Старый 28.11.2013, 22:52   #1
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
По умолчанию (Гольф 7) Навигация, камера, ТВ для Composition Media
Всем привет, у кого гольф7 с системой Composition Media расскажу по порядку, как поставить навигацию, подключить цифровой тиви тюнер, а если нет камеры заднего вида - то можно и ее подключить. Оборудование стоило 23500 (видеоинтерфейс и цифровой тюнер)
Для того, чтобы понять, что это дает - я записал небольшой видео обзор, кто заинтересован - посмотрите:
видеообзор + второй обзор именно по навигации:
Там десять секунд в начале из конца вылезло, не обращайте внимания, и камера заднего вида, если у вас штатная, то смотрите третье видео про нее
Итак, нам понадобятся два устройства (или только первое, если тиви не нужен):
- Интерфейс TC-DVN-IN001VWG Volkswagen Golf 7 2013
- Автомобильный DVB-T2 тюнер ST-999 (это необязательно, можно любой другой, где видеовыход тюльпаном обычном идет, а можно и штатный от Dynavin - тогда сенсорное управление будет)
ссылки на покупку давать не буду, по названию все в гугле находить легко, я в трендкаре покупал блок, и в ростове тюнер.
В итоге мы сохраним все штатные функции нашей головы, плюс к ним добавим навигацию Навител (или любую другую на WinCE, в обзоре я еще иго8 показал), вход для камеры заднего вида (если ее нет штатно), и вход AUX для подключения дополнительных видеоустройств. Я подключил цифровой DVB-T2 тюнер, с возможностью воспроизведения видео с флешки или жесткого диска (читает ави, мп4, mkv), а если не надо - можно например камеру переднего обзора подцепить вместо него или не использовать вообще.
Как это все работает::
при включении Composition Media или зажигания, все работает штатно, как обычно. Для включения меню навигации, тв, надо длительно нажать кнопку Media, произойдет переключение на экран видеоинтерфейса, и там свое управление, навигацией, тиви и тп. При этом, если например нажать парковочный ассистент, или при движении в пробке вылезет окошко парктроника - все работает как обычно. Навигатор может работать в фоне, голосовые подсказки на фоне радио и музыки норм. Или наоборот. можно включить навигатор и в фоне радио, или музыка и тп. все прозрачно и независимо.
Вот ответы на вопросы форумчан из лички::
/ навител какой - идет лицензионная карточка, на версию 5.5 (я поставил 7.5 на все карты, вопросы в лс)
/ блок подтормаживает при старте иль нет - ничего не тормозит, все сразу включается.
/ нужны дополнительные материалы при монтаже иль нет,какие, - ключи для снятия с бардачка магнитолы, и пластиковые фигни для снятия панели головы.
/ отключается в ноль при стоянке иль что поджирает от АКБ, - ведет себя как штатная голоова, дополнительного питания не требует никакого.
/ проводка и разъёмы выполнена качественно иль нет, - да, все серьезно
/ бумажка с гарантией производителя была иль нет, была, выкинул
/ если включена навигация а двигатель заглушен (старт стоп) при заводе этот видео интерфейс не глючит, - нет, все как у штатной головы
/ места для карт сколько, например Россия +Укр+Европа, влезут, да, флешка на 4г класс 4 идет, но я ее выкинул и всавил на 8 класс 10
/ датчик приближения в видео интерфейсе, работает, - да, только пользы от него там нет
/ у радио помехи не появились, - нет
Установка в картинках::
1. снимаем накладку за климат котролем
2. потом снизу поддеваем и снимаем накладку головы
Внимание!!!! Там сверху кнопка аварийки и лампочка подушки, при выключенном зажигании разъем снимаем, и потом его подключаем, чтоб висел там подключенный к кнопке и индикаторам подушек.
3. Снимаем монитор, он на защелках вверху и внизу. Отверткой их легко там отодвинуть
там к монитору идет два разъема, отсоединяем белый, он пойдет к нашему новому блоку.
4. Вынимаем блок магнитолы из бардачка. Для этого переводим бардачок в сервисное положение
вставляем две пластинки металлических (ключи) в прорези внизу, давим - и магнитола выезжает легко
5. Отоединяем большой разъем, там легко - рычаг вверх поднять, он и вынется.
6. Протягиваем жгут от нашего нового блока (он разместится за монитором) и втыкаем все разъем в разъем, там ошибиться невозможно. Тюнер я за бардачком всунул, места полно. Питание взял с нового блока - там красный проводок Pоwer отельный, специально для этого. И тюльпаном к Video IN
7. А теперь варианты:
- если у вас нет штатной камеры заднего вида, ее можно подключить к тюльпану с названием Camera IN (а питание взять от красного проводка Power, идущего от блока)
- если у вас есть штатная камера - вам надо просто перерезать зеленый провод в разъеме к блочку CAN-BUS (смотрите этот пост)
8. Ставим магнитолу в бардачке на место
9. Подключаем наш новый блок, провода все проводим к месту за монитром
блок клеим на его родной скотч, подключаем все разъемы (белый, что мы вытащили с монитора - втыкаем в блок, а с блока такой же белый разъем втыкаем в монитор)
10. Собираем панели в обратном порядке, не забываем про разъем аврийки
11. Включаем и длительно давим на Media
Первый запуск.
