Старый 30.08.2015, 12:03   #1
Das Auto - VW GOLF 5 1.9 Tdi 77 kw 2004
По умолчанию Печка проблема
Добрый день,
я хотел бы спросить. У меня когда включаешь печку на мах температуру тока левая сторона греет. А правая дует холодный воздух. В машине клима. Что может быть?
Заранее Спосибо за ответы :)
mantazzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 12:22   #2
Аватар для sergei.ermolaev
1.Читать ошибки..................
2.Адаптировать климму АС + Заслонки на себя!
3.Все!
Старый 30.08.2015, 12:50   #3
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
1.Читать ошибки
И всё!
Автомеханик
Старый 30.08.2015, 13:03   #4
Какие вы категоричные парни :D
А если сделать температуру не на макс, а например на 25 градусов, то правая греет?
История машины известна? Заливался ли герметик в антифриз? Если заливался, то на 99,9% забилась печка. У гольфов она так устроена, что герметик забивает ее справа налево постепенно. Удачи в устранении проблем.
Старый 30.08.2015, 13:11   #5
Аватар для y-u-r-a
Ну а как быть?, человек заходит на форум и СРАЗУ строчит новую тему, он не пытается найти ответа поиском, и почитав несколько созвучных тем... Почему с одной стороны дует холодным?, да наверное заслонка не открывается на ту сторону где дует холодным, а почему заслонка не открывается? потому что сервопривод полетел или блок климы ей "сказал" не надо открываться... Это НЕ ЖИГУЛИ, все "лечится" только после ДИАГНОСТИКИ...
Автомеханик
Старый 30.08.2015, 13:41   #6
ТОЧНО!:D
Старый 30.08.2015, 14:45   #7
Втом то и дело что подключеный комп нечего не показывает. А в сервисе сказали нада розберать всё а за это просит 110 €. Так и пришол сюда за помощью :)
Может кто то имели похожую проблему :)
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ----------
История неизвестно так как 2 недели назат приобрёл авто :)
Старый 30.08.2015, 16:19   #8
Аватар для Макcим
Сообщение от mantazzzzz Посмотреть сообщение
В Прибалтике проблема с еврами?:D
Как вам выше указали прежде чем писать очередную тему про поломку изучите поиск.Наверняка все уже обсудили и починили.
Старый 16.04.2019, 20:24   #9
Das Auto - Wolkswagen golf 5 2006
По умолчанию Перестала греть печка
Жидкость уровень температура 90 дует холодный воздух
Павел Корчагин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 21:48   #10
Сообщение от Павел Корчагин Посмотреть сообщение
Так потрогай два шланга под капотом на печку.
Старый 16.04.2019, 22:01   #11
Толстый шланг от термостата сверху горячий внизу холодный на радиатор Как должно быть?
Старый 25.10.2019, 14:55   #12
Das Auto - golf 5
Как решилась проблема ???тоже самое по Симптомам тепло только на макс и только с водительской стороны у пассажира Арктика
terniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 17:44   #13
Менять радиатор печки. Забивается правая сторона, особенно если заливали герметик! Меняется из салона, разбирать особо не надо, но помучится придется!
Старый 25.10.2019, 17:45   #14
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от terniy Посмотреть сообщение
Приблизительно та же проблема у Jetta 2010 года решилась только заменой датчика температуры, что под крышкой торца торпедо. 2 зимы 2 ОД не могли устранить проблему холодного воздуха слева - грело только после адаптации заслонок около минуты, затем - холодный воздух. Ошибок не было. Этот датчик показывал 87 градусов, а с противоположной стороны 32.
Старый 25.10.2019, 17:55   #15
Das Auto - golf
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
в диагностике все это видно, правда ею нужно уметь пользоваться
Старый 25.10.2019, 18:08   #16
Das Auto - golf 5
Радиатор снимали и какими то спец жидкостями промывали .. толку не было. Проблема появилась после поездки к официалам , но они открестились на тот момент .но машину прийдется эксплуатировать зимой теперь , так что нужно исправить ситуацию
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ----------
Спасибо может это и поможет )
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ----------
А не подскажешь где это посмотреть , чтоб ткнуть носом , а то опять говорят менять радиатор??
Последний раз редактировалось terniy; 25.10.2019 в 18:12.
Старый 25.10.2019, 18:27   #17
Аватар для Кукиш
только позавчера решали такую проблему на Тигуане. Радиатор печки был забит чёрным песком, очень похоже что его намыло из чугунного блока. Перед съемом радиатора разобрали всю торпеду, проверили работу всей кинематики. Промывали средством для промывки труб из Ленты, по 29 рублей за пакетик. Разводили пакетик в емкости, заливали в пустой радиатор, ждали минут по 10, там такая бурная реакция прям проходит, радиатор люто нагревается. Потом полоскание с постукиванием нежно по бачкам, до выхода чистой воды, и опять замачивание порошком, и так 6 раз, потом тупо надоело. Вышло от туда пол КГ всякого говна, и сущность гномика. Теперь в тигуане ЖАРА! С завода так печка не грела.
Ну а вчера промыл по такой же технологии свой радиатор. Снимать ставить в тиге проще, в гольфе я прям засношался, особенно ставить.
Старый 25.10.2019, 20:26   #18
Да, что верно - то верно... В двух официальных дилерских центрах не помогли... Решили проблему сами в гаражном сервисе.
Старый 26.10.2019, 09:02   #19
Das Auto - golf 5
А правый левый местами не меняли ? Как на месте то выяснить без розыска и покупок этого датчика
Старый 26.10.2019, 12:44   #20
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Вот моя тема по этой проблеме. Не длинная, всего 3 страницы, но там все есть.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91143
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
