Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров. |
19.06.2022, 17:47 | #9081 | |||
Das Auto - VW Golf 3, 1.6-AFT, 1998г.
19.06.2022, 17:52 | #9082 | ||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Стоимость работ: Масло в двс с фильтром -1000 Чистка дмрв-1000 Замена топливного фильтра-800 Замена передних тормозных дисков и колодок -2500 Замена сайлентблоков передних рычагов-4000 Диагностика ходовой части- при этих работах Бесплатно |
Ремонт и Техническое обслуживание VW Golf. https://vag-s.ru/
+7(499)670-41-42 Ул. 6-я Радиальная д.20 стр.9 +7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2 |
19.06.2022, 18:16 | #9083 | |||
Спасибо за ответ, так же интересует замена свечей, которые находятся как раз под впускным коллектором.
19.06.2022, 18:17 | #9084 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
20.06.2022, 18:10 | #9085 | |||
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, АКПП-продан
Добрый вечер. Есть шкода йети, 2016 год и пробег 70к. Надо поднять и диагностику подвески сделать, колодки глянуть и все такое, перед поездкой на юг. Очень близко и удобно ул 6-я Радиальная д.20 стр.9, сколько будет стоить осмотр? В идеале познакомиться, и хотел бы у вас обслуживаться, при адекватных ценах.
GOLF PLUS 1.6 Tiptronic
21.06.2022, 11:02 | #9086 | ||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Диагностика ходовой-800 Приезжайте с удовольствием познакомимся :) |
Пользователь сказал cпасибо: | DarKAIN (21.06.2022) |
21.06.2022, 12:21 | #9087 | |||
Надо записываться предварительно?
21.06.2022, 12:22 | #9088 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
23.06.2022, 18:32 | #9089 | |||
Das Auto - Golf VI 1,2 tsi 105 л.с. МКПП 2012г
Добрый день! Запишите пожалуйста на 29.06 10-00 на ТО-105 на Волгоградский
24.06.2022, 11:47 | #9090 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
24.06.2022, 12:54 | #9091 | |||
Да, Талалихина
24.06.2022, 12:55 | #9092 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
24.06.2022, 15:13 | #9093 | |||
Das Auto - Golf 1,4 tsi
Можно записаться на диагностику коробки на завтра 25.06 на ул Талалихина?
часов на 12. |
24.06.2022, 16:51 | #9094 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
26.06.2022, 17:00 | #9095 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 6MT
Добрый день. Возможно ли провести диагностику ТНВД или неисправность можно установить только по косвенным признакам: запах бенза в масле, низкие обороты на х/х, ошибка по переобогащению смеси. У меня все это стало проявляться в последнее время. Или все это может быть еще причиной проблем с форсунками?
26.06.2022, 20:28 | #9096 | ||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Можно снять тнвд и визуально осмотреть шток , он должен быть с масляной пленкой. А если будет сухой , значит топливо попадает |
27.06.2022, 07:20 | #9097 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4 tsi
Здравствуйте! Подскажите стоимость работы и запчастей по замене цепи на гольф 6, 1,4 tsi
27.06.2022, 08:24 | #9098 | |||
Das Auto - VW Golf Vll 1.2 tsi dsg WVWZZZAUZEW392695
Доброе утро! Появилось дребезжание во время пуска двигателя и при трогании, так же на холостом ходу примерно от 800 до 1000 оборотах. Сколько будет стоить диагностика?
VW Golf mk7 1.2 TSI DSG7, Comfortline, цвет Pure white, пакеты Comfort, technic, light&View, мультируль
27.06.2022, 10:55 | #9099 | |||
Спасибо за ответ. Топливо попадает. Пока не в больших объемах. Если я правильно понял, топливо в масле это - замена ТНВД?
Сколько будут стоить работы у вас? |
27.06.2022, 19:33 | #9100 | ||||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Работа -11000 ( 122/лс) Для подбора запчастей необходим вин код ---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Цитата:
Компьютерная диагностика-1000 ---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Цитата:
Замена тнвд -2500 Замена масла в двс с фильтром-1000 |
