Старый 10.04.2017, 09:49   #1
Аватар для Lisska
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2008
Печаль Отказывается заводиться.
Всем здравствуйте!
Пишу тут первый раз, я новичок и до этого не сталкивалась с подобными проблемами. (прошу сразу понять и простить, а лучше посоветовать, что сделать ).
Гольф 6 1,4 TSI, 135600 км
Ситуация такая: месяц назад чистили дроссельную заслонку по причине ее жесткого загрязнения и периодического пропуска зажигания...
Месяц ездила прекрасно, о проблемах забыла. Позавчера поменяли масло, воздушный фильтр и топливный. Завелась также без проблем, каталась полдня.
Но вчера днем машина не завелась. Стартер крутит, дальше не схватывает...Сделали диагностику Васей, показал ошибку в электронике двигателя - статус неисправности 00100000 главное реле размыкается слишком рано.
Когда тестировали отдельные элементы - реле топливного насоса, почему-то писал выкл выкл. не установлено., хотя сам насос работал.
Понятно, что в сервис нужно ехать, но хотелось бы и самой понимать, в каком направлении думать и что это вообще может быть:
- катушка зажигания?
-провода?
-свечи залиты?
-реле насоса приказало долго жить?
- или сам насос ?? (надеюсь, это самое страшное из всего, что может быть).
Lisska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:52   #2
А насос слышно?
Старый 10.04.2017, 09:54   #3
Das Auto - немецкий
ошибку-бы нормально прочитать
Старый 10.04.2017, 09:57   #4
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
Если насос слышно это не значит что он работает))
давления в топливной системе нету , бензин не поступает . что то намудрили мне кажется .
Тут может быть все что угодно , как по фотографии порчу снимать. гадать нету смысла.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:59   #5
Das Auto - немецкий
Сообщение от Dubrav4eg Посмотреть сообщение
и схватывал-бы мотор, а если мертво, то электроника не дает заводиться
Старый 10.04.2017, 10:13   #6
Аватар для Lisska
А насос слышно?
долго прислушивались, честно говоря, при зажигании не понятно. Когда его тестили через диагноста - загудел. Как уже поняли, спецов среди нас не было...
я форум перечитала вдоль и поперек, хотела бы понимать хотя бы приблизительно, на что ориентироваться.
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ----------
Первые попытки 3 - пытается схватить, а потом только стартер
Старый 10.04.2017, 10:32   #7
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
А бензином не пахнет? а то может при замене топливного фильтра могли не до защелкнуть бысросъем и он соскочил.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:36   #8
Аватар для Lisska
Сообщение от Xorek13 Посмотреть сообщение
запаха нет, под машиной сухо..
Старый 10.04.2017, 10:39   #9
А сигнализация сторонняя?
Старый 10.04.2017, 10:52   #10
Аватар для Lisska
заводская.
Я и вторым ключом пробовала - без изменений(
Старый 10.04.2017, 11:09   #11
Сообщение от Lisska Посмотреть сообщение
офтоп конечно, но что на топливный на ТСИ? сеточку меняли?
Старый 10.04.2017, 11:10   #12
sergey-bartex, под правой задней дверью, нормальный фильтр.
Старый 10.04.2017, 11:24   #13
sheff, да, уже увидел
может не тем направлением поставили
Старый 10.04.2017, 12:27   #14
Das Auto - немецкий
пол дня как-то проездила-же
Старый 10.04.2017, 12:43   #15
Аватар для Роман51
sergey-bartex, анрил
Старый 10.04.2017, 12:53   #16
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
если охота возится самим можете бензин подать на тнвд из пластиковой бутылки - компрессором создать давление пару атмосфер. я бы конечно свечку выкрутил посмотреть....а звуков при старте никаких подозрительных нет?
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
может действительно дело в электрике - мозги шалят?
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 12:58   #17
Lisska,
долейте в бак бензин, литров 10 и пробуйте. Если заведется - то нужно чистить сетку погружного бензонасоса (который в баке). Это сделают за 1500 руб в сервисе, опрыскав сетку очистителем карбюратора и потерев зубной щеткой )))
Если хорошо почистить на пару лет хватит. Умельцы меняют эту сетку на сетку от ВАЗа, разобрав стакан с насосом (он не разборный, паять надо пластик).
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ----------
машину 2008 года пора менять, либо эксплуатировать со 100% знанием матчасти и регулярным квалифицированным сервисом.
Lisska (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 13:19   #18
Аватар для Lisska
Lisska,
в баке больше половины 98, в течение недели,надеюсь,все решится.
Пора менять, наверное...но я так его люблю))
Старый 10.04.2017, 13:25   #19
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Lisska, Первое: бегите от этого сервиса- чистка дросселя из за пропусков? что за бред, на tsi дроссель не загаживается, у меня 150к пробег и он как новый со всех сторон, с пропусками это никак не связано, хороший диагност нужен, например suslikrus, если надо дам контакты
---------- Сообщение добавлено в 13:29 ----------
по поводу запуска машины- первое как уже говорили- подождать ночь и пробовать завести, либо долить топлива из канистры и пробовать, если заведется то сетка, но с вашим пробегом лучше поменять погружной насос на оригинальный либо чистить менять сетку- искать умельцев
Старый 10.04.2017, 13:30   #20
Аватар для Lisska
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
звуков нет, ничего не шумит/не тарахтит. Свечи тоже надо будет посмотреть, вчера уже было темно и ветренно, не стали раскручивать..
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ----------
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
сказали, дроссель был грязный и немного в масле, заслонка плохо открывается (ну думаю ок, если почистят, хуже не будет). Ну после этого и правда заводилась лучше, без плавающих оборотов, все ровно. Конечно, теперь я понимаю, сколько может быть возможных причин...в четверг его посмотрят, надеюсь, проблема будет выявлена и решена..
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
