13.12.2022, 08:51 | #24501 | |||
Причем здесь высота профиля,если зависит от пятна контакта.На 18 х оно больше чем на 15.
У меня самая лучшая экономия и разгон на 15 штампах.А на 17 хоть и с весом 7 кг диска,и легкой резины,я этого добиться не могу. |
13.12.2022, 10:17 | #24502 | |||
при том, что меньше деформируется резина - меньше потерь.
Если попробовать сходить в школу, то можно узнать невероятное: площадь пятна контакта зависит только от давления в покрышках (плюс небольшое воздействие от упругости боковин). Диаметр диска или ширина покрышки на это сами по себе не влияют никак. Но в 18" давление обычно выше, и меньшей высоты боковины создают большее сопротивление изгибу, так что пятно контакта у них меньше. От этого и экономия. Особенности личной манеры езды сказываются гораздо больше. И они вполне могут меняться при переходе от 15" к 17". По крайней мере сам при аналогичном переходе это заметил. Но у меня расход снизился на 0.1л/сотню. Последний раз редактировалось Bedal; 13.12.2022 в 10:19. |
14.12.2022, 20:13 | #24503 | |||
Вот это вы насочиняли. Причина в весе колес, все просто
15.12.2022, 07:42 | #24504 | |||
15.12.2022, 13:25 | #24505 | |||
Тест АР шин разных размеров
https://autoreview.ru/articles/shiny/gonka-za-dyuymami |
Пользователь сказал cпасибо: | Koc9l4oK (15.12.2022) |
15.12.2022, 13:42 | #24506 | |||
В описании влияния формы пятна контакта на переносимые боковые нагрузки там ошибка. Более широкое (и короткое) пятно выдерживает боковые нагрузки хуже. Тем не менее, покрышки на диске большого диаметра обеспечивают лучшую управляемость - потому что у них боковина ниже, меньше деформация и увод.
В остальном, в принципе, верно. |
15.12.2022, 14:12 | #24507 | |||
16.12.2022, 08:49 | #24508 | |||
c точки зрения нагрузки на амортизаторы и комфорта - вес. Для езды - момент инерции, то есть у дисков большего диаметра даже при том же весе энергии на раскрутку потребуется больше.
Но исходно обсуждался расход, так вот: в равномерном движении расход на колёсах с большими дисками (даже при том же внешнем диаметре) расход должен быть слегка меньше, потому что боковины не такие высокие и меньше деформируются. Конечно, это всё подавляющее большинство обычных водителей не заметит вовсе. |
16.12.2022, 10:17 | #24509 | |||
Bedal, извините, но, по-моему, вы сейчас пытаетесь красиво выйти из неловкой ситуации, акцентируя внимание на равномерном движении, зависимости пятна от давления и т.д. )))
Может падение на 0,1 литра связано не с размерностью, а моделью резины, изменением внешнего радиуса колеса, использованием маловязкого масла, изменением методики измерения, погоды и т.д.? |
Пользователь сказал cпасибо: | Koc9l4oK (16.12.2022) |
16.12.2022, 11:51 | #24510 | |||
Вот не надо было писать такое зануде вроде меня :-)
Я только лишь пытаюсь обратить Ваше внимание на то, с чего эта ветка обсуждения началась. Все ходы записаны, как говорится - смотрите. Падение на 0.1л может быть вызвано великим множеством причин, но в них не входят: — масло. Используется то же самое. — изменение методики измерения. Та же самая, по чекам заправок, причём в подавляющем большинстве случаев тех же самых. — трафика. За прошедшие годы движение на дорогах стало более плотным, а это повышает расход. Тем не менее, повторю, что причин может быть великое множество - и, если Вы действительно прочтёте комменты в ветке, увидите, что я _не_ делаю из этой цифры сколько-нибудь далёких выводов. Исходная фраза, за пределы которой я не выходил, "Теоретически и экономия топлива должна быть, но я как-то этого не заметил.". Последний раз редактировалось Bedal; 16.12.2022 в 11:55. |
Пользователь сказал cпасибо: | OAV (16.12.2022) |
16.12.2022, 13:26 | #24511 | |||
Bedal, речь идёт о сравнении 2-х разных машин, с разными двигателями, и, скорее всего, КПП? На последней наверное DSG?
