10.02.2017, 13:37 | #321 | |||
Das Auto - немецкий
проверьте на подсос воздуха
Пользователь сказал cпасибо: | Zaicheg` (10.02.2017) |
07.03.2017, 14:39 | #322 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 2006, BLF 1.6
По итогу проблема больше не повторялась. По пути меняли масло с фильтрами и чинили центральный замок и омыватель фар, но не знаю, есть ли связь.
19.06.2017, 10:07 | #323 | |||
Das Auto - golf,2005
Глохнет на ходу
Всем привет! Двигатель BSF. Столкнулся с такой проблемой. Машина начала глохнуть на ходу. Ехал вчера по трассе и через каждые пол километра машина глохла, после крайней заправки проехал 350 км и все норм было.еще дня 2 назад заметил в городе что когда на газ нажимаешь со светофора то едет не сразу - подумает пару секунд, а потом едет. Причем заметил что это это происходило в разгар дня под самым сонцепеком ( +34). И на трассе глохнуть начала тоже в жару. Пока ждал товарища, который ко мне выехал чтобы дотянуться до города, машина остыла и жара спала. Примерно часа через 3 нормально завелась и проехал до дома еще 250 км и все норм. Подскажите почему ни с того ни с чего глохнуть стала!??
18.08.2017, 09:53 | #324 | |||
Das Auto - Golf V
Всем привет. При длительной поездке в жару или в пробке машина начинает глохнуть (как у автора). После остановки на 1 минуту машина заводится как ни в чем не бывало. Через пару километров история повторяется. Если глохнет на трасе, то выключаешь зажигание, катишься сек 30, включаешь зажигание и машина опять заводится и едет дальше. Когда заправишься, то эта проблема пропадает на 100-150км. Диагностика ничего не показала. Никаких затупов при разгоне нет. Если погода не жаркая, то эта проблема не возникает вовсе. Как написали выше похоже на перегрев бензонасоса. Кто как с этим боролся? Есть ли возможность его проверить или сразу менять на новый? И поможет ли это? Если менять, то меняется узел в сборе или можно отдельно насос? Спасибо.
18.08.2017, 10:08 | #325 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 FSI 2006
Вася вообще никаких ошибок не показал? Лампочки горят какие-нибудь? Стрелка температуры что показывает?
18.08.2017, 10:28 | #326 | |||
Das Auto - Golf V
Вася молчит)) Лампочки не горят. Стрелка температуры как всегда на 90.
18.08.2017, 16:25 | #327 | |||
Das Auto - Golf 5 2005 год МКПП 6
13.05.2018, 10:15 | #328 | |||
Das Auto - Golf Plus 5 MK 1,4 TSI BMY 2008
Глохнет двигатель
Добрый день, мож кто подскажет. Проблемка началась с месяц назад, ни с того ни с сего заглох двигатель, но повторно завёлся. Так происходило несколько раз. Т.е. На ходу внезапно глохнет, постояв заводится снова. Уже юзали в сервисе два раза, бабок сорвали немеряно, но прошло две недели и опять. Один раз заглох и больше не смогли завести, утром вызвали эвакуатор и на тебе завелась, как ни в чем не бывало. Поясняю стартер при этом крутит, панель загорается, релюху в БП меняли.
13.05.2018, 11:38 | #329 | |||
Das Auto - Golf V GTI
снятие ошибок помогло бы определении проблемы.
Igni et ferro!
09.09.2018, 12:31 | #330 | |||
Das Auto - BLF
останавливается двигатель
Доброго времени суток!
Уважаемые, может кто подскажет. Ни с того ни с сего начал останавливаться двигатель на ходу. Потом начал останавливаться, когда машина стоит на холостых оборотах. Запускается с небольшим затруднением. Остановка двигателя происходит случайно. Может километр пройти, может 50 километров. Из моих наблюдений глохнет на горячем двигателе. И еще... Когда двигатель глохнет на ходу, пробовал запускать коробкой. Без результатов. Попробовал выключить зажигание, затем включить. Запускается без проблем . Что коробкой, что стартером. И еще замечал, что изредка двигатель на полсекунды глохнет. Проявляется как машина дергается на ходу. Заранее благодарен |
08.10.2019, 12:42 | #331 | |||
Das Auto - golf 5, 2008 united, 1,4 tsi CAXA, МКПП
Всем привет! Подниму тему. При старте двигателя, машина теряет обороты и с довольно значительными подергиваниями глохнет. Заводишь заново, может быть такая же картина, обороты с 1100 быстро опускаются до 700, могут подняться до 1200 и опять до 700 и глохнет. При это, по классике, помогает небольшая подгазовка, подержать обороты в районе 1200 около минуты. При всем этом, никаких ошибок не горит, "Вася" тоже молчит.
