Старый 26.12.2013, 10:24   #1
Аватар для Grishkovecc
По умолчанию Регулировка зазоров морды на Гольф 5
Ребята подскажите плс, кто как регулировал зазоры между фарама-бампером-крыльями на гольф 5?
дело в том, что менял лампочки со снятием фар и когда все ставил обратно, то вылезли непонятные зазоры и непонятно как их регулировать..
я конечно допускаю что мой бампер не образец ровности и покоцан временем, но все же до разбора все было ровнее )
или может сам телевизор приподнять? а то зазор между бампером и фарой снизу большой - аж видно на просвет, между крылом и фарой то же самое...
Der Golf R32
Старый 26.12.2013, 10:37   #2
Аватар для макс 902
фару двигай
Старый 26.12.2013, 12:44   #3
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
фару двигай
куда двигать?? я и так до упора двигаю, тогда получается щесль в др месте
Der Golf R32
Старый 26.12.2013, 13:02   #4
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
вот у меня таже фигня после замены фар на линзу хеллу.... поеду в спец сервис по вагу пусть они регулируют
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:07   #5
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
на фарах есть пластиковые регулировочные винты, которые утапливают или выпирают фару
+ у основных крепёжных отверстий есть зазор по диаметру, фару можно сдвигать вле-вправо/вверх/вниз
спец сервис по вагу... бред, самому все можно отрегулировать
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!!; 26.12.2013 в 23:33.
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:14   #6
Аватар для макс 902
Старый 26.12.2013, 15:50   #7
Сообщение от RRRrrrr!!! Посмотреть сообщение
+ у основных крепёжных отвертий есть зазор по диаметру, фару можно сдвигать вле-вправо/вверх/вниз
да я видел эти гайки пластиковые, но они тупо регулируют положение фары вепер/назад.. а вот влево/вправо/вверх/вниз можно сдвигать, но все ранво зазоры остаются ( если убираешь зазор слева, то справа он появляется.. кароче хз как их регулировать, я 2 часа мучился и потом плюнул.. хотя вроде руки не из ж...... растут (
Der Golf R32
Старый 26.12.2013, 15:52   #8
Аватар для макс 902
значит бампер не сел как надо. попробуй его помучить
Старый 26.12.2013, 15:54   #9
а в направляющие под фарами которые бампер должен прям в щель садиться?
Der Golf R32
Старый 26.12.2013, 15:59   #10
Аватар для макс 902
а вот этого я не помню. там по моему знаешь как, там он садится только в одном положении или в щель или нет (если я не ошибаюсь) если не правильно поставить,то другие отверстия под шурупы не попадут на дырки. но повторяюсь,могу ошибаться,т.к давно уже не снимал бампер и не помню до мелочей что там к чему
Старый 26.12.2013, 16:08   #11
ну у меня бампер по центру сел нормально, все дырки совпали без проблем, да и дальше его уже не подвнешь, он ограничителями уперся в телевизор.. значит прально я его поставил.. но зазоры между бампером и фарой просто убийственные - даж видно в щель че там (((
еще проблема есть в том что в телевизоре да и во всех элементах бампера отверстия под шурубы без металлич гаек, а тупо пластиковые.. у меня из-за этого некоторые болты вышли с пластиковой стружкой от резьбы и теперь када его туда закручиваешь он просто вращается.. как с этим народ борется???
Der Golf R32
Старый 26.12.2013, 16:34   #12
Аватар для макс 902
это просто надо смотреть. попробуй отпустить верхние крепления фар,которые капот прикрывает и попробуй подать их вперед до упора,зазор между фарой и бампером должен стать меньше.
про шурупы- можно вставить скобы-гайки под саморезы
Старый 26.12.2013, 16:45   #13
Das Auto - гольф 5,TSI?2007
Grishkovecc, ты фото выложи мы хоть посмотрим из-за чего ты панику поднял
назарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:38   #14
сфотаю на днях выложу.. с одной стороны вроде вывел, но мне все ранво не нравится до конца.. с другой все хуже..
а вот еще вопрос: стекло фары должно соприкасаться с крылом по краю самому или же щель должна быть чтоб краска от вибраций не страдала?
Der Golf R32
Старый 27.12.2013, 11:09   #15
Аватар для макс 902
должна быть щель в пару мм. впритык не одна деталь не ставится
Старый 27.12.2013, 12:24   #16
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
Grishkovecc, Зазоры должны быть ровными по всему периметру фары тогда все ок
фару надо выставлять нижний край относительно верхней кромки бампер чтобы не глубже бампера и не выпирало
и относительно крыла
зазор желательно сделать такой же как между например крылом и бампером
чтобы все зазоры гармонично совпадали
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 13:20   #17
да не получается сделать зазор, вчера до часу ночи пытался, так и не вышло.. плюнул в итоге так собрал как есть, вроде с виду не видно особо, но на мой перфекционный взляд все нахроен криво косо ( фото сеня сделаю
Der Golf R32
Старый 27.12.2013, 13:43   #18
Аватар для Bychkoff
ну х.з. мне тоже часто не все нравиться
посмотришь на другие авто оказывается не все так плохо )))
кинешь фотки посмотрим )))
кстати правильность установки бампера надо смотреть по зазору между бампером и крылом и по совпадению линии арки
Старый 27.12.2013, 15:12   #19
вот фоточки
правая фара - зазор бампер/фара с низу и в углу у решетки радиатора слишком большой (видно в щель все что внутри)
по внешней стороне - у крыла, тоже не ровно, с низу больше с верху меньше
левая фара - зазор между бампером и фарой по периметру оч большой
около крыла тоже неровный зазор совсем
плюс ко всему бампер провисаетнемного, по щели бампер/крыло это хорошо видно, но как я понял это почти у всех так - типа болезни Г5.
По слыкам у кромки арки крыла все огонь, сидит плотно и совпадает по ребрам, хотя уши бампера что наверху по краям - порваны
Der Golf R32
Старый 27.12.2013, 15:29   #20
Аватар для макс 902
а ты регулируешь как? каждый раз снимаешь бампер что ли?
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
