Старый 22.12.2014, 16:07   #3541
Аватар для Жульберто
Das Auto - Pz.VII
Bedal, Зеркало ништяк! Не то, что родное с огромным количеством пластика про краям.
Заказан 05.07.13 в "Премьере" Тлт Highline (122h.p.) PacificBlue+Comfort+Technic+Light&View+ErgoActive+Composition media+Drive Select+Plus+Park Assist. Сделан 12.10.13.
Жульберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 09:53   #3542
Bedal, я вот сделал по пути описанному на форуме http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=45537
но уменя блок в прикуриватель влез между плафоном и крышей,и провод идет с крыши прям к регистратору,а тут виден,и еще и вырез.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ----------
а нельзя было провод пустить внутри очечника через плафон,чтобы он вышел у кромки стекла?
Можно и прикуриватель разместить над потолком, и провод пустить внутри, чтобы вышел у кромки. Но. Это будет означать, что при необходимости замены нужно будет снова снимать, лезть внутрь...
Я принял свой вариант потому, что замена или добавление гаджета не требует вообще никаких вмешательств. Положил зарядник в очёчник - и готово.
Старый 25.12.2014, 17:08   #3543
Аватар для Вася 75
Das Auto - G7 1.4 тренд+комфорт+техник
Bedal получилось что-нибудь с креплением к стеклу, или пока на штатном зеркале закреплено? Кстати я просмотрел подобных зеркал штук 20 но способ крепления только на штатное зеркало, места под кронштейн не предусмотрено.
[КИА РИО 2011 продан][IMG]
Вася 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 20:05   #3544
пока на штатном. Может, на каникулах займусь. ПРосто некогда пока возиться, хочется же аккуратно всё сделать.
Кронштейн имеет просто плоскость и четыре отверстия под болты. Можно, конечно, просто саморезами притянуть, но чуть боязно повредить нутро. Потому я сделаю, как обычно делаю: беру достаточно толстый пластик, пластину по размеру места на спине зеркала. Пластину приклеиваю к зеркалу, а кронштейн привинчиваю саморезами к пластине. Звучит громоздно, но делается легко и достаточно надёжно.
Старый 29.12.2014, 09:52   #3545
Аватар для Вася 75
Так может сразу кронштейн к зеркалу приклеить, не так громоздко получится.
Старый 29.12.2014, 09:57   #3546
На каникулах поиграюсь, может - и так. Но площадь склейки получается небольшая, надёжность ниже. Промежуточная пластина за счёт большей площади может оказаться лучшим решением. Посмотрю, в общем.
Кстати, ленту-липучку в багажник кто-нибудь опробовал? Рекомендую, лучше любых сеток.
Старый 29.12.2014, 12:03   #3547
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Не рекомендую ничего на липучках для багажника, у меня кейс для автобарахла с лентой-липучкой, иногда он отстегивается от ворсового края багажника, в итоге если не причесать ворс, выглядит "волосато".
Golf 7.5 FL Highline
Chehoff (29.12.2014)
Старый 29.12.2014, 12:07   #3548
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
ага, такая махнатка получается
Старый 29.12.2014, 12:26   #3549
нну, начал использовать минимум лет восемь назад, как иранский авто купил. Там такое было штатно, я только добавил липучек. Никаких таких последствий не было. Разве что покрытие в гольфе значительно хуже иранского?
Последний раз редактировалось Bedal; 29.12.2014 в 14:57.
Старый 29.12.2014, 15:20   #3550
Аватар для Artorius
Das Auto - The best or nothing! w205
Ну настоящая кожа более подвержена воздействию, нежели кожзам. Но от этого кожзам лучше кожи не стал!
Последний раз редактировалось Artorius; 29.12.2014 в 15:30.
Artorius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:43   #3551
хороший кожзам действительно по некоторым параметрам лучше кожи -например, меньше раскаляется летом и холодит зимой. И не такой скользкий. Несколько лет юзал чехлы из экокожи - никаких поводов жаловаться или критиковать не имею.
Но речь шла не о коже, а о ворсистом покрытии. Что, впрочем, тоже без толку обсуждать - какое есть, такое есть. Шкодовское, помнится, меня вообще удивило - на новой машине выглядело так, будто ему уже лет пять. Правда, это был тестдрайвный вариант - потому?
goswoo (29.12.2014)
Старый 29.12.2014, 15:57   #3552
Das Auto - .
самый лучший ворс это в лексусе
Старый 29.12.2014, 16:08   #3553
Аватар для Buch_RUS
Нет друг оно реально такое и есть ! У нас с другом были Октавии А4 он когда взял Октавию А6 я сразу ему сказал что обшивку поставили как будто с ВАЗа на А4ой октавии обшивка была на порядок качественнее. На А7 эта тенденция так же прослеживается. Я уже много раз писал что если вникнуть то шкода по многим параметрам уступает Г7 но при этом меня удивляет почему это цена не отображает.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ----------
Есть такая фигня и при этом трогать вроде не хочется но время от времени пол поднять то нужно, е его фиг поднимешь если органайзер не отстегивать, вообщем левый борт у меня в гольфе теперь мохнатый :D ну ничего причесывать буду
Старый 29.12.2014, 16:15   #3554
Das Auto - .
Buch_RUS, пора идти на курсы парикмахера :D
Старый 29.12.2014, 19:51   #3555
А не интересовались часом, с докаткой входит ниша с секциями из каталога аксессуаров для Golf? Или может кто уже сделал себе такое, интересно, будет ли "потрясун" вещей в нишах и сколько это выйдет по цене за высокотехнологичную докатку :D.
Старый 29.12.2014, 19:53   #3556
Das Auto - .
Только без докатки войдет! Хотел его брать, но без запаски не хочу ездить
Namenloss (29.12.2014)
Старый 29.12.2014, 20:31   #3557
17" и Run Flat? По стоимости, правда, космос .
Старый 29.12.2014, 20:47   #3558
Das Auto - .
На тысячи 4.а то и 5 дороже обычного
Старый 29.12.2014, 21:43   #3559
Аватар для Artorius
Плюс ко всему потом еще и шину новую брать. После движения на спущенной.
Старый 10.02.2015, 20:24   #3560
Аватар для Volkswagen Max
Das Auto - Der Golf!
Всем привет!
Кто-нибудь встречал в продаже/устанавливал/пользовался универсальным совместимым с Golf VII головным девайсом (размер, аналогичный Composition Media), с проигрывателем видео, GPS-навигатором, TV-тюнером, интернет браузером и тд... ? Сейчас китайский рынок много что предлагает, разнообразие даже смущает. Что можете сказать ?
1,4 TSI - Comfortline
Volkswagen Max вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
