Старый 09.10.2017, 10:05   #1281
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от Andreiru Посмотреть сообщение
Лил оригинал WV угорало, на 130 тыс перешел на Addinol, согласно списку допустимых масел в списке Инструкция по Эксплуатации. Наблюдаю.
по прошествии времени
Addinol или Кастрол или Оригинал WV, разницы не заметил.
Сейчас Гольф плюс.
Последний раз редактировалось Andreiru; 09.10.2017 в 10:41.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 19:51   #1282
Das Auto - Golf5, 1.6 BSF
назрел вопросик, гольф 5, 1.6 BSF 2005г., пробег почти 192000км(хотя на сервисе как-то сказали, есть подозрения что больше), до этого заливал мобил 3000, каждые 10000км., в прошлом году начал жрать масло, сильно, поменяли кольца на поршнях, после залил себе LM SAE 5W-40 Synthoil Hig, уже проехал 11000км на нём, расход не очень порадовал, пора менять, сижу думаю, может взять оригинал или ещё что посоветуете. Оригинал вроде как дешевле почти на 1000р. LM в цене за год подросло, есть ли смысл переплачивать?
cezary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 20:09   #1283
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сообщение от cezary Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что оригинал 2,5 т.р. за 5 литров. Если экономить, можно и Лукойл рассмотреть, с допуском все в порядке, масло неплохое, цена халявная. Есть ли смысл, решать Вам. Сам лью Molygen New Generation 5W-40. Меняю с моим пробегом(8т.км.) раз в год, кроить смысла не вижу.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 20:14   #1284
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
ну автодок предлагает VAG G052167M4 за 2600-2800р
Старый 11.04.2018, 20:23   #1285
Ну, ок. В оригинале shell или castrol скорее всего. И чем они кардинально лучше/хуже Лукойла или LM, затрудняюсь ответить. Если интересна эта тема, есть профильные форумы oil-club.ru, блог bmwservice.livejournal.com
Старый 13.04.2018, 18:55   #1286
Взял прошлый раз Ликви Молли Синтек, 5л за 2800 где-то. 5w40.
Угорело меньше, нежели Мотюль 5w30
Старый 14.04.2018, 03:14   #1287
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
182т люь мобил 5w 50 от замены до замены норм начал его заливать после 150 т P.S кастрол горит на практике был у меня ранее Гольф 4 1.8Т проехал 150 тыщ когда вскрыли движку пришли к такому выводу
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 17:20   #1288
Das Auto - Golf 5 bse1. 6 2008
Кастрол 10w40, на крышке заливной горловины написано кастрол, его и лью! Полусинтетика, замена не более 7 тыс. км
egiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 00:23   #1289
Аватар для r1sh
Сообщение от egiver Посмотреть сообщение
О боги..
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ----------
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
кастрол какой? магнатек? эдж? какой вязкозти?)
Старый 09.07.2018, 07:10   #1290
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 21:08   #1291
Очень интересно, что не так с кастролом 10w40?
Старый 19.07.2018, 21:15   #1292
Аватар для r1sh
Каким именно кастроллом? Их куча вариаций
Старый 20.07.2018, 09:06   #1293
Магнатек полусинтетика.
Старый 20.07.2018, 09:14   #1294
Аватар для r1sh
1. Линейку магнатек лучше не лить, коксуется. Это и понятно, оно у них самое "бюджетное".
2. 10в40 в мотор нужно лить если он жрёт 2-3 литра 5в40 на 10тыс. В противном случае оно нафиг не нужно а зимой еще и холодный пуск усложняет из-за своей густоты.
Например в тестах на прожарку в данном ЖЖ видно сворачивание 10w40 Magnatec и сравните его с тем же NGN или Лукойл: https://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Prof, Edge, LL - их можно. Лучше всего Long Life.
У меня на пассате 1.8 турбовый мотор лью Castrol Long Life 5w30, уходит 1.5 литра на 10тык при постоянном кручении до отсечки, что для турбомотора норм)
Лучше чем кастрол магнатек из бюджетных может быть Neste, Eni, Лук.
