Старый 29.09.2015, 22:58   #961
Das Auto - VW Golf V 2.5 FSi VR5
Я Мытищи когда проездал в прошлом году, все вспоминал Камеди :D
Если по существу вопроса, то что скажете на счет того, чтобы не вынимать шланг из АКПП, завести автомобиль, пройтись туда-обратно селектором АКПП и тогда открутить шланг и закрутить пробку в АКПП?
---------- Сообщение добавлено в 01:05 ----------
Етка упорно выдает Febi 29934 Масло трансмиссионное, 1л
---------- Сообщение добавлено в 01:20 ----------
VAG G 055 025 A2
Замена:
Febi 29934
mobil 3309
Люди с vwts еще льют
febi 27001
О как :)
AGrigoryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 07:09   #962
Аватар для poman
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
На заводе в Латвии(Cecis) мне тоже лили феби ,сказали типа теже яйца только в смятку.
poman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 12:54   #963
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от AGrigoryan Посмотреть сообщение
именно там они и начинались эти камеди, в баре лига.
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
mobil 3309
Старый 19.10.2015, 14:49   #964
Das Auto - Golf 5, 2006
Сгонял в акпп03, починили гидроблок.
Полёт 300 км, пока нормальный, правда, гарантия всего 3 месяца на него.
А может кто подсказать, ребята сказали что гипоиды люфтят уже - хорошо бы поменять при случае. Масштаб трагедии большой?
Alex_Koff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:09   #965
Аватар для lovelyevil
Сообщение от Alex_Koff Посмотреть сообщение
почём вышел ремонт?
Старый 19.10.2015, 15:13   #966
45, с маслом
не рекламы ради
Старый 19.10.2015, 15:43   #967
Аватар для Antoxin
ну по божески, а какой объем работы был проделан реально?
Старый 19.10.2015, 15:46   #968
реально - не знаю, сказали просто - проблема была в гидроблоке. Чё-то вроде клапаны гильзовали... не буду врать.
Больше про гипоиды интересно!
но факт на лицо - очень приятно теперь ездить!
По степени ушатанности, сказали что вовремя приехал. Некоторые приезжают на аварийке (3-я скорость)
Старый 19.10.2015, 15:50   #969
Аватар для Antoxin
Alex_Koff, а симптомы какие были у тебя? Масло менял в коробке ранее?
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ----------
ну и спросил бы у них че это.
Старый 19.10.2015, 16:01   #970
симптомы были обычные - пиналась 1-2-3 6-5 3-2-1 и 1-r и r-1
несильно пиналась, но ездить было неприятно.
Я не первый владелец, поэтому когда масло менялось - хз, но коробас был ремонтированный до этого. Масло было не красный ATF, а желтое что-то. Стружки не было, ну так, чуток было.
Старый 19.10.2015, 16:05   #971
Аватар для Antoxin
вот следи теперь и маслице махни тыщ через 30. Тут писал я как это сделать бюджетно. Масло 3309, прокладка топран, фильтр мейле помоему.
i.max (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 16:10   #972
да, да, через 30 буду менять, так и сказали.
Старый 23.10.2015, 23:32   #973
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Всем привет! Хочу поделится опытом самостоятельной замены жижи на 09G. На прошлых выходных решили с приятелем махнуть ATF методом частичной замены без снятия поддона коробки. Обновить ATF было решено чисто в профилактических целях, так как с предыдущей замены прошло относительно немного (25тыс. км) и каких-то жалоб на работу коробки не было абсолютно никаких. Итак, на момент замены имеем пробег 145 тыс. и прошлый раз масло менялось при замене гидроблока на 120 тыс. км.
Было куплено:
1. АТF Mobil 3309 - 5л.
2. Сливной болт и прокладка под него WHT 000310A и 09D 321181B.
