Старый 31.08.2012, 19:54   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию VW Golf V/Plus.Установка левого бокового зеркального элемента с автозатемнением.
Комплект для установки:
1.Левый бок.зеркал.элемент с автозатемнением: 5M0 857 521F.
2.Блок управления водит.двери с полной поддержкой(если не установлен):
5K0 959 701A Z2L.
3.Провод: 000 979 009E - 1шт.
4.Пины: N103 361 05 - 2шт.
5.Провод: 000 979 106Е - 1шт.
В новом зеркальном элементе также как и в старом,слева вверху с обратной стороны открытые два контакта для подключения подогрева зеркал.элемента:
Ниже этих контактов расположен разъём для подключения проводки на автозатемнение зеркал.элемента:
Ответный разъём в зеркал.элемент я найти по схеме не смог и поэтому использовался провод 000 979 106Е.
Снимаем обшивку водит.двери и демонтируем с деври боковое зеркало в сборе.
На столе отщёлкиваем крашенный колпак зеркала и старый зеркальный элемент разжав аккуратно защёлки на моторе регулировки зеркала.Проводка в зеркало входит через трубку пвх.Берём 1.5-2мм сечением жёсткий кусок алюмин.проволоки длиной около 20см.,протягиваем его сквозь пвх-трубку через которую проходит проводка к мотору и подогреву внутри зеркала.После того как продели,приматываем изолентой к концу алюмин.провода два проводка заранее вместе заизолированные в чёрную обычную изоленту и вдёргиваем их внутрь зеркала.С одной стороны вдёрнутый провод с помощью провода 000 979 106 Е подключаем в разъём для затемнения зеркал.элемента,
а с другой стороны отрезав нужной длины с помощью провода 000 979 009Е подключаем в 8 и 16 пины разъёма зеркала.
Подключение от разъёма на зеркал.элементе в разъём выходящий из зеркала:
1пин на разъёме зеркал.элемента - чёрный провод > в 8пин разъёма зеркала;
2пин на разъёме зеркал.элемента - чёрно-белый провод > в 16пин разъёма зеркала.
Не забываем подключить подогрев зеркал.элемента!
Защёлкиваем теперь на своё место новый зеркальный элемент (предварительно на торцы защёлок по кругу капнув силикон.смазку,чтобы защёлки не сломать) и верхний колпак крашенный в цвет кузова.
После сборки зеркала и подключения новой проводки в разъём зеркала,изолируем тканевой изолентой в общий жгут всю проводку от зеркала до разъёма.Устанавливаем на место левое боковое зеркало и подключаем от него разъём в 16-ти пиновый ответный разъём блока управления водит.двери(J386).
Управление на затемнение бокового зеркала приходит с 6-ти пинового разъёма салонного зеркала с автозатемнением из 4-го и 5-го пинов.В своём отчёте http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20836 я давал распиновку разъёма салонного зеркала.
У салонного электрохромного зеркала 6-ти пиновый разъём.Подключение:
1 пин - "зажигание" с 4-го предохранителя(5А) в левом торце торпедо;
2 пин - "масса" с коричневого провода разъёма плафона;
3 пин - на блок J519,разъём B,1 пин(отсюда же идёт провод на фонарь заднего хода,прочитав мануал о работе зеркала с автозатемнением становится логичным данное подключение);
4 пин - для бок.зеркал с автозатемнением(в блок J386(блок управл.водит.двери) в 1 пин);
5 пин - для бок.зеркал с автозатемнением(в блок J386,10 пин);
6 пин - в разъём плафона 6 пин(он пустой).
И зная тогда,что в любом случае в дальнейшем боковой зеркальный элемент с автозатемнением будет установлен,проводка с 4-го и 5-го пинов разъёма салон.зеркала была вытянута под торпедо чуть ниже блока предохранителей возле площадки для отдыха левой ноги и временно там заглушена.Использовались синий и зелёный провод как и нужно по схеме.
Вот на фото из отчёта по установке датчика дождя/света и зеркала с автозатемнением видны в затянутом в потолок жгуте из 6-ти проводов жгута,два провода синего и зелёного цвета:
Подключение от 6-ти пинового разъёма салон.зеркала происходит в 28-ми пиновый разъём(Т28) расположенный внизу передней стойки,внутри резиновой гофры по которой проводка входит в дверь из салона.