У меня было два гольфа 5 и 6 с моторами 1.6 BSE, лил лук 5в40, после 30тык при вскрытии клапанной крышки всё блестело без намёка на отложения.
Последний раз редактировалось r1sh; 20.07.2018 в 09:17.
Старый 20.07.2018, 09:36   #1295
Аватар для MaddyGod
Решил я вставить свои 5 копеек в вопрос про масло.
Итак, вводные данные:
2008 модельный год
1,6 BSE + Автомат 09G JTY
Пробег 207000 км.
Все что менял в моторе - прокладки впускного коллектора на 170 тыс. км., ну и свечи раз в 30 тыс. км. само собой.
Теперь про масло:
1. С покупки машины на 88 тыс. км. и до 120 тыс. км. лил Castrol Edge 0W-30 - не понравилось. Был жор масла вплоть до 2,5 л. на 10 тыс. км. и мотор работал весьма шумно, особенно при наборе оборотов под нагрузкой.
2. С 120 тыс. км. и до 202 тыс. км. перешел на Shell Helix Ultra 5W-40 - понравилось. Расход масла снизился до 1,5 л. на 10 тыс. км. и мотор стал работать тише, ощутимо тише.
3. С 202 тыс. км. решил попробовать и перешел на Mobil 1 5W-40 - это ШЕДЕВР!!! Мотор стал прям реально тихо работать, даже при наборе оборотов под нагрузкой, тяга (я в ШОКЕ, был уверен, что это сказки), тяга появилась ощутимо лучше, прям вот даже с 4-мя мужиками в салоне машина едет легко и резво, даже тут разогнался до 180, чего до этого никогда на этой машине не делал. Про расход пока сказать не могу, но вот уже 5000 км. откатал, а масло с меток щупа не ушло, т.е. можно предположить, что расход масла упадет до 1 л. на 10 тыс. км.
В общем я пока зафанатил маслом Mobil 1. Мне очень нравится. Рекомендую.
P.S. При этом ценник между Shell и Mobil почти не разнится, ну может Mobil на 100 руб. дороже в сумме за 5 л. - но это мелочь.
P.P.S. Производители, судя по наклейкам на бутылках, Shell - Россия, Mobil - США.
Последний раз редактировалось MaddyGod; 20.07.2018 в 09:40.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:45   #1296
Аватар для r1sh
Хаха после замены масла и лошадей под капотом прибавилось и тачка-гонка стала)))
Вы бы раскоксовочку колец сделали а то когда 1.6 начинает жрать масло, это значит что у него либо мск задубели либо кольца закоксовались.
Чаще всего проблема в 4м цилинде, там 100% залегает кольца на поршне если не промывать систему охлаждения, не промывать радиатор, не менять антифриз.
У меня на пробеге 205тыс жрал где-то 1.5-2 литра лука 5в40, валволайн, ликви моли.
Продал машину, сказал что масло жрёт, надо следить за уровнем. Через год у нового владельца жор вырос до 0.5л на 1000км.
Так что аккуратнее там с таким жором масла....
Последний раз редактировалось r1sh; 20.07.2018 в 10:04.
MaddyGod (24.07.2018)
Старый 20.07.2018, 16:55   #1297
Das Auto - WV, Golf 1.6, 2009
При замене марки масла, обязательно делать промывку?
Ufi1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 17:17   #1298
Аватар для r1sh
Сообщение от Ufi1983 Посмотреть сообщение
промывку вообще желательно делать каждый раз при замене.
При смене марки масла или вязкости промывка не требуется, лучше шприцом из поддона высосать остатки масла.
Старый 20.07.2018, 23:05   #1299
По таблице выходит, что лукойл 10w40, значительно лучше мобил 1 супер, да и лучше многих именитых синтетических масел!, хотя это дешшевая полусинтетика! Пожалуй это масло и надо лить! Как считаешь?
Старый 20.07.2018, 23:51   #1300
Аватар для r1sh
я писал выше про 10в40 в начале этой страницы.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