Родная флешка на 4 гига и тормозная, рекомендую прикупить SD на 8 гиг класс 10, триста руб максимум стоит. Заранее, перед установкой, просто копируем старую карту на новую. В комплекте идет только карта России старая, да навител старый. Есть там еще iGo 8 и яндекс карты. Я сразу на 4pna скачал карты России и Украины как для иго, так и для навител, и сам навител обновил на 7.5 (кому надо скину все в личку).
Когда включится - скорее всего выдаст ошибку - не найдена навигационная программа. Посмотрите видеообзор - я там показал как сменить навител на иго и наоборот, надо просто указать путь до файла Navitel.exe будет и все. USB мне вывели в бардачок, но я модем не подключал, по нему не подскажу - при покупке блока это спрашивайте, чтоб объяснили.
В принципе можно любую навигационную программу поставить, главное заняться этим до того, как монитор на место поставите, чтоб доступ к флешке блока был, пробовать.
И в конце картинки интерфейса блока:
п.с. я ставил у своего электрика, в Ростове, кому надо дам координаты, теперь проще будет ставить:)
п.с.с по поводу обновлений карт и ПО - главное в бардачок вывести USB хвостик, который для модема там, затем в пути к навигации прописать с папки windows - explorer.exe и получим проводник, через который можно и карты копировать с флешки на SD карту и ПО обновлять. вопросы в ЛС
Инструкция по настройке WiFi, прислал PAN_Spirit:
1. Покупаем адаптер Wi-Fi
Подходят только адаптеры на чипах ralink RT2870 и RT3070 из тех что есть в продаже нашел только D-link DWA-127, цена вопроса 790руб. ВНИМАНИЕ: менеджеры будут предлагать адаптеры DWA-125 и DWA-140 – не покупайте их они на чипах RT5370 и под них нету драйвера!!!
2. для работы настоятельно рекомендую использовать USB-клавиатуру, USB-мышь, USB-hub. (на них драйвера уже стоят, достаточно просто подключить и всё будет работать)
3. Качаем файлы необходимые для настройки
http://qclk.ru/ky/l7qu - сборка WinCE с рабочим столом
http://qclk.ru/k8/I1a11 - драйвер wi-fi адаптера
http://qclk.ru/kL/1fx5 - файл настройки реестра
http://qclk.ru/kq/X6EL - программа редактора реестра для загрузки настроек
4. Сохраняем всё на флешку (сборку с WinCE надо разархивировать). Подключаем флешку к USB навигатору.
5. Запускаем навигатор, заходим в «настройки» -> «Загрузка на …» выбираем программу проводника EXPLORER или TOTAL.
6. Возвращаемся обратно и нажимаем «Навигатор». Открывается проводник.
Копируем содержимое архива «desktop_for_dynavin.rar» (папки OS и Windows) на SD-карту (там уже такие есть, их надо заменить).
7. Выходим из проводника или можно просто перегрузить магнитолу
8. Заново заходим в «настройки» -> «Загрузка на …» в качестве исполняемого файла выбираем «\StorageCard\OS\Install.exe»
9. Возвращаемся назад и нажимаем «Навигация», появляется окно установки сборки WinCE
Дожидаемся перезагрузки системы.
10. Опять заходим «настройки» -> «Загрузка на …». Выбираем для загрузки «\NandFalsh\SYS\Start\StartWinCE.exe»
11. Возвращаемся назад и нажимаем «Навигация». Скорее всего появится неполный рабочий стол
12. Выключаем магнитолу. Включаем снова. Нажимаем «Навигация». Откроется рабочий стол
13. Подключаем к USB магнитолы HUB с мышкой, клавой и флешкой со скаченными файлами.
14. Запускаем explorer.
15. Копируем файлы 2870WiFi.reg, RT2870.DLL, TRE.EXE на карту NandFlash (прям в корень)
16. Запускаем программу TRE.exe
17. Открываем «file->import registry»
18. В открывшемся окне выбираем файл «2870WiFi.reg» и нажимаем «ок»
19. ждём сообщения об успешном внесении изменений в реестр
И выходим из TRE.exe
20. Перезагружаем навигатор, запустив "Reset.exe"
21. Отключаем флешку и на её место вставляем Wi-Fi адаптер. Появится окошко выбора сети:
22. Выбираем нужную сеть и нажимаем подключится.
23. После подключения переходим на вкладку информации о сети и смотрим, есть ли данные о DNS-сервере.
24. Если как у меня данных нет, то нажимаем «пуск->настройка->панель управления»
25. Заходим «сеть и удалённое подключение»
26. Нажимаем на сетевое подключение «Rt28701» , переходим на вторую вкладку
В верхней строке «Основной DNS» добавляем сервер гугла 8.8.8.8
27. После этого соединение отключится:
И появится снова, можно проверить что теперь DNS сервер присутствует
28.Проверяем инет: Запускаем из «пуск-программы->программы для интернета->opera»
30. На этом всё, можно перезагружать магнитолу, и запускать навител.
Последний раз редактировалось dimonvideo; 23.01.2014 в 21:36.
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
cmy (25.01.2014), demyrg (07.12.2013), nastyth1ng (04.03.2014), Semenjch (06.02.2014), Sews (09.12.2013), S`aVa (23.08.2014), tormaz (11.06.2015), Wondershef (26.12.2014), Игорь Минков (24.04.2021)
Старый 15.02.2014, 20:21   #2
внутри, за экраном, полно места, всунул сегодня нормальный медиаплеер с вайфай и тп, WDLive, встал отлично, питание 12в, теперь в машине все фишки энтертаймента)
Тип файла: jpg DSC01043.jpg (306.6 Кб, 231 просмотров)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