4пин разъёма салон.зеркала - зелёный провод > во 2 пин 28-ми пинового разъёма перед.стойки кузова;
5пин разъёма салон.зеркала - синий провод > в 3пин 28-ми пинового разъёма перед.стойки кузова.
По схеме подключения из ответной части 28-ми пинового разъёма(Т28) со стороны двери провода уходят в 20-ти пиновый разъём(T20) блока управления двери(J386).
Подключение :
2пин 28-ми пинового разъёма в стойке кузова - зелёный провод > в 1 пин 20-ти пинового разъёма блока управления двери(J386);
3пин 28-ми пинового разъёма в стойке кузова - синий провод > в 10 пин 20-ти пинового разъёма блока управления двери(J386).
Отщёлкнув гофру от стойки с ответной частью разъёма обнаружили,что проводка от него до 20-ти пинового разъёма блока управления двери(J386) лежит с завода!
Хоть что-то нам подарил завод-производитель VW.
Собираем дверь и пластик стойки под торпедо со стороны салона.Имеем вот такой вид нового зеркального элемента:
В блоке управления двери прописывать ничего не нужно!
Дополнение к отчёту:
В процессе установки и подключения выяснилось,что питание на боковой зеркальный элемент не приходит.Причина была обнаружена.Сняв салонное зеркало с автозатемнением и разобрав его разъём увидели,что пинов в разъёме 6,а проводов приходит всего 4!
Разбираем зеркало.Светло-серая рамка отщёлкивается по периметру тонким ножом.Там по кругу 10 защёлок:
Разобрав зеркало видим,что из разъёма платы зеркала выходит 4 провода.
Нам нужно взять на 4 и 5 пины управление на затемнение бокового зеркала.На фото 2-х пиновый разъём из которого выходят чёрный и красный провода:
Подпаиваемся параллельно проводам в этом разъёме с обратной стороны платы:
Вытягиваем припаяные два провода в ножку зеркала к разъёму и собираем зеркало:
В разъёме зеркала пины присутствуют,поэтому достаточно вставить в них провода и обжать их там(для уверенности мы их ещё и пропаяли).Красный провод в 4пин разъёма,чёрный(коричневый) соответственно в 5пин:
Всё собираем,защёлкиваем на своё место зеркало и подключаем разъём.
Заводим машину,чёрной изолентой заклеиваем датчик на салонном зеркале со стороны лобового стекла и имеем результат:
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Rusik; 02.09.2012 в 20:04.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
babka_123 (31.07.2013), dibud (01.09.2012), excom (31.08.2012), izuver (04.11.2012), Maleц (04.09.2012), Megahot (13.12.2012), mYp (01.09.2012), sheff (15.09.2012), SYSANIN (05.09.2012), Trochanter (31.08.2012), vel007 (01.09.2012), venom (10.12.2013), vgik811 (19.06.2013), Сандро (31.08.2012), СеРыЙ 39 (31.08.2012)
Старый 04.09.2012, 10:26   #2
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
Сколько работы опять проделано. Провода протягивать в кронштейне зеркала задача из задач (там 4 провода плотно сидят, а тут еще два).
Руслан! молодец что добился своего!
Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются (Henry Ford 1863 — 1947)…
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (04.09.2012)
Старый 04.09.2012, 18:41   #3
Аватар для Rusik
vel007, На самом деле без проблем втягиваешь два провода в ножку зеркала и после того как завёл их в разъём подматываешь их к общему жгуту изолентой.
Ну и конечно положительный результат всегда радует.
Последний раз редактировалось Rusik; 04.09.2012 в 18:46.
vel007 (04.09.2012)
Старый 05.09.2012, 23:40   #4
Аватар для dr. Dee
Das Auto - Seat Leon MkII 1.8 DSG
Подскажите штатное затенение боковых стекол ставится на какие нибудь комплектации\опции или только ручками в гараже?
dr. Dee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 10:16   #5
Аватар для Rusik
dr. Dee, раньше на VW Golf V это устанавливалось на пакет "Зеркала-2",на VW Golf VI данный пакет не предлагался,только пакет "Зеркала"(складывание,подсветка,правое зеркало с памятью).Но в ЕТКА есть зеркальный элемент с автозатемнением для VW Golf VI-5K0 857 521C.Для VW Passat B7 боковой зеркальный элемент с автозатемнением входит теперь по умолчанию в пакет "Зеркала".
