08.09.2009, 13:56 | #1 | |||
Das Auto - Touran
Видео без остановки на RNS510
с новой прошивкой 2664 и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнителдьных блокираторов.
Для этого: • заведите двигатель • вставьте DVD и запустите фильм • нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i), будет трехтональный сигнал • сразу после этого нажмите кнопку "TONE" • воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС и не надо платить никаких 120 евро за разблокиратор. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andersen (08.09.2009), batuga (20.02.2011), BlackWolf (08.09.2009), Diversant (08.09.2009), Dolm (10.09.2009), Megahot (08.09.2009), oddo (09.09.2009), RRRrrrr!!! (20.08.2014), Rusik (08.09.2009), Schlezek (08.09.2009), Turbovich (08.09.2009), URsuS (08.09.2009), Xander (10.10.2009), Кукиш (08.09.2009) |
08.09.2009, 14:58 | #2 | |||
Круто!!Теперь можно будет смотреть кино а не на дорогу!)))
120 евро...приличная прибавка к пенсии))) |
08.09.2009, 19:28 | #3 | |||
Das Auto - Touran
Сегодня вечером проверил, все так и есть.
08.09.2009, 20:42 | #4 | |||
Проверил, только у меня микрофона нету, но предварительно включил управление голосом. Жмеш кнопку, и перед тем как тетка скажет "неактивно головое управление" давиш на TONE, усё кажет. Но блин ни громкость, ниче уже не отрегулируеш, иначе нада снова останавливаться, и повторять процедуру. И самое главное, вообще нипонял в чем прикол, всёравно сидя зарулем смотреть ничего неохота :)
08.09.2009, 21:01 | #5 | |||
Das Auto - GTI 2TFSI
Кукиш, пассажир в пробках будет смотреть
09.09.2009, 12:04 | #6 | |||
Сегодня протестил без всякой подготовки, на своей прошивке 1200.. все работает))) ееххуу)
09.09.2009, 15:57 | #7 | |||
Очумелые ручки клуба
09.09.2009, 15:57 | #8 | |||
Rusik, Ты первое сообщение читал?
09.09.2009, 15:58 | #9 | |||
09.09.2009, 18:32 | #10 | |||
sheff, А падскажи на какие кнопки ты давил?
10.09.2009, 01:16 | #11 | |||
Сегодня вечером катался за дочерью и все проверил.Работает данный алгоритм разблокировки на старой прошивке тоже!У меня голосовое управление активировано на руле(кнопка "Звездочка").Нажал на нее и прошел зуммер,после чего нажал на кнопку Tone и в динамиках еле слышно "пик".В это время картинка застыла и через 1-2сек видео пошло дальше.Ехали и жена с дочерью смотрели клипы.Кайф.
10.09.2009, 11:58 | #12 | |||
Das Auto - Golf5 GT 1.4TSI 140+чип=170HP 2008
Не получается активировать голосовое управление на Рнс , все повторяет голос что оно не активировано! Как правильно активировать может в движении?
10.09.2009, 12:53 | #13 | |||
Trcmikhail, Кароче стоиш на месте, включаеш фильму, идет плай, в этот момент жмакаеш на кнопочку i и прям тутже быстренько на TONE. потом тетка тебе скажет что не активировано, но это уже пофик. Теперь трогаешся, и смотриш фильму. Но! стоит каклибо дотронуться до органов управления РНСки, либо клавиш мультируля, сразу картинко пропадает, нада останавливаться, и повторять процедуру.
10.09.2009, 14:17 | #14 | |||
Все сделал как написали, но все равно картинка гаснет при движении! Может еще надо что нибудь сделать?
10.09.2009, 17:33 | #15 | |||
Все заработало! Только алгоритм включения немного другой, надо 2 раза повторить процесс набора этих кнопок а не 1 раз и тогда работает! Кстати видео не отключается если с руля делать перемотку видео, а звук надо попробывать поставить зависящий от скорости.
