Старый 07.02.2019, 22:29   #22801
kostet, ты про подсветку поворотов туманками?
Старый 08.02.2019, 08:59   #22802
Да,про нее.
Старый 08.02.2019, 09:31   #22803
kostet, (5) leuchte 12nl lb45 - not active
(5) leuchte 13 nl rb5 - not active
kostet (08.02.2019)
Старый 08.02.2019, 11:53   #22804
спасибо,уже тоже нашел,отключил.
Старый 08.02.2019, 13:20   #22805
Аватар для yaTonop
Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Собираюсь менять комплект сцепления МКПП. Вопрос: есть варианты SACHS 3000970101, SACHS 3000970074, VAG 04E141016H и VAG 04E141016HX. Какие из них применимы и есть ли разница?
yaTonop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 22:35   #22806
Das Auto - Golf 7
Кто может пробить вин? WVWZZZAUZEP594705
Спасибо!
will12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 23:12   #22807
will12, в ветке взаимопомощи есть одноименная тема. Напиши туда.
Старый 11.02.2019, 14:48   #22808
Das Auto - Golf mk7
Есть некоторые вопросы по поводу функции "Corner" и освещения в целом.
1. Должна ли работать функция "Corner" днем, если свет выставлен в режим "auto"?
2. При включении поворотника, притухало освещение на этой фаре и моргал только поворитник. В данный момент, после обновлений некоторых блоков, свет горит постоянно. Правильно ли это?
Groggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 15:15   #22809
Аватар для infiniti8.8.8
Во первых у вас какие фары?
1) только при ближнем свете
2) горел в пол накала (или полностью тух) деневной ходовой огонь при включении поворотника ?
Имею ввиду что только дневной ходовой должен тухнуть если закодировать , на ближний свет это не распространяется.
Что в вашем понимании обновление блоков ?
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 11.02.2019 в 15:17.
Старый 12.02.2019, 10:36   #22810
Das Auto - Golf mk7
У меня ксенон. Ко мне подключались шнурком, что бы настроить некоторые моменты в магнитоле. После этого собственно и вылезла данная проблема.
Судя по всему я понял в чем проблема. В данный момент всегда горит ближний, а вместе с ближним загорается и Corner. А по поводу затухания при включении поворотника, сейчас горит постоянно и ничего не затухает. Затухал полностью или на половину, сейчас уже не вспомню. Но если не ошибаюсь, то должен гореть в пол накала
Последний раз редактировалось Groggy; 12.02.2019 в 10:40.
Старый 12.02.2019, 16:03   #22811
Groggy, ксенон ксенону рознь. Дхо скобка или галогенка? Притухание осуществляется кодировкой. Другой вопрос, каким образом это могло измениться при подключении к магнитоле?
В режиме авто освещение настраивается по датчику света. У меня тоже 80% времени ближний горит.
Старый 12.02.2019, 17:08   #22812
Das Auto - Golf mk7
Настраивали магнитолу в ODIS, плюс всякие плюшки типа теста стрелок и т.д. включали. Есть вероятность того, что что то поменяли и в освещении.
ДХО галогенка. Машина 13 года
Последний раз редактировалось Groggy; 13.02.2019 в 14:00.
Старый 12.02.2019, 18:14   #22813
Groggy, Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(12) – Leuchte2SL VLB10 – Lichtfunktion E 2
Выбираем — Blinken links aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte2SL VLB10 – Dimmwert EF 2
Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0)
(15) – Leuchte2SL VLB10 – Dimming Direction EF 2
Ставим – “ minimize “, по умолчанию – “ maximize “
(12) – Leuchte3SL VRB21 – Lichtfunktion E 3
Выбираем — Blinken rechts aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active
(14) – Leuchte3SL VRB21 – Dimmwert EF 3
(15) – Leuchte3SL VRB21 – Dimming Direction EF 3
(Dimmwert EF 2 и Dimmwert EF 3: 20-35 параметр задает яркость? 0-20 не будет светить, 30-35 затухать)
Бери шнурок и проверяй.
Groggy (12.02.2019)
Старый 12.02.2019, 19:42   #22814
себе делал ауди стиль как писал zloybob,все работает.
Ауди стиль
[VO]_Leuchte4TFL LB4
[LO]_Dimmwert CD 4: 35
[VO]_Leuchte5 TFL RB32
[LO]_Dimmwert CD 5: 35
Старый 12.02.2019, 19:46   #22815
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
Сообщение от Champ10n Посмотреть сообщение
Всем доброе утро.
Подскажите, что может означать эта ошибка?
Появляется она при полном нажатии педали газа и разгона больше 100 кмч.
Пропадает после того, как заглушу мотор.
Вылезает на приборке EPC и ощущается падение мощности.
Спасибо
Всем спасибо за советы, поменял клапан 06E115243H.
Проблема решена!
P.S. Мой датчик снимали минут 50, пустил "корни", а когда вытащили, то выяснилось, что он просто прогнил
Champ10n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 19:57   #22816
Champ10n,
Была такая проблема и у меня .
https://www.drive2.ru/l/9909062/
Старый 12.02.2019, 20:10   #22817
хорошо на 1.2 такого нет)
Старый 15.02.2019, 00:03   #22818
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как восстановить работу датчиков слепой зоны после их "загрязнения".
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 20:21   #22819
Может кому пригодится.
Я спрашивал месяц назад про запотевание вокруг масляной горловины.
Мне посоветовали прокладку под номером:
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
Менял, проблема ушла
036115111B
Спасибо большое за номер!
Но, в общем подобрал я по размерам ELRING 827428. Толщина 2.3мм
Резинка мягкая, на морозе не дубеет. По цене 32р. Выбрал этот вариант, т.к. когда покупал по доставке уже через день получил. Уже как месяц сухо и намека нет на запотевание. (аналоги есть от Febi и Swag)
Замерил толщину по краям родной резинки, так по краям толщина 2.1мм, а ближе к центру как раз 2.3мм. Дико твердая и на морозе как пластмасса.
Старый 18.02.2019, 20:21   #22820
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Машина чем-то сигнализирует, когда омывайка кончилась?
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
