10.02.2011, 06:05 | #221 | |||
Das Auto - Golf 6,1.4 TSI Black Edition
Cartman, Заглушена была машина!ставили 15,а он возвращает обратно или пишет невозможное число!или что то вроде этого!
10.02.2011, 06:09 | #222 | |||
Cartman, Блог у меня такой же!а функцию проводи меня домой можно включить?
10.02.2011, 06:10 | #223 | |||
Das Auto - auto
Tazik, А сначало 04-е ставили?
Вообщем выполни всё как я писал два поста назад, и накройняк поменяй длинную кодировку.. Если блок такойже, ставь тупо мой код и всё!!! |
10.02.2011, 06:11 | #224 | |||
Das Auto - auto
Там будет тебе уже функция проводи меня домой
10.02.2011, 06:14 | #225 | |||
Не сломается?:)
10.02.2011, 06:58 | #226 | |||
Das Auto - auto
Tazik, Так, раз блоки одинаковые - это значит вы что то делаите не правильно.
Заменить весь длинный код - это в самом крайнем случае. Давай так. Сначало выставите значение 04 Оно заводское, и хоть как должно выставиться: Затем сохраните его и вийдите из блока, затем зайдите снова и кодирйте уже в 15. Если всё сработает, вот тебе мой отчёт по функции встреть меня, выставите его потом сами. Ну или на кройняк меняй весь длинный код... |
Пользователь сказал cпасибо: | Tazik (10.02.2011) |
10.02.2011, 07:28 | #227 | |||
Cartman, Будем пробовать
10.02.2011, 07:33 | #228 | |||
Das Auto - auto
Tazik, Давайте... Я вообще не понял с чего у вас там траблы получились...
Я кодировал пару минут, вообще ни одной запинки не было Кстати что за шнурок у вас? |
13.02.2011, 22:41 | #229 | |||
Cartman, Спасибо за инфу, забил значение 15 в 18 байт и настало счастье.
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (13.02.2011) |
13.02.2011, 22:41 | #230 | |||
Das Auto - auto
Сандро, Поздравляю!!!)))))))
Давай фото!!! |
13.02.2011, 22:51 | #231 | |||
Cartman, Фоткать нечем, да и грязная. Тока фонари и чистые. :D
13.02.2011, 22:54 | #232 | |||
Das Auto - auto
Сандро, Ну всё равно, потом выложиш!!)))
13.02.2011, 23:25 | #233 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Cartman, ты 22 пробовал кодировку?
13.02.2011, 23:26 | #234 | |||
Cartman, Я не знаю какой у него провод:)это имеет значение?
14.02.2011, 06:24 | #235 | |||
Das Auto - auto
unick, Не, 22 не пробывал.. а зачем?
15 всем устраивает.. светят как как штатные не диодные фонари, ошибок нет, всё остальное тоже работает... поэтому и не стал ставить другие кодировки.. Tazik, Ну кто его знает, а вдруг))) Вон Сандро взял и спокойно с первого раза прописал 15 и всё заработало... |
14.02.2011, 21:21 | #236 | |||
14.02.2011, 22:03 | #237 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI, DSG, 2011
Cartman, Когда ты появишься в Екатеринбурге?)) Очень хочу в живую посмотреть! :-)
15.02.2011, 06:31 | #238 | |||
Das Auto - auto
Shillo, Да фиг знает )))
Я если и появляюсь - то весь день по делам матаюсь, а к вечеру обратно... Так что особо смотреть не когда))) |
15.02.2011, 18:36 | #239 | |||
Das Auto - GTI
а кто нибудь пробовал менять лампочки на диодные???
http://www.v8.by/index.php?cPath=33&...t5202fm9s520p3 никаких переделок и доделок не требуется,поменял лампочку и всё. думаю глянуть и если по всем маркировкам подходят то поменять во всех птф и заднем ходу. |
15.02.2011, 18:47 | #240 | |||
velz, тут народ менял, там вроде комп бесится от этого.. и для корректной замены нужно через шнурок циферки править, ибо сопротивление меняется или еще хз что... На этой умной машине вообще все не так просто =)
