14.06.2012, 00:22 | #101 | |||
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Если предположение верно и разбивает задний подшипник 1-го вала, то когда он разлетается - повреждает и шестерни 5-й передачи и "расходятся" валы - коробку клинит! Снять/установить - 3500р. Ремонт этой серии(0AF) - 6500р. Список запчастей не у всех одинаковый...... |
Пользователь сказал cпасибо: | RomashaGT (14.06.2012) |
21.06.2012, 22:06 | #102 | |||
Das Auto - Golf GT 140hp+manual
RomashaGT, Сегодня сдал на замену главного цилиндра, и спросил про этот звук. Данный звук исходит от демпферных пружин, которые разбили свои гнезда. Короче говоря скорее всего на замену и сцепление.
Пользователь сказал cпасибо: | RomashaGT (04.07.2012) |
21.06.2012, 22:31 | #103 | |||
Das Auto - Котавия А7
RomashaGT, Мое мнение ,что это выжимной.
01.07.2012, 19:13 | #104 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1,6 BSE 2008
Замена масла МКПП и проблема при включении передачи на скорости
Доброго времени суток всем! Долго рылся но так и не нашел ответа на свои вопросы.
1. Стоит ли менять масло в МКПП, какое заливать и можно ли в МКПП залить масло для АКПП (такие коробки вроде как более привередливые чем МКПП)? 2. Проблема с включением 5 передачи, если едешь на нетралке со скоростью более 90 км/ч, а именно не хочет втыкаться и слышен скрежет. Как только сбросил скорость менее 90 км/ч, то включается без проблем. Иногда получается включить и на скорости более 90 км/ч, но приходится это делать плавно и осторожно. Может у кого была такая проблема, кто что подскажет? Машина прошла 50000 км, не хотелось бы ремонтировать коробку... |
01.07.2012, 21:49 | #105 | |||
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
1. заливать нужно то, что предписано инструкцией. Смотрите допуск производителя автомобиля и ищете масло с таким допуском и параметрами, а уж марку не сильно важно (если не подделка)
2. То есть проблема не при переходе на 5ю, а когда просто катитесь на нейтрали и двигатель на ХХ работает? Тогда все нормально, ибо скорость вращения колес не соответствует оборотам двигателя, передача и не включится. Чтобы включить, газом добавьте оборотов до 2-3 тыс, все войдет. |
01.07.2012, 22:19 | #106 | ||||
01.07.2012, 23:07 | #107 | |||
масла 2 литра, спецификации не сложные API GL-4/GL-5/MT1
можно присадочку в кпп для снижения трения, если не умерла еще, то поможет.. |
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
02.07.2012, 19:52 | #108 | ||||
Двигатель обороты держит норм, газом выравнивать пробовал, но не помогает. Раньше такого не было. Грешу или на синхронизатор или похоже менять саму передачу, чего не очень то хочется... Хотя тут еще на ум пришла проблема со сцеплением, может в нем проблема? Посоветовал знакомый масло в коробке поменять, говорит что иногда помогает. При чем советует залить масло для АКПП, говорит оно даже лучше будет. |
VW Jetta 1.6 BSE Manual 2008 г.в.
02.07.2012, 20:46 | #109 | ||||
02.07.2012, 20:57 | #110 | ||||
Про масло для АКПП и МКПП понял, если будут ссылки где можно проэто почитать буду признателен. Последний раз редактировалось mexser; 02.07.2012 в 21:01. |
02.07.2012, 21:04 | #111 | |||
02.07.2012, 21:39 | #112 | |||
Das Auto - CADDY-4
04.07.2012, 10:22 | #113 | ||||
Das Auto - Jetta RIP, Ford Focus
Последний раз редактировалось Hell Satan; 04.07.2012 в 10:37. |
04.07.2012, 23:46 | #114 | |||
Das Auto - F20
05.07.2012, 08:57 | #115 | |||
Das Auto - Passat b6
Такая же проблема с пассатом 1.6BSE. 1ый раз проехал на шумящем(шумела только пятая) тыщи 1.5 (возврвщался с Украины) Потом зашумели все передачи. И умерла коробка(провернуло вкладыши). Поставил контрактную - стал прислушиваться-есть шум в районе 70-80км/ч максимальный, но только при торможении двигателем. Снова еду в субботу на диагностику-думаю что не привод и не ступичный(((
Отправлено из моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk |
19.07.2012, 18:30 | #116 | ||||
Вот они наши добросовестные официалы!!! Может кто знает какие характеристики должны быть у трансмиссионного масла (вязкость, допуск, SAE)??? В гараже стоит ZIC 80W90 (G-EP) и 75W85 (G-F) можно ли их использовать? |
19.07.2012, 19:56 | #117 | |||
mexser, Не понял как помочь не могут? Сказали катайся до тех пор пока коробка не развалиться?
19.07.2012, 20:49 | #118 | |||
mexser, По юзай по фруму..Тут не давно парень писал как разбирал коробку и менял подшипники на первичном валу..он тебе и подскажет по делу..Темка по моему была скрежет при движении
Пользователь сказал cпасибо: | mexser (19.07.2012) |
09.10.2012, 12:37 | #119 | |||
Das Auto - Фольцваген гольф 5, BSE 1.6, 5МКПП, 2008
Звук в МКПП (Vw Gоlf 5, bse, 5мкпп)
У кого-нибудь было такое:
едешь, например, на первой/второй передаче не спеша в "туннеле" между гаражей и появляется такой звук как будто шестерни не полностью заходят в зацепление между собой, а с небольшим люфтом (или параллельное ощущение: как будто ослаблен ремень ГРМ и он своими "зубьями" бьёт по валу) и в дополнении к этому: при подвешивании автомобиля и кручению передних колес в одну и другую сторону присутствуют щелчки (стуки) в МКПП; Подскажите это проблема или так и должно быть ??? |
10.10.2012, 00:47 | #120 | |||
Das Auto - Golf+ BSE 09G
На гольфовских коробках только одна проблема - разваливается сдвоенный подшипник , симптомы примерно такие как ты рассказываешь... цена его невелика гдето 2000-2500р но работа по переборке КПП стоит нормально ! ) Слей масло с коробки и посмотри наличие стружки-может даже пару шариков вытекут...
