01.07.2015, 11:03 | #321 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
С фреоном походу проблем нет.
01.07.2015, 11:53 | #322 | |||
Das Auto - Golf 6, BSE, 2012
01.07.2015, 12:52 | #323 | ||||
Если принять перевод -- Давление хладагента- предельно допустимое низкое давление ( т.е. давление всасывания компрессора )превышено то и фреончик надо добавлять,предварительно опрессовав систему. |
01.07.2015, 13:08 | #324 | ||||
Das Auto - Volkswagen, all,all
Снимите с него разъём и проверьте состояние разъёма и контактов. Если в разъёме есть масло- датчик однозначно на замену. Датчик солнечной интенсивности только корректирует значения датчиков температуры на выходе из климатической установки. Принципиально не влияет на работу кондиционера. Последний раз редактировалось Автоштадт Нева; 01.07.2015 в 13:10. |
03.07.2015, 23:44 | #325 | |||
Наконец доехал до ребят - стерли ошибки, после того, как подключили разъем фотодатчика, но вот что осталось..
Последний раз редактировалось vlad2012; 03.07.2015 в 23:49. |
04.07.2015, 09:02 | #326 | |||
Низкое давление фреона и соответственно компрессор не запускается.
Надо прессовать систему,устранять утечку и заправлять. |
22.07.2015, 12:46 | #327 | |||
Заправили фреоном, утечки не было, ошибку низкого давления фреона стерли, повторно она не появлялась, потом адаптировали блок управления путем нажатия 2 клавиш (АС и обдув) и убралась вторая ошибка.. При нажатии на кнопку АС стало слышно подключение вентилятора. В итоге ошибок никаких.. НО компрессор так и не заработал .. Кстати зеленая лампочка на кнопке не загорелась, горела только желтая.
Есть предположение, что не работает сам компрессор кондиционера. Он импульсного типа. |
07.10.2015, 09:28 | #328 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 tsi CAXA 122
Climatronic - Не обогревается салон
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой обогрева салона авто в холодное время года. Независимо от установленной температуры (22 - 26 - max), дует еле теплый воздух.
Для решения проблемы были заменены: - термостаты - радиатор охлаждения - сам отопитель. Помогло не надолго, с течением времени тепло исчезает. В чем еще может быть причина? Как можно просмотреть данные или перепрограммировать climatronic с помощью Васи? Спасибо заранее. |
07.10.2015, 10:52 | #329 | |||
tentury, может завоздушивается система?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
07.10.2015, 11:37 | #330 | |||
tentury, 1.4T ?
07.10.2015, 12:29 | #331 | |||
07.10.2015, 13:44 | #332 | |||
Открой печку по максимуму температуры, доводи температуру двигателя по максимуму , вентилятор климатика на минимум. Обращай внимание на включение вентиляторов, при какой температуре включаются, и смотри равномерность струи в расширительном бачке.
07.10.2015, 23:42 | #333 | |||
Das Auto - GOLF 6 VARIANT
tentury, фильтр салонный посмотри
Пользователь сказал cпасибо: | TDA (15.10.2015) |
02.06.2016, 14:21 | #334 | |||
Das Auto - Golf 6
Климатроник?
Друзья, такой вопрос. Машина - Гольф 6. Кондей заправлен на полную. Когда машина стоит на месте вроде холодит и дует нормально. Как только начинаешь ехать (больше 60кмч, или при высоких оборотах двигателя) то начинает дуть теплым воздухом. Снимаешь педать с газа (то есть снимаешь нагрузку с двигателя), опять начинает дуть холодным воздухом. За бортом +30.
Кто знаком с проблемой? Куда смотреть? Подскажите пож-та. |
02.06.2016, 14:22 | #335 | |||
Das Auto - немецкий
диагностика сначала нужна и ошибки
03.06.2016, 15:55 | #336 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
мб перегрев хладагента и соответствеено выключается по высокому давлению, надо на диагностику
03.06.2016, 16:06 | #337 | |||
Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование. Президент США Джордж Буш
03.06.2016, 16:18 | #338 | |||
Das Auto - wv golf 6 tsi
А сколько масла надо в систему?
03.06.2016, 16:28 | #339 | |||
03.06.2016, 17:12 | #340 | |||
Hardy, в мануале невидел