В общем после откручивания сливного болта и выкручивания мерной футорки, по которой выставляется уровень, слилось порядка 2,2л масла. Я бы не сказал, что оно было в плохом состоянии, да, чуть потемневшее, но на просвет был виден четкий красный цвет. Залив 2,2 свежей ATF, дали поработать коробке во всех режимах минут 10, после чего снова слили около 2,2л жидкости. Залив столько же, также пощелкали селектором по всем передачам, потом дождались, пока температура АТФ упадет до 40С, после чего открыли пробку и выставили уровень на том моменте, пока из сливного отверстия масло не стало равномерно капать (как это и положено по заводской инструкции).
Что хочется отметить - насколько я понял из общения с людьми, которые меняли АТФ в различных сервисах, в этих самых сервисах в большинстве случаев уровень жидкости выставляется не по компьютеру, а на глаз или еще как-то, только не как положено, что в корне неправильно. При выставлении уровня температура АТФ должна быть в пределах от 35 до 45 градусов (то есть 40С - это золотая середина). И второе - советую менять (обновлять) жидкость как можно чаще. Для частичной замены интервал 20-30 тыс. км ИМХО оптимален. В любом случае, 60 тыс км масло в этой коробке не живет и его нужно менять в два-три раза чаще.
P.S. После замены передачи стали включаться еще мягче и плавнее, более "вязко" что ли, разница реально ощутима.
Последний раз редактировалось i.max; 23.10.2015 в 23:37.
Andrey737 (24.10.2015), Antoxin (24.10.2015), Krosavello (25.10.2015)
Старый 20.12.2015, 23:25   #974
Das Auto - wv golf mk5
По умолчанию Думаю о покупке wv golf 5.
Доброго дня суток, форумчанам гольфоведам!
1. Сегодня осматривал б\у wv golf 5, обратил внимание на характерный рывок при переключении 1 на 2 и обратно. Коробка не DSG, соответственно, думается, что это скорее всего выше упоминаемый не раз Aisin 09G Tiptronic, 6 - ступеней.
2. Перед покупкой решил загнать авто на полную диагностику (электротест, обзор ходовой, тест силовых характеристик двигателя), для того чтобы торг был более предметным, ибо по кузову и движку, салону к столь достопочтенного возраста авто претензий не имеется.
3. После завтрашнего теста смогу поделиться его результатами, напишите только на что обращать внимание в первую очередь (делаю подобный тест впервые)?
4.По акпп: из ветки форума понял, что проблема решаема в зависимости от запущенности болезнью, несколькими способами:
4.1 Замена масла
4.2 Замена жгутов
4.3 Промывка гидроблока
4.3 (Если первые три пункта не помогли) Переборка гидроблока.
4.5 Замена гидроблока.
p.s. Поправьте если что-то упустил или пропустил, буду признателен.
p.s.s. Так и не понял при неисправности гидроблока, рывки характерны на всех передачах, или может проявляться и на одном переходе?
Beylistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 09:45   #975
Beylistan, на холодную рывок с первую на вторую имеет место быть. На горячую еле ощутимый, но так же есть. Лучше обратите внимание на пробег и сколько раз менялось масло в акпп!
Старый 23.12.2015, 01:03   #976
Аватар для i.max
Beylistan, если пинок с 1 на 2 происходит на холодную, то это лечится обновлением ПО блока управления коробкой.
Старый 23.12.2015, 10:19   #977
Das Auto - !!!
Народ, а че эта коробка 09G хуже даже чем dsg-6?
Tibet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:48   #978
Аватар для Antoxin
Tibet, ага, ваще гавно. Самая лучша это дсг7 7-9 года выпуска. По 300ткм проезжает народ.
Старый 23.12.2015, 11:19   #979
Парни , что думаете , есть ли смысл тратиться на аппаратную замену масла с попутной заменой фильтра и прокладки или лучше просто сократить интервал замен? Есть ли подводные камни в аппаратной замене? Не зря ли будет это? Спасибо.
Старый 23.12.2015, 11:25   #980
Аватар для Antoxin
Xander70, нафиг, не надо, я б не рисковал. Высосет говна или задует куда не надо.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
