12.12.2013, 22:45 | #121 | |||
У меня был блок лидара 1К0907201, я его для пробы отправил Андрюхе N_A, и он оказалсчя не рабочим...
А так да, тема не сильно прогрессирует, да и не факт что на мой авто это можно поставить, у меня кроме приборки, все блоки по кану дружат, а не по ЮДС протоколу..., да и в моторнике нету лонг кодинга(короткая кодировка) остается ждать прогресса от Дениса или Андрюхи, а они молчат |
08.04.2014, 00:17 | #122 | |||
Поднимем тему?
Автомеханик
08.04.2014, 00:20 | #123 | |||
y-u-r-a, есть чем?
21.06.2014, 13:42 | #124 | |||
Das Auto - Touran CAYC
Прошу принять меня в список тех кто считает свой авто без ACC неполноценным. У меня Тоуран 2012, мотор: 1,6-CAYC, MKPP, В Польше на базаре купил :Переднюю камеру вспомагатемлных систем водителя. и Радар к АСС ''3DO 907 567 K'' от VW Phaeton на радаре надпись 2.24.2007
-после установки радара мой gateway ''7NO 907 530 N'' радара не видит -поставил gateway от Pasata b6 ''3СО 907 530 L'' в итоге gateway видит радар но ''вася'' в адрес 13 зайти не может. - Поставил gateway от Passat B7 ''7N0 907 530 Т'' в итоге gateway радар не обнаружил. -На разборке снял SHORT RANGE LIDAR 1S0907201 с VW UP! подсоединил к машине в результате машина его не видит при разных конфигурациях гетевеэв . -Также в Польше купил подрулевые переключатели ''3C5 953 502 E'', ''3C5 953 501 BM'' вместе с блоком с В7 те что состоят из 3-х ручек, в торце ручки поворотов кнопка для быстрого вызова меню ASSISTENOV. на отдельной ручке для круиза сверху ''качелька'' для АСС. Поставил себе только ручки без блока, блок 16 оставил свой в кодировке поставил галочку что кнопка assist установлена и , что управление круизом на отдельной ручке. В результате круиз CCS работает, кнопка ассистентов тоже работает. Дальнейшие планы: поставить блок ABS с PASSAT Б7 без разницы какой с поддержкой ACC или без- есть возможность на разборке замутить его на шарика, если он подойдёт то тогда за деньги покупать именно тот который поддерживает АСС. Ел.мех.тормоз тоже иметь обязательно так как в блоке елмехтормоз установлен датчик положения кузова без него ESP работать не будет он не в блоке АБС и не отдельно под сидухой или за бардачком . Тоисть достаточно просто иметь сам блок елмехтормоза повесить его на CAN остальные его выходы сымитировать резисторами Поправте если в чём-то не прав Последний раз редактировалось sergey83; 21.06.2014 в 23:51. |
21.06.2014, 13:51 | #125 | |||
sergey83, круиз ccs это что
21.06.2014, 13:55 | #126 | |||
21.06.2014, 13:57 | #127 | |||
sergey83, фотки МФА+ и скан блоков есть?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
21.06.2014, 14:25 | #128 | |||
А, что фотки при отметке 13-го адреса в гетевеэ появляетца меню АСС с надписью, что он не работает, тоисть приборка готова дружить с АСС , подрулевые тоже в ожидании чуда. Остаётца моторник и АБС. в моторнике думаю есть поддержка так как в каналах изм грум много где написано АСС
радар тоже хочу с PASSAT B7 один из этих какой пока не определил 3AA 907 567 A , 3AA 907 567 C , 3C0 907 567 M склоняюсь к последнему Последний раз редактировалось sergey83; 21.06.2014 в 14:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | venom (21.06.2014) |
22.06.2014, 00:39 | #129 | |||
Ещё одна мелочь но очень важная -если речь идёт об ACC i PASSAT B7 то надо убедится, что GATEWAY поддерживает CAN-екстендет. Чтобы проверить есть два метода: зайти в гетевей потом в адаптацию и прописать ''1'' вместо нолика в помоем в 17-м канале в подсказках ВАСИ какой канал видно, если единица сохранилась то значит блок имеет CAN-екстендет а если всеравно сохранился нолик то значит гетевей с CAN-екстендет не работает.
