Старый 21.09.2016, 21:44   #1
Аватар для furtsevdenis02
Das Auto - Golf VII, TSI Blue Moution 1.2, 2013 г.
По умолчанию Топливный фильтр 1.2 DSG
Ребят, подскажите кто знает. Возможно ли прочистить или заменить фильтрующий элемент который находится в баке. (Другого фильтра в каталоге больше не нашел.) Машина дергается при ускорении, точно знаю что кпп и сцепление здесь не при делах. Есть мысли разобрать топливный насос, подобрать и заменить фильтр.
furtsevdenis02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 21:58   #2
Сообщение от furtsevdenis02 Посмотреть сообщение
Откуда инфа, что именно он виноват?
Старый 21.09.2016, 22:11   #3
Аватар для Parazit70
заменить фильтр
по моему невозможно.только насос целиком.катушки и наконечники свечей как минимум такие симптомы дают, регулятор наддува бывает еще.
Старый 21.09.2016, 22:44   #4
Аватар для Navigobear
Лучше начать с другой стороны топливной магистрали и чего попроще.
Короче надо сначала убедиться что под капотом все в порядке. Ну если только чего совсем нехорошего в бак не заливалось.
Старый 22.09.2016, 04:20   #5
Аватар для LEXX1982
Вам на диагностику. Возможно проблемы не в топливной системе, а в системе зажигания.
Старый 22.09.2016, 05:24   #6
если меняли свечи недавно, проверяйте наконечники.
Ну и как уже писали, нужно шнурком посмотреть диагностику.
Старый 22.09.2016, 11:56   #7
шнурок мне лично ничего не показывает, если только специально в раздел движка зайти и пропуски посмотреть.
Старый 22.09.2016, 12:48   #8
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
Это и советуем. Если пропуски будут хаотичны и по всем цилиндрам, то можно и топливную систему заподозрить и мозги. А если в конкретном цилиндре проблема, то свеча, катушка и (вряд ли) форсунка.
Какой бы технологичной машина не была, но проблема с пропусками сводится всегда к одному и тому же.... Либо нЕчему гореть, либо нЕчему поджечь.
Старый 22.09.2016, 12:56   #9
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
furtsevdenis02, Я не думаю ,что у насоса от 1,2 и 1,4 конструктивно большая разница https://www.drive2.ru/l/453435297833682227/
Старый 22.09.2016, 17:45   #10
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Насос(модуль) единый для всех моторов TSI от 1.2 до 2.0
Старый 22.09.2016, 19:47   #11
На октавиях А5 с 1.8ts,i там когда сетка-фильтра насоса засиралась в баке, то при заправке полного бака под горловину, машина дергаться переставала. Может и тут также удастся "продиагностировать"?
Старый 23.09.2016, 08:47   #12
Дилер делал диагностику. По его словам пропусков нет, с наддувом всё в порядке. Хотят разобрать мехатроник, но я думаю что дело не в нем т.к. дергается не в момент переключения. Говорит надо чистить топливные форсунки и менять насос в баке, типа может быть забит. Я и подумал если забит фильтр зачем менять насос, хочу заколхозить.
Старый 23.09.2016, 12:12   #13
Сколько пробег? Менялись ли свечи на последнем ТО?
Старый 23.09.2016, 16:04   #14
Свечи новые. Пробег 74000.
Старый 23.09.2016, 20:36   #15
Свечи новые.
Смотрите колпачки... скорее всего их порвали при замене свечей. Уже были случаи тут что машина дергалась изза них
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ----------
советую почитать
Zordon (24.09.2016)
Старый 12.04.2017, 14:46   #16
Аватар для Руслан7
Привет! Какой итог? Нашёл проблему? Те же симптомы. Свечи, колпачки поменял, проблему не решило. В сервисе советуют заменить топливный насос и его блок управления. Хочу понять, может можно перед заменой убедиться, что это точно поможет? Можно насос только поменять без блока? Или обязательно в паре? Клубни, отзовитесь!
Старый 12.04.2017, 21:47   #17
Das Auto - Das Auto - Golf VII 1.4 TSI DSG.
Менял насос на 45000 км (фильтр встроен в корпус насоса), Симптомы: при плавном ускорении обычное поведение, стоило попытаться разогнаться побыстрее сразу возникали провалы и автомобиль начинал двигаться рывками. Насос обошёлся в 11000 руб., заменил сам - не очень сложно.
sintes68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 23:55   #18
Аватар для Руслан7
Сообщение от sintes68 Посмотреть сообщение
А блок управления менял?
Старый 13.04.2017, 13:50   #19
Блок управления не менял, причина неисправности у меня была - засорился фильтрующий элемент в насосе.
Руслан7 (14.04.2017)
Старый 13.04.2017, 14:09   #20
Занятно, чем же ты заправлялся?
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
