03.03.2011, 19:37 | #1 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Алгоритм работы датчика света, или как сделать лучше?
Добрый день!
Заметил некоторую странность в работе сего чудного устройства. Выезжаю с работы в 17:00 каждый день. Выезжаю с подземной парковки (т.е. из темноты), далее ситуация следующая: Если погода ясная но солнца нет, то после выезда на свет, через несколько секунд датчик света отключает все, кроме дневного света (Североамериканский свет включен). Если же погода солнечная, как , например была сегодня в 17:00, то датчик может никак не отреагировать. Понятно, что солнце в это время уже клонится к закату, но небо-то светлое еще! Или этот датчик заточен под конкретную цветовую температуру? Если какие-либо настройки датчика света с помощью VAG-COM? Может кто-то заморачивался этим, с налета поиском не нашел ничего похожего... Последний раз редактировалось Alexander_NS; 03.03.2011 в 21:09. |
03.03.2011, 21:05 | #2 | |||
Нашел поиском еще пару тем в этом разделе, но советов из серии "как сделать его работу лучше" не нашел. Только фразы типа "забей", "он нафиг не нужен", "хрень полная".
Неужели никто не заморачивался данным девайсом, особенно когда он уже есть? |
25.09.2013, 22:39 | #3 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
А где датчик освещенности у пятого гольфа?
Я всегда думал что датчик света на фото справа (1K0 907 539 D) но оказывается есть еще датчик света и дождя на лобовом (1K0 955 559 AH) кто за что отвечает в машине? Последний раз редактировалось catalyst; 25.04.2017 в 12:01. |
25.09.2013, 22:47 | #4 | |||
catalyst, ну здрасти! Датчик света(дождя) всегда и был на лобовухе под зеркалом. А в решетке датчик солнечного излучения чтоль... чот такое.
25.09.2013, 22:49 | #5 | ||||
Andrewsss, вооот! а ну ка поясните мне кто может за что отвечает и когда требуется этот самый датчик солнечного излучения ))
гугл говорит что необходим для правильной работы климата чтобы на автомате выставлять необходимую температуру в салоне. Да? Цитата:
Последний раз редактировалось catalyst; 25.09.2013 в 22:52. |
25.09.2013, 22:54 | #6 | |||
25.04.2017, 12:02 | #7 | |||
вчера по диагностике нашел однократную ошибку
02382 - Датчик освещенности-G399 Имеется неисправность/ошибка - Непостоянно у кого такое было и что такое вообще этот G399? это тот, что в ноге зеркала гелем залитый или тот, который на торпеде, где сетка? или вовсе который датчик в зеркале с автозатемнением? Последний раз редактировалось catalyst; 25.04.2017 в 15:42. |
25.04.2017, 15:45 | #8 | |||
29.04.2017, 18:17 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
А освещенность, при которой срабатывает датчик, как-нибудь можно менять?
29.04.2017, 19:18 | #10 | |||
Das Auto - VAG
29.04.2017, 20:07 | #11 | |||
Поделитесь опытом, плз! Или ссылку
29.04.2017, 20:23 | #12 | |||
Das Auto - VAG
Ссылки нет, я сам "крутил"
Какой датчик стоит и кодировка? Последний раз редактировалось pup; 29.04.2017 в 20:26. |
29.04.2017, 22:31 | #13 | |||
да вроде как то в адаптациях или в длинном кодировании выставляется и настройка датчика дождя, и датчика света, что то такое где то встречалось. В общем программно шнурком это делается
29.04.2017, 22:52 | #14 | |||
30.04.2017, 07:50 | #15 | |||
Методом «тыка» можно оптимально настроить чувствительность датчика света.
Кодировка 9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 1 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение |
30.04.2017, 09:35 | #16 | |||
Das Auto - VAG
Например по VINу, а вообще, в любом случае нужен сканер для настройки, им у видно будет.
Без сканера вам не обойтись, по любому Это только общая освещённость, Валерий П. как я понял хочет сильнее попозже включение сделать, а это уже бороться надо со 2 байтом. Последний раз редактировалось pup; 30.04.2017 в 09:38. |
30.04.2017, 12:22 | #17 | |||
Нет, не позже, а раньше.
А Супер-ВАГ подойдет для этого? |
30.04.2017, 12:55 | #18 | |||
Das Auto - VAG
30.04.2017, 13:09 | #19 | |||
Вы правы... Описываю ситуацию: Вечереет, но еще не темно или тучи плотно закрыли солнечный свет. Все едут с включенными фарами. Я еду без света или должен вручную включить фары, поскольку автомат считает, что еще достаточно светло. В принципе, я с ним согласен, но надо соблюдать требования ПДД и быть "как все".
Думаю поставить Светодиодные ходовые огни к противотуманкам или не стоит? |
30.04.2017, 13:17 | #20 | |||||
Das Auto - VAG
Если нравится и хочется, почему бы нет? Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | Валерий П. (30.04.2017) |
