Старый 03.07.2010, 11:22   #1
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, АКПП, 2008
По умолчанию "Карбюраторный" эффект при запуске двигателя в жару
Привет друзья! Стокнулся с "проблемкой" уже 3 раза, последний раз вчера. Симптомы такие: если оставить минут на 10-20 на солнцепеке (температура на улице примерно +30 град) прогретый, поездивший минут 20 автомобиль и потом попытаться просто запустить двигатель, то пуск происходит только с 3-4-ой попытки (при этом стартером нужно крутить до 5-ти секунд). Такое обычно происходит на карбюраторных двигателях на жаре при испарении бензина из карбюратора. Ситуация не критичная конечно, но осадочек после этого остается. Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией как у меня и подскажет из-за чего это происходит? И нужно ли с этим как-то бороться?
Vasyok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 11:28   #2
Аватар для макс 902
вот http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E0%F0%EA%F3%FE
у меня такая же дрянь.пробовал заглушать дадчик.лучше,но всёравно не идеально.
Старый 03.07.2010, 11:41   #3
Спасибо за ссылочку! Буду изучать
Старый 03.07.2010, 11:50   #4
Аватар для D.I.T.
попробуй заправку сменить,как один из вариантов.
Старый 03.07.2010, 12:18   #5
Аватар для Junior
Das Auto - Vw
На Фабии с такой хренью столкнулся.
Junior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 13:31   #6
Бывает в сильную жару, если с первого раза не запустилась, жму педаль газа в пол и сразу запускаемся)
Старый 03.07.2010, 14:50   #7
Спасибо за советы! Обязательно ими воспользуюсь. Сегодня специально катался, ждал, чтобы проявилось. Не вышло.
Старый 19.07.2010, 21:39   #8
Друзья, сегодня столкнулся с таким сюрпризом: при запуске двигателя в жару после 30-минутной стоянки послышался звук типа негромкого хлопка (или щелчка) и двигатель заглох. После этого пошел небольшой дымок из под капота. Когда я его открыл, то увидел, что очаг дымка находится в районе клапана, который стоит на трубке, идущей от абсорбера к впускному коллектору. Особо неприятного запаха при этом не было. Дымилось буквально 10 секунд. Выждав несколько минут, я беспроблемно пустил двигатель. Никаких неприятных симптомов больше не набюдалось. После этого беспроблемно доехал до гаража. Никаких лампочек на приборном щитке не загорелось. Расскажите, если кто знает, что это было и чем это грозит двигателю моего авто. На первой фотке красным обведен район появления дыма, на остальных фотах этот район снят крупно. Защитная крышка на фото снята.
Тип файла: jpg 19072010.jpg (96.5 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg 19072010(001).jpg (96.4 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg 19072010(002).jpg (95.9 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 19072010(003).jpg (94.8 Кб, 250 просмотров)
Старый 20.07.2010, 07:24   #9
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Vasyok, я как раз создавал тему по этой проблеме. решается заменой этого самого клапана. т.к. он не закрывается до конца и пары бензина при испарении попадают в коллектор. и пока он не провентилируется нажатием педали газа, хрен заведешь, т.к. смесь перенасыщенная и не воспламеняется. после замены все работает как часы
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Dron G+ (20.07.2010), valery1961 (20.07.2010), Vasyok (20.07.2010), Гольф4-2003 (11.05.2011)
Старый 20.07.2010, 08:12   #10
Lexan, подскажи пожалуйста (а лучше на фото ткни стрелкой) какую именно деталь нужно мне заменить. И код пожалуйста. А то в этом месте куча всяких приблуд.
Старый 20.07.2010, 08:55   #11
Аватар для Lexan
Vasyok, на фотографиях на заднем плане и есть клапан. цилиндрической формы. одна часть металлическая, другая черная. номер к сожалению не знаю. етки нет под рукой. на шкодовском форуме советуют бошевский ставить
Старый 20.07.2010, 14:24   #12
Сейчас был в Экзисте. Не смог заказать этот клапан. Даже выводил менеджера на улицу показав ему этот клапан пальцем. Кода с него считать не смогли. Есть циферки на нем, но не те. Надпись есть "Valeo". По ETKА менеджер код пробить не смог. На рисунке, что там есть клапан на себя не похож (без электрической части и без эл. разъема). Уважаемые форумчане! Если кто знает, подскажите пожалуйста код клапана!
Старый 20.07.2010, 14:31   #13
Аватар для Lexan
Vasyok, возможно вот эти номера. уточни в экзисте.
VAG - 6Q0 906 517
BOSCH - 0 280 142 345
Старый 20.07.2010, 14:32   #14
Спасибо, попробую.
Старый 24.07.2010, 11:14   #15
Итак, друзья, получил вчера в Экзисте новый клапан (называется клапан вентиляции топрливного бака) производства Bosch. Код: 0 280 142 347. Цена 742 р. с копейками. Вот отчет: Замена клапна примерно похожа на замену топливного фильтра в Жигулях и занимает не более 5-ти минут. Только здесь еще имеется электрический разъем. Последовательность такая: отщелкиваем 2 фиксатора шланга (красные стрелки), затем подтягиваем всю конструкцию на себя для удобства демонтажа клапана. При необходимости, отворачиваем 2 болта Torx 20, крепления датчика (синяя стрелка) для высвобождения электрического провода, идущего к нашему клапану. Отсоединяем электрический разъем, надавив отверткой на фиксатор (зеленая стрелка). Сжав пассатижами 2 хомута (они пружинные, желтая стрелка) сдвигаем их в сторону и снимаем шланги с клапана. Всё, старый клапан снят (кстати уменя он продувается в обе стороны). Новый устанавливаем в обратном порядке. После установки нового клапана, все неполадки, описанные мной выше, исчезли. Спасибо всем!
Тип файла: jpg 1.jpg (94.8 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (95.6 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (95.4 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (89.4 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.7 Кб, 209 просмотров)
andreiz (14.05.2011), Antonc2007 (16.08.2018), андронио (24.07.2010), Владимир_63 (11.05.2011), Гольф4-2003 (11.05.2011), Егерь (24.07.2010)
Старый 11.05.2011, 14:25   #16
Das Auto - Гольф4
А у меня хлопк идет из под клапана черного с двумя дырочками который. А подскажите - замена именно описаного выше клапана вентиляции устраняет проблему хлопка и дыма? И какую роль играет клапан с крышечкой с двумя отверстиями(он на последней фотке виден). Хлопало уже несколько раз. Неприятненько. А у Вас проблема ушла?
Гольф4-2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 15:47   #17
Аватар для st.wall
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Гольф4-2003, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...28&postcount=3
st.wall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:29   #18
Аватар для Andrdeas
Das Auto - Golf V VariaNT
Ребят,спасибо всем...успокоили...ибо я сегодня истерично бегал по базе в поисках огнетушителя) Еще и трос капота с рукояти слетел
Andrdeas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
