Старый 05.12.2016, 00:52   #421
Аватар для y-u-r-a
gamester, Ай....))))
Автомеханик
Старый 05.12.2016, 00:53   #422
gamester, совсем другое дело. Отчет, конечно, крутой. Работа реально проделана большая и на отлично.
Но пара мелких деталей:
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
При гейтвее High ,будет висеть ошибка в двигателе, что не правильная кодировка. Не будет работать Start Stop и круиз.
Чтобы правильно работал гейтвей High на авто должны быть устройства работающие по Can extended (Ксенон, адаптивный круиз, камера асистентов).
Это не так. Я ставил гейт хай, который од не смог прописать. Пока висела защита компонентов, никакие доп.системы не работали. Оно и понятно, машина "не видит" гейт. Как только од убрал защиту, все заработало, как и раньше, но в гейте висели ошибки, что тоже логично, в него же чужая параметрия была забита. Повторюсь, при этом круиз работал, старт-стоп тоже. И даже какое-то время показывался заряд акб.
Когда же товарищ с ВКП нормально прописал мне гейт, ошибок не осталось, все системы работают.
Круиз прописывается не в подрулевом блоке (точнее он там прописывается если круиз на стрекозе а не на кнопках руля).
А сам круиз прописывается в блоке двигателя.
А это пример чтения по диагонали. Проблема установки круиза на руле не в том, где он прописывается, а в том, что он-лайн Германия не хочет вносить изменения в комплектацию. Пока, насколько я знаю, эту проблему решить не удалось.
Старый 05.12.2016, 02:12   #423
Das Auto - VW Golf 7, 1.4TSI 140 л.с. CHPA
1.Я тоже ездил к диллеру. Он мне якобы снял защиту компонентов, в блок HIGH прописал кодировку такую как была у меня на блоке MID. Но в блоке висела ошибка, что нет связи.
А в блоке двигателя висела ошибка, что есть оборудование которое не закодировано.
Та же ошибка висела и в блоке магнитолы.
При замене блока назад все ушло.
Возможно дилер как-то криво снял защиту компонентов. И блок двигателя и магнитола не увидели новый блок Гейтвей.
2. У меня круиз установлен с завода. Посему я не доконца понимаю в чем проблема. В блоке управления двигателем есть галочка, которая гласит что установлен круиз. В чем сложность пойти в блок и воткнуть галочку? зачем нужно онлайн кодирование?
Последний раз редактировалось gamester; 05.12.2016 в 02:25.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 10:17   #424
gamester, даже и не знаю, как это сказать... Но активация круиза делается он-лайн. Я 2,5 года назад ставил стрекозу. Если не считать, что од мне насчитал за это 4 н/ч вместо 1,то поставилось без проблем. А щас народ, который пытается ставить руль, не может добиться активации. Г7 - машина хитрая.
Старый 05.12.2016, 10:42   #425
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
в том, что в гейте есть, грубо говоря, лицензия на круиз
при её отсутствии хоть 100 галочек поставить, работать он не будет
лицуха есть либо с завода, либо покупкой кода, она завязана на вин тачки
аналогичные лицухи для выбора профиля, навигации, голосового набора, адаптивного круиза, карплей итп
Старый 05.12.2016, 11:16   #426
zloybob, прикол в том, что даже при наличии кода не удается прописать круиз.
Старый 05.12.2016, 12:15   #427
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
kiri_l, гейт вернуть родной и всё пропишется
Старый 05.12.2016, 13:19   #428
zloybob, я предлагал. Только в родной гейт нужно стрекозу прописывать, а потом уже перекидывать руль и гейт.
Посмотрим, как там у народа дела пойдут.
Старый 19.12.2016, 13:46   #429
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Сегодня был заменен блок гейтвей на AC, диллер снял успешно защиту компонентов ( в машине горели все приборы с надписями Component Protection Active )
Так же был установлен мультируль с круизконтролем ( круиз не заработал )
Круиз само собой не заработал.... но кнопки управления магнитолой - работают.
Остались след вопросы:
1) активация круиз контроля ( мастер сказал что можно докупить свап код как запчасть, срок 3 недели ). Так же он сказал что возможно педаль непонадобится, мол от рулевой колонки нужно 2 провода протянуть к эбу.
2) Не работает кнопка телефона ( горит "телефон недоступен" )
3) при нажатии кнопок вправо влево - загорается только два экрана (VehicleStatus, driving data ) Я так понимаю должно быть их больше ( радиостанции, список
Кто-нибудь в силах помочь с решением вопросов 2 и 3 ?
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:52   #430
nonobody, интересно, у нас од отдельно свап не продают, только комплектом. Педаль можно и не менять, только провод протянуть. А вот то, что круиз пропишется - большой вопрос.
Голова поддерживает телефон? Связь с ним есть? Чтобы работала кнопка, нужно васей прописать телефон.
Тот же вася и в принципе. 3
nonobody (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 14:10   #431
Голова - композишн медиа, телефон поддерживает.
Вопрос в каких блоках и что менять.....
На неделе постараюсь поковыряться, может найду чего-нить.
( говорят стоимость кода около 90 евро и это есть "запчасть" )
Последний раз редактировалось nonobody; 19.12.2016 в 14:13.
Старый 19.12.2016, 14:16   #432
nonobody, так ты к голове телефон подключил по бт?
Я щас не помню, если честно, где там галки ставить, нужно ждать гуру кодинга в теме)
А артикул этой запчасти у них есть?
Старый 19.12.2016, 15:56   #433
Артикула нет,
Телефон коннектится через раз. ( путем выключения магнитолы на 40 секунд )
Диагност сказал что покупается свап код для изменения комплектации ( наличие аудиосистемы композишни медиа ) - блютуз будет работать без сучка и задорины.
Композишн медиа мне хватает за глаза. качетсво звука достойное, по работе нареканий нет, не висит, не лагает, картинка ок! + протянул в багажник 4 провода питания и 4 каоксиальных ( камера, фм, жпс - на будущее )
Старый 19.12.2016, 16:10   #434
Всегда было интересно, что именно делает свап. Но ни один од мне так ни разу и не предложил его купить.
Старый 19.12.2016, 16:35   #435
Когда устанавливался блок - через диллерский разъем в этот блок заливалась моя комплектация ( что-то типа прошивки, конфигурационных файлов итд )
Насколько я понимаю, покупка свап кода - это изменение комплектации на заводских серверах. Соответсвенно потом, после применения кода и подключения машины в режиме онлайн к заводу - в блок заливаются "программы" в соотвествии с комплектацией ( уже новой )
Старый 19.12.2016, 16:47   #436
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
когда вводишь свапы, то запускается онлайн процедура активации той или иной фишки и через сутки +/- прописывается в carport твоя новая комплектация
Старый 19.12.2016, 16:58   #437
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Вопрос все еще актуален ( кто-то говорил что чтобы на дисплее между тахометром и спидометром появились пункты меню магнитолы итд нужно тянуть проводки)
Или все же это решается кодированием?
Старый 19.12.2016, 17:01   #438
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
nonobody, если щиток без MFA+,то только замена щитка.
Старый 19.12.2016, 17:06   #439
Спасибо,хоть с этим в комплеткции все ок, щиток как раз MFA+
Старый 19.12.2016, 17:13   #440
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Так свап под каждую процедуру свой или унифицированный? Например, покупаешь комплект круиза, этот свап пропишет только круиз или им можно какую-то другую функцию активировать?
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
