Старый 13.07.2012, 14:20   #41
Аватар для Passatika
Das Auto - OOOO А5 Coupe Quattro
Прочитала темку, не совсем поняла похожа ли у меня ситуация с описанной выше, поэтому придется запоситить своё виденье и слышанье.
Машина - Г+, TSI, 122л.с.
В машине Климат.
За бортом 27 градусов по Цельсию. Включаю климат на 22 градуса, скорость вентилятора - 2. Стою в пробке. Сцепление-газ-первая-вторая-нейтралка. Все стандартно.
При нажатии педали газа (и увеличении оборотов с 1300 до 2000) помимо звука двигателя появляется какой-то гул (может, вой), но не из дефлекторов, а из под капота. Отпускание педали газа сопровождается такиж же посторнним звуком (больше напоминающем на выдох уставшего мужика: Ууууууууууууфффффф). Это происходит на 1 и 2 передачах.
Гарантии уже нет.
Прежде чем ехать на платную диагностику к ОД, хотелось бы примерно понимать, что к чему.
"Катя-Катерина, Гольфов цвет, ведь тебе без елки счастья нет))))))" (с) ФМА
"Йа ПираткО!" (мейд бай Sapron)
Passatika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 15:21   #42
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Сообщение от Passatika Посмотреть сообщение
:D
Вообще симптомы описаны 1 в 1. Другой вопрос: мешает ли это жить?
Как время будет, озадачу дилера этим и другим вопросами, тоже интересно, что ответят.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Passatika (13.07.2012)
Старый 13.07.2012, 16:28   #43
Сообщение от Drug-dealer Посмотреть сообщение
спасибо за перевод с мужского на женский
не, жить не мешает. Лишь бы это не было признаком быстрого скопытивания какого-нибудь дорогостоящего узла
и потом в студию, пожалуйста! )
Старый 15.07.2012, 15:51   #44
Das Auto - гольф плюс
Дефект точно как У Вас. Неделю назад вылечили в ФВ центр Север по гарантии. Вместо 500 мл хладогента 7 мл масла и 7 мл красителя было только 300 с чем-то. После подсоединения к специальному аппарату, который все сам замерил вычислил и добавил недостающее, неисправность исчезла. Присутствовал при всем процессе - выдали ярко красный халат.При всем желании сервисменов упрекнуть асолютно не в чем. Остался всем очень доволен.
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ----------
Поскольку из-за недостаточного колличества хладогента компрессор вынужден постоянно работать в форсированном режиме, ресурс компрессора резко сокращается.
Последний раз редактировалось eslava; 15.07.2012 в 15:53.
eslava вне форума   Ответить с цитированием
Passatika (17.07.2012)
Старый 15.07.2012, 18:58   #45
Аватар для Мгарик
Das Auto - Гольф VI,1.4TSI,МКП-продан / а3, 8P, sb, 1.8TFSI, S-tronic + опции
Та же проблема, появилась с лета этого года. Кроме того, этот вой каким-то загадочным образом передается на рычаг МКПП, при выключении кнопок OFF или AC исчезает. Неделю назад перезаправили – не помогло, в четверг заменили компрессор – не помогло, что делать не знаю, дилер смотрит как на назойливую муху.
Мгарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 22:07   #46
Аватар для ser37
Das Auto - Ситроен С4>GOLF TSI Мк6
У меня похожий вой тоже присутствует. Звук идет из под капота, с улицы не слышно, только из салона. Этот звук появляется не сразу после включения компрессора, а после того как он поработает и температура в салоне приближается к установленной на блоке климата. Мои подозрения, что это происходит когда компрессор работает в режиме частичной нагрузки. С уровнем хладагента этот гул не связан, так-как холодит хорошо. Через 2000тыс.км. будет ТО , попрошу обратить внимание на этот звук.
Последний раз редактировалось ser37; 15.07.2012 в 22:07. Причина: Орфография
ser37 вне форума   Ответить с цитированием
Passatika (19.07.2012)
Старый 16.07.2012, 21:24   #47
У меня тоже холодил хорошо,но подвывал.
Старый 17.07.2012, 10:05   #48
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
ser37, Вот у меня точь в точь, хочу на ТО1 спросить. Слышно только из салона и только на холостых.
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 07:59   #49
Аватар для Vital-Rus
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
У меня пару месяцев назад появился стук при включенном кондее, когда выключаю, то звук тише, но не пропадает( Если открыть капот, то стучит гдето с правой стороны снизу... Через 500 км на первое ТО поеду, узнаю у них что это может быть.
Vital-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 16:20   #50
Das Auto - Golf Plus 6 1.6 GTI
По умолчанию Предохранительная муфта компрессора кондиционера.
Уважаемы форумчане!
Недавно стал обладателем Golf Plus с неисправным кондиционером. Поехал я в атосервис гле мне сказали, что кондиционер не работает из-за протечки в трубке. Вообщем запаяли и закачали фреон. Все работало. На следующий день кондей перестал работать. Я опять в сервис. Теперь мастер говорит, что полетела муфта и надо покупать новый компрессор. У официалов говорят он стоит 45-50 т.р. У меня вопрос. Можно ли починить эту муфту или надо полностью покупать компрессор? И где вообще достать запчасти желательно максиамльно дешево?
velodream81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 16:41   #51
Das Auto - короллка+г62.0дизл
тут на форуме, в разделе запчасти продавалось 2 компрессора.
Старый 25.07.2013, 16:43   #52
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
velodream81, а вы уверенны, что он снова не отключился из за недостаточного давления в системе?
Старый 25.07.2013, 22:10   #53
Аватар для hofman85
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
Vertehvost, +1 оно может быть не маленьким а даже большим. Если не ошибаюсь в таком случае там предусмотрена какае то защита. И кондей отключится. Проверь давление.
hofman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 08:25   #54
Сообщение от hofman85 Посмотреть сообщение
А как проверить давление? Может это в сервисе когда заправляли накосячили?
Старый 26.07.2013, 10:03   #55
Аватар для дядя Лёша
Das Auto - Golf Match 2012 BSE. мех .5ст.
только по весу заправлять надо там где агрегат есть с выкачкой и вакуумированием
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:27   #56
замена компрессора - крайний случай (больше на развод похоже), найдите проверенных мастеров - проконсультируйтесь в других местах (лучше не в одном)
Старый 26.07.2013, 13:20   #57
Аватар для LEX86
Ваг-комом можно посмотреть давление в контуре.
Старый 26.07.2013, 18:50   #58
В сервисе давление проверяли. Оно в норме.
Старый 26.07.2013, 19:03   #59
Das Auto - GOLF6 Plus 1,4 80л.с. 5МКП 2012
velodream81, Вам же посоветовали, обратитесь в другой сервис, а может и в отретий. Нет веры нашим сервисменам.
minj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 11:54   #60
Аватар для seversurgut
Das Auto - polo sedan 2016
как решилась проблема с кондеем просто похожая ситуация тоже гольф + 2006г.
seversurgut вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