-Второй способ проверки: померить сопротивление между ногами 7 и 17 если реакции никакой то CAN-екстендет нету, а если на мультиметре показало какое-то сопротивление значет всё Ок CAN-екстендет присуцтвует. -Индексы блоков гетевея с CAN-екстендет,7K0...L, Q, AA, AN - Себе я заказал 7К0 907 530 AN (50evro) сам родом он с PASSATA B7 2013 |
22.06.2014, 00:57 | #130 | |||
Das Auto - A3 quattro
Без блока АБС поддерживающего АСС все бесссмысленно. Я на туарег ставил в свое время.
Ну и ESP само собой обязательно |
22.06.2014, 00:58 | #131 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- ладно тогда тебе вопрос : станет ли блок АБС ,любой! с Б-7 на Тоуран 2012 ??? |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | duss1981 (22.06.2014), vladimir74 (07.07.2014) |
22.06.2014, 10:19 | #132 | |||
sergey83, сложно ответить. Но я думаю что возможно. Хотя прошивки точно будут разные.
22.06.2014, 10:22 | #133 | |||
Das Auto - skoda yeti
Могу огорчить это не значит то блок работает. Можно на любом авто поставить эту галку и появиться надпись. Это приборка берет данные что блок АСС, но стоит а связи с ним нет. Чтобы проверить блок не обязательно его в гейте прописывать, просто подключить и в ВАСЕ выбрать адрес блока. Если робит Вася прочитает данные блока. Считаю нужно вначале моторник закодировать под АСС
22.06.2014, 15:10 | #134 | |||
Согласен, как это делается? В кодировках моторника есть только опция установлен или не установлен круиз. В адаптации ничего похожего на АСС нету
Последний раз редактировалось sergey83; 22.06.2014 в 15:27. |
22.06.2014, 18:18 | #135 | ||||
Могу предположить что по аналогии с на моим CBZB значение должно быть 4. Но это все на ваш страх и риск. |
Пользователь сказал cпасибо: | sergey83 (22.06.2014) |
22.06.2014, 18:45 | #136 | ||||
пол часа спустя Были бы все такие умные как ты и такие смелые как я то тему закрыли бы уже давно. Прописал 4 вместо 2 в 11-м символе long-coding код приняло а в ошибках моторника обида на то что он не видит радар. Спасибо за первый шаг Последний раз редактировалось sergey83; 22.06.2014 в 19:25. |
Пользователь сказал cпасибо: | duss1981 (24.06.2014) |
23.06.2014, 23:58 | #137 | |||
Вот кодировки ABS-ESP может кому надо будет для сравнения. или может кто-то знает какая цифра за что отвечает?
32 3B 40 16 09 28 0E FB 4C 11 02 E9 90 21 70 41 31 01 50 Touran2011, 1,6TDI, CAYC, MKPP-6 1K0 907 379 BJ 62 3C 40 0D 09 24 03 02 46 0D 02 EB 90 22 C0 51 31 00 00 Kaddy 2011, 1,6TDI, CAYD, MKPP-5 1K0 907 379 BJ 42 3C 60 OD 09 29 03 00 42 10 06 EA 90 1D CO 42 31 00 00 Kaddy 2012, 2,0TDI, CFHC, AKPP 1K0 907 379 BL 13 3B 20 0D 09 22 00 03 C8 0E 04 E6 90 1D 00 80 30 00 ---- Golf6 2009, 1,6TDI, ----- MKPP, 1K0 907 379 AH Последний раз редактировалось sergey83; 24.06.2014 в 20:28. |
24.06.2014, 00:33 | #138 | |||
sergey83, Очень хорошо что у вас есть доступ к "шаровым" запчастям...
Я тоже давно этот вопрос мучаю, и хотел уже ставить блок АБС с пассата,это все реально механически, а вот с кодированием уже траблы будут... И самый большой минус на мой BSF(овощ 1.6) найти кодирование под АСС (если такое существует вообще) |
Автомеханик
24.06.2014, 01:06 | #139 | |||
Привет земляк, помоему проблем нет по ЕЛьЗЕ видно , что BSF стоит и на пассатах на которых АСС с ноября 2004 устанавливали, Тоисть на крайний случай моторник поменять надо
24.06.2014, 01:22 | #140 | |||
Привет земеля А зачем его менять, если просто надо перекодировать под АСС, только у мну 2008 года машина и там короткое кодирование... Если где то найдешь кодинг моего движка под АСС буду признателен
Автомеханик
Опции темы | |
