Старый 07.04.2017, 12:57   #1
Das Auto - VW, FSI 1.6, 2006
По умолчанию Проблема со сцеплением
Всем привет. Еще одна с одной проблемкой столкнулся блин. При плавном трогание после 30% отжатия педали сцепления машина не плавно трогается а в дергание трогается, после 60 процентов отжатия пропадает. Пробег 260 тысяч, прежний хозяин менял сцепление на 150-200, конечно глупо верить, но все же может кто сталкивался что это может быть. Может перепускает цилиндр сцепления или все таки корзина не равномерно отжимает. Сцепление не воняет не пробуксовывает. Коробка 6 -ступка.
dbVVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:22   #2
Аватар для Шпили вили
dbVVT, Была такая же проблема(на другом авто)решилось заменой комплекта сцепления. Точно не вспомню,но помоему ослабли пружинки в диске сцепления.
Старый 07.04.2017, 19:43   #3
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
У меня при 180к так же, но у меня слышно как там в колоколе коробки пружины (демпферы) болтаются.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 22:04   #4
ну это конечно жесть если сцепу не разу все таки не меняли за 260 тысяч.
Старый 08.04.2017, 22:16   #5
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
Такая же проблема со сцеплением. Пробег 60 ткм. Началось еще тысяч 20 назад.
Эксплуатация обычная без пробок, без прицепа, ногу на педале не держу если что))
Проявляется после длительной стоянки (по утрам), при трогание на 1 передаче, вся машина дергается при отпускании сцепы, через пару км всё приходит в норму.
Думаю что надо менять сцепу.
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 23:59   #6
При замене сцепы, готовьте сразу сальники КВ, сальники штока выжима, вала коробки.. и попутно сальники приводов )
Потому что, если при 60к сцепа умерла - значит она моется маслом.
zelot, низ, в месте крепление коробки и ДВС, не в масле, не грязный? Оно еще пахнуть может противно, едкий запах.
Последний раз редактировалось matriks2; 09.04.2017 в 00:04.
Старый 11.04.2017, 10:53   #7
Аватар для zelot
matriks2, В том и дело, что всё сухо и чисто, подтеков нет (на подъемнике смотрели). Запаха тоже не наблюдается. Думаю, что проблема как описывал Шпили вили с пружинками.
P.S.
Кстати, по сцепе что выбрать лучше SACHS или VALEO ?
Старый 11.04.2017, 11:01   #8
Аватар для Mr_KiLLer
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
Бери SACHS) Я родное заменил на 190 тыс, сейчас SACHS стоит, пробег 216000, все круто. Также было в картере сцепы сухо, все сальники на месте, не сопливили
Mr_KiLLer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 17:54   #9
Сообщение от zelot Посмотреть сообщение
Я не помню, либо тут на форуме, либо на vwts, нашли какое то сцепление под оригинальными парт номерами, которое ЛЕЧИТ "тарахтун"
И в принципе, хороши отзывы были о нем.. Вспомню если, отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ----------
VALEO мягче, чем Сакс
Старый 24.04.2017, 22:20   #10
Аватар для wodahs
Сообщение от dbVVT Посмотреть сообщение
310000 уже. Еще родное сцепление... по всем симптомам ему не долго осталось, но еще работает.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 08:12   #11
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от wodahs Посмотреть сообщение
Какие у вас симптомы?
У меня пробег 160 тыс км, так же при плавном отпуске педали бывает дрожь сцепления, если тронуться резче, то всё ок.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