Последний раз редактировалось Rusik; 06.09.2012 в 10:22.
izuver (04.11.2012)
Старый 15.09.2012, 12:26   #6
Аватар для venom
Rusik, зачОт!
я так понимаю, на гольф 6 :
5K0 857 522E - правое
5K0 857 521C - левое
поправь пож-та, если не прав.
цена от 5000 за 1 шт
Последний раз редактировалось venom; 15.09.2012 в 17:20.
Rusik (15.09.2012)
Старый 15.09.2012, 18:04   #7
Аватар для Rusik
venom, всё верно.
venom (18.11.2013)
Старый 14.12.2012, 01:57   #8
Аватар для Megahot
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
Rusik, где то была ссылочка непомню на какой сайт, но там человек рассказывал что себе поменял приборку с синей на цвет-русс, но для этого пришлось прокатится до земель немецких, так оборудование существует. А я пропал в связи с работой и семьёй.
Megahot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 02:09   #9
Аватар для Rusik
Megahot, этот парень из г.Харькова-Саша Грек(админ джетта-клуба).У него выбора небыло.Цветной белый щиток стоит в 2.5раза дешевле,чем новый полный щиток для 5-го поколения гольфа/джетты.Он съездил с семьёй в Европу и заодно заранее списавшись с немцем,заехал к нему,чтобы слить протокол с его машины и оставить новый щиток.А через пару недель немец выслал новый щиток с залитым для его машины протоколом и 2-мя чипами для ключей.Вот и всё.
Старый 02.01.2013, 22:06   #10
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Rusik,эти два провода можно подсоединить с обратной стороны к уже существующим проводом? Я так понимаю, что разница будет только в их прокладке.
ANDREJ M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 22:09   #11
Аватар для Rusik
ANDREJ M, всё верно.
Старый 18.02.2013, 20:55   #12
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
для сведения жаждущих установить ПРАВОЕ зеркала с автозатемнением:
в гольфе 6, что бы подключить его, надо проводку тянуть через дверь заново!! с завода в жгуте двери не предусмотрена проводка под эту функцию...
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 01:25   #13
Аватар для Rusik
Сообщение от vladimir74 Посмотреть сообщение
Для леворульных машин её и не должно быть!Затемняется только зеркало со стороны водителя.
Старый 04.04.2013, 00:41   #14
Das Auto - гольф
Разъём для автозатемнения 443906231. Разъём с двумя пинами, который втыкается в зеркальный элемент. Стоит всего 60р.
Нашёл не сам, подсказал хороший человек, ездит на 6+.
Последний раз редактировалось AntonSPb; 04.04.2013 в 00:43.
AntonSPb вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (04.04.2013)
Старый 08.04.2013, 14:09   #15
Das Auto - BLY 2.0
Сообщение от AntonSPb Посмотреть сообщение
А крос на этот разъём дают поставщики N0174835, он вообще 11 руб стоит... только я не уверен: разъём это или только пин, а 443906231 никто не держит в наличии.
Последний раз редактировалось GV20FSI; 08.04.2013 в 14:12. Причина: дополнение
GV20FSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 14:35   #16
Das Auto - skoda yeti
Подскажите как боковые накладки поставит назад, нужно разъем зеркала убрать до конца? у меня не доходит разъем пару мм и не ставятся накладки? Полярности напряжения имеет значение которое к зеркалу идет?
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:22   #17
А полярность имеет значение подключеного зеркального бокового элемента? Заметил затемнение не работает, разобрал салонное, поменял полярность проводов- салонное работает, а наружное нет.
Старый 05.06.2013, 21:42   #18
Аватар для Rusik
duss1981, конечно имеет.Вы внимательно отчёт читали?
Я там чётко и не зря писал:
Последний раз редактировалось Rusik; 05.06.2013 в 21:46.
Старый 27.07.2013, 19:43   #19
Кстати, кто будет вытаскивать разъем из стойки А, в нем есть фиолетовая штучка, она поворачивается на 90 градусов. Вот когда вытащите разъем ее нужно повернуть, потом за нее можно тянуть когда вставляете разъем на место.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
