.2016, 17:21   #491
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от judasfan Посмотреть сообщение
это CADDY проект
Да это он, только чуть потеплеет и тогда будем делать...
Автомеханик
Старый 11.03.2016, 17:57   #492
А какой код движка у этого CADDY?
Старый 11.03.2016, 19:52   #493
Аватар для y-u-r-a
BMM
Автомеханик
judasfan (12.03.2016)
Старый 11.06.2016, 09:16   #494
Привет Юра, а не потеплело ли в Украине?!
Старый 11.06.2016, 09:55   #495
Аватар для y-u-r-a
Привет Данаил пока что не могу ничего сказать...
Автомеханик
judasfan (11.06.2016)
Старый 12.06.2016, 18:32   #496
Das Auto - VW Touran
Hi Guys!
I have some "news"... On my Motor ECU ist ACC not Support! On some 1.6 TDI it's Possible! (CAYB & CAYC).
I tested Yesterday, everything coded like must be on the Touran... and than I put on Passat b7 ECU on Touran...
Of course I have problems with IMMO and some UNITS more, but Front Assist LED stay!!! That's means if the ECU would Work, I have ACC...
Now I "only" need to find someone that "make" this SW for ACC on Touran...
jmb123 вне форума   Ответить с цитированием
judasfan (12.06.2016), Perikov (13.06.2016)
Старый 12.06.2016, 23:16   #497
Сообщение от jmb123 Посмотреть сообщение
Hi Guys!
Good evening jmb123, could you explain us a little more about your experiment?! If I understood you correctly, you have Passat ECU, which is identical to yours, you connected it to your vehicle, made the coding and ACC is active?
jmb123 (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 18:07   #498
Hi! Right! I put on my Car one Passat B7 ECU and Front Assist LED (on the Left side from Cluster) still on! This means that the Problem are on the engine ECU SW. Because I have ABS and all the rest for ACC coded. With my ECU I have the error below:
1 Fault Found:
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [167] - -
And wenn I just Turn Ignition ON the LED cames Green, but only 2sec... after that I have error and I can not turn on the system again.
And now I try to put one Passat B7 ecu on my car (everything still coded for ACC) and when I turn ignition ON the LED for Front Assist cames Green, and after 2sec turns Orange... Well hier it's normal, because only Passat ECU on my Touran I have a lot of errors, but until so I have ACC...
And the simply Test it's only on the Engine ECU if you coded it for ACC, and ECU engine suports ACC than you have one error because Radar (J428) not found... If ECU engine not ACC suports, you have one error like that:
1 Fault Found:
P1647 00 [167] - -
Regards
João
judasfan (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 20:40   #499
1 Fault Found:
P1647 00 [167] - -
Regards
João
Hello João , thank you for the clarification!
As I understand you, you are making the test WITH Passat B7 ECU, coded for ACC and WITHOUT the physical presence of ACC radar (J428) and that is why you have this error?
Старый 17.06.2016, 07:59   #500
Good day João, I asked you about your test setup of ECUs, will you be so kind to explain us the situation? Thank you in advance!
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