16.12.2022, 17:18 | #24512 | |||
я писал, гольф7/122 на 15" против гольф7/150 на 17"
Да, а на первой МКПП. Но DSG я использую всегда в спорт-режиме, и обороты ровно те же, что и на ручной коробке - 2-3 тысячи обминов. И, который уже раз, повторю: "Теоретически и экономия топлива должна быть, но я как-то этого не заметил." |
25.12.2022, 16:32 | #24513 | |||
Добрый день!
Вопрос: хочу деактивировать Старт-Стоп (или точнее перенастроить). Гольф 03.2018 года. По напряжению удаётся выставить только 12,1 вольт, больше никак. Температуру в канале ENG137062-ENG100689-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature,-50.0 на +50 тоже не удается изменить. И вообще не допускает каких либо изменений. Это значит уже тогда "вообще никак"? Или существуют способы? Спасибо. Последний раз редактировалось escape09; 26.12.2022 в 19:30. |
26.12.2022, 18:32 | #24514 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.6 TDI BM 85g.110 p.s. CRKB 2014
"Вопрос:
хочу деактивировать Старт-Стор (или точнее перенастроить)." https://www.aliexpress.com/item/1005...170118020N1kQE Удобно, можно кнопкой включить когда надо, а так всегда выключена система старт/стоп. Последний раз редактировалось MiG; 26.12.2022 в 18:35. |
Пользователь сказал cпасибо: | escape09 (26.12.2022) |
26.12.2022, 19:29 | #24515 | |||
MiG,
спасибо, но у меня кнопки старт-стопп нет (вообще), поэтому возможно только программно. |
26.12.2022, 23:11 | #24516 | |||
Коллеги, планирую что-то приобрести, чтобы читать/сбрасывать ошибки. реально достала ошибка по парктроникам, при определенных условиях возникает ошибка и парктроники все (перед/зад) перестают работать.
Что мне необходимо: ПО, шнурок, какие? Буду признателен за ссылки на приобретение или тему с обсуждением. |
27.12.2022, 06:56 | #24517 | |||
VVKTVR, вам достаточно елм 327 в честной версии 1.5 с купленным софтом кар сканер к примеру. в лужу можно неудачно заехать и при имеющихся не герметичностях в проводке, разъёмах начинается чехарда способная к глюку от одного датчика, до вылета всей системы. бывает отгнивает, окисляется провод. блок реже может быть причиной, но тоже возможно. почитайте ошибки, там должно стать виднее. типа кз на массу. даже один датчик с трещиной в корпусе моет быть причиной для отвала всего парка. в трещину попадает влага и привет! визуально такое видно глазом. блоки зеленеют, их разъёмы тоже.
при покупке надо учесть, что для андроида пойдёт как блютус, так и вай-фай, для огрызка нужен вай-фай, так. как с блютус версией иС али айфон отказывается работать. Последний раз редактировалось владимир76; 27.12.2022 в 07:00. |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (27.12.2022) |
09.01.2023, 20:04 | #24518 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
Народ, какое масло лить вместо Шелла в CHPA? Кто на что перешёл?
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
10.01.2023, 05:44 | #24519 | |||
Синтек премиум с3
10.01.2023, 10:13 | #24520 | |||
Или синтек платинум с2 с3 5-30,анализы на ойл клубе отличные,присадки импортные.Себе такое взял на пробу 5 литров по цене 4-х,обошлось 1500р.
Пользователь сказал cпасибо: | Alexey200 (10.01.2023) |
