Старый 23.11.2018, 17:46   #101
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Сообщение от Damestas Посмотреть сообщение
Если менять радиатор печки, в салоне что то разбирается или всё из моторного отсека?
Походу у меня такая же проблема, вот тут описал симптомы со скринами vcds
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=94846
С салона разбирается конечно , и радиатор с него меняется.
Старый 24.11.2018, 20:06   #102
Das Auto - Man
Печаль Клима не обдувает салон
Всем привет, как Вы поняли из названия, клима при обычном авто режиме или даже ручном не впускает воздух внутри салона. Работает только когда включаю рециркуляцию. Есть какие-то идеи?!
syller_hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 21:18   #103
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
тест климата и поиск по выявленным ошибкам обычно дают больше ответов. как сделать тест климата - так же сто раз описано.
Igni et ferro!
Старый 25.11.2018, 11:22   #104
Аватар для ckm
На входе перед вентилятором 2 заслонки. Одна закрывает доступ с улицы, вторая с салона. Одновременно обе закрытыми они быть не должны, но так иногда случается. В этом случае воздух в салон не поступает. Чистка моторчика помогает ненадолго. Я у себя ту, которая с салона оставил в открытом положении и выдернул разъем из моторчика. Теперь все работает хорошо. уже больше года так отъездил.
Старый 23.01.2019, 14:36   #105
Das Auto - Man
01274 ошибка, мотор поставил другой, периодически работает, все крутит, потом опять закрывает заслонку, и не дует, идеи, мысли у кого-то есть?
Старый 23.01.2019, 15:16   #106
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Заменить потенциометр в моторе.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 16:42   #107
Сообщение от syller_hunter Посмотреть сообщение
А где продолжение ошибки? Снимай реостат, чисти и адаптируй климат.
Старый 23.01.2019, 17:01   #108
Das Auto - Man
https://imgur.com/a/mRMfUUb
вот ошибка
Старый 23.01.2019, 17:49   #109
Аватар для ckm
Выше давал способ купировать симптомы, причем очень даже действенный, прям 100%! Если вдруг найдешь источник проблемы, мы тебе присвоим статус гуру ххх-левела.
Старый 23.01.2019, 18:10   #110
вот ошибка
Всякое дерьмо тычите для диагностики, а потом не понимаете в чём проблема. Похоже в реостате, который двигает двигатель. Ещё раз повторю. Чистить реостат, проверить руками заслонку, легко ли она ходит и не клинит ли она и адаптировать климат.
При диагностике нормальным шнурком это выглядит примерно так
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Нули говорят об отсутствии адаптации и неисправном реостате или клине заслонки. В данном случае, после чистки реостата и адаптации ошибка ушла, и заслонка стала работать в штатном режиме.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 23.01.2019 в 18:20.
Старый 24.01.2019, 13:26   #111
Das Auto - Man
я смотрю всех волнует откуда у меня растут руки, и каким способом я тестирую машину, а вот момент что я прставил новый мотор, никто и не заметил... вот вам еще повод придераться, мой телефон на андроиде!
Старый 24.01.2019, 15:27   #112
Аватар для ckm
Я заметил, поэтому и написал, что, если вдруг найдете причину, обязательно поделитесь. Опять таки новый моторчик вам тупо может не подходить. У старых и новых разные уровни на потенциометрах. на старых было 224 вроде, а у новых 160 - в итоге работать все равно будет неправильно, хоть и новый. У меня один из таких "новых" стоит и бьется некоторое время при уже закрытой заслонке, отчетливо слышно на холостом. Адаптация не помогает. Посмотреть уровни можно Васей. Повторюсь: я решил проблему кардинально. На работоспособности системы это никак не отразилось.
Мой тоже. Он у меня еще и китайский.
Старый 24.01.2019, 15:44   #113
Das Auto - Man
ckm, наверное как ты описал, так и я сделаю, потому что это машина не достоина такого внимания, надо продать этот хлам, и все.
Старый 24.01.2019, 19:05   #114
Так надо нормально и писать, что поменял механизм заслонки, стоял номер такой, а поставил вот такой. А не писать, что двигатель поменял. Сегодня можно и двигатель поменять у китаёз купивши, или на разборке похожий механизм, выдравши оттуда двигун.
Старый 27.01.2019, 14:12   #115
Das Auto - vw golf 5, 1.4 BUD, 2008
Потенциометр сервопривода можно купить на АлиЭкспресс
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Сергин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 18:32   #116
Das Auto - GOLF 5 1.4 75л 2004
По умолчанию Климат контроль заслонка
Добрался до заслонки входа горячего воздуха правой стороны...заслонки хорошо работали..снял тягу и принудительно закрывал..хлопал!!))..ледяной воздух превращалься в чуть теплее, но все равно лед...у водителя все агонь!!!...и корпус трогаю правая холод левая нормал...думаю что то туда попало...только разбираю ее в первый раз..капец как много нужно снять!!! Есть мысли?...подскажите
Алексей Бутенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 18:46   #117
Das Auto - golf
Сообщение от Алексей Бутенко Посмотреть сообщение
радиатор печки забитый
Старый 28.01.2019, 19:58   #118
Чтобы было похоже, надо ошибки по климату сперва почитать, а не торпеду сразу снимать.
Старый 03.04.2019, 13:46   #119
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
По умолчанию Про климат.
Всем привет. Хотелось бы узнать... при какой температуре окружающего воздуха включается компрессор кондиционера. Сегодня +8, как показывает температура на приборке, выключил ECONOM, но что-то не кондей не включился.bue:
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:10   #120
Сообщение от Андрюха_С Посмотреть сообщение
Без давления фреона не включится. Вася показывает эту проблему.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
