13.07.2017, 13:47 | #1 | |||
emissions workshop
Выскочила сегодня мясорубка со словами emissions workshop!
Тронулся и бац... У кого было такое, что лечили? Ехать на дальняк можно? |
13.07.2017, 13:57 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007
Почитай тут, может поможет что: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19868
А так подключай ВАСЮ и смотри ошибки. В основном с такой ошибкой советы: сменить заправку(топливо г) или замена лямбды. Последний раз редактировалось Eliteboo; 13.07.2017 в 14:01. |
Пользователь сказал cпасибо: | Glebresh (13.07.2017) |
13.07.2017, 14:23 | #3 | |||
Лукойл 95 лил! Оо
Выскочила, когда в баке +- 10 литров было, при разгоне... Посмотрим конечно, просто можно ли ехать за 500 км...? Расход не менялся вроде бы |
13.07.2017, 14:26 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Glebresh, можно, на BSE у меня иногда выскакивала на ГАЗУ, причина была в неправильно смеси, или слишком бедной или богатой. Скорей всего дело исключительно в топливе. Ну мог и датчик какой кони откинуть или лямбда как выше писали. ВАСЯ покажет ошибки.
13.07.2017, 14:41 | #5 | |||
А то почитал, что только до сервиса, млин...
Как назло, перед запланированной поездкой за день! :( А ошибку нужно скидывать, залил только что полный бак там же... 95го... Или сама скинется, если из-за топлива? |
13.07.2017, 14:45 | #6 | |||
Glebresh, обычно сама не скидывается, но может и пройти.
13.07.2017, 15:02 | #7 | |||
Если в топливе дело, то что по ошибкам пишет обычно?
13.07.2017, 16:48 | #8 | |||
Увидел интересный способ отключения ошибки, но на октавии и не факт, что у всех поможет
https://www.youtube.com/watch?v=KnhZ9bM3Wr8 |
13.07.2017, 19:53 | #9 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Скорее всего насос в баке хапнул воздуха. Такое бывает когда в баке мало бензина (в красной зоне), особенно приповороте, когда бензин в баке оттекает от насоса.
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Цитата:
14.07.2017, 09:42 | #10 | |||
Датчик кислорода 1й это был, убрали ошибку и ждём-с, если вылезет- менять...
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Как вариант! Как раз газовал с выезда и поворот более 90 градусов был! Но вот если ошибка по первому кислородному датчику, как-то не сходится |
14.07.2017, 09:54 | #11 | |||
14.07.2017, 10:02 | #12 | |||
Лукойл 95, обычный, без очищающих свойств... Его и залил снова...
Неужели и он испортился... |
14.07.2017, 10:54 | #13 | |||
Glebresh, а тут фиг угадаешь, франшизы же кругом.
14.07.2017, 19:20 | #14 | |||
У меня такая надпись вылазила когда первая лямбда помирала.Стирал,периодически появлялась.
15.07.2017, 10:55 | #15 | |||
В моем случае такая ошибка выскочила, когда свечам кирдык пришел. Поменял свечи и уже год все нормально (ТТТ)
23.07.2017, 13:05 | #16 | |||
Снова появлялась и через пару часов исчезла... Затем через день вылезла ошибка та же... Свечи ещё 1000 км назад были старыми, но хорошими
23.07.2017, 21:21 | #17 | |||
Читайте что написано в чеке от заправки, может там совсем не лукойл)
24.07.2017, 13:58 | #18 | |||
Уже и на bp успел бак залить ) Так что вариант с топливом похоже отпадает
24.07.2017, 14:50 | #19 | |||
Читайте номер ошибки.Гадать можно бесконечно.
24.07.2017, 18:37 | #20 | |||
Вон, недавно, у форумчанина при замене первой лямбды, коллектор при сборке оказался негерметичным - воздух сосал. Ошибку давала первая лямбда, но там и текст был "бедная смесь". Ошибку в студию, а то гадание какое-то.
