Старый 09.10.2016, 04:55   #21
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
я проверял компрессию, везде по 14 очков
Старый 09.10.2016, 13:55   #22
Аватар для Libertine
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, Highline
думаю при пробеге в 220 тысяч разбежка в 1,5 - 2 бара это нормально у меня.
Libertine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 10:58   #23
Записал более понятное видео, может так появятся у кого мысли..
https://www.youtube.com/watch?v=BWUCCusfSfo - и это на холостую. В начале движения звук сильнее..
Старый 11.10.2016, 12:55   #24
Аватар для Racer402
Libertine, у меня то же самое
Старый 11.10.2016, 13:39   #25
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Я так полагаю утром на холодном моторе и у меня такие же звуки. Пропадает через минуту/две...
Старый 11.10.2016, 13:44   #26
Не пропадает, при нажатии на газ достаточно звонкий металлический звук, с прогревом становится чуть тише, разве что на скорости его не слышно уже.. когда разгоняюсь пешеходы поворачивают голову, слышно очень хорошо
Старый 12.10.2016, 11:37   #27
Аватар для Racer402
у меня пропадает после полного прогрева
Старый 13.10.2016, 18:56   #28
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
На гидрики и толкатель тнвд не похоже, этот звук при прогреве тише становится или совсем проходит. А то как я понял другой звук - более громкий и глуше. На мой взгляд похоже на цепь, может не сама цепь растянулась, а успокоитель или натяжитель стерлись
Hustler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:50   #29
Сообщение от Hustler Посмотреть сообщение
при полном прогреве становится чуть тише, но не проходит совсем.
Старый 14.10.2016, 19:20   #30
Libertine, а вы цепь поменяли или в планах еще? Если только собираетесь, то и гидрокомпенсаторы можно заодно поменять, чтобы потом 2й раз за работу не платить. А тнвд можно и под капотом послушать и определить он стучит или нет. Я себе цепь и фазорегулятор менял, но у меня треск только при запуске двигателя был 1-3 сек. длительностью и детонация. Есть ремкомплекты грм (03C 198 229 B и 03C 198 229 C) там отличие в количестве зубьев звездочки привода масляного насоса 22 и 18 зубьев соответственно, в комплект входит цепь, натяжитель, звездочки, фазорегулятор и т.д., более подробно на драйве можно прочитать. А стоимость комплекта в 2 раза дешевле, чем один фазорегулятор
Старый 14.10.2016, 21:11   #31
Das Auto - audi 2012
Такой же звук у меня, но комплект ГРМ заменил две тысячи назад. Так что это не ГРМ. Особо слышно утром на холодную. Пару минут езды и я уже не слышу или забываю про это. Правда окна я не открываю обычно и в салоне этот треск еле различим. У меня правда A3 и мотор CAXC но я не думаю, что это что-то меняет.
"audi" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 21:42   #32
У меня на холодную один клапан постукивает, когда прогреется все норм становится. Зимой еще какое-то время продолжает стучать пока еду, но когда масло прогреется до норм вязкости, перестает стучать. И остается постукивать тнвд, чуть громче, чем у приятеля на сеате с двигателем тоже сахс, в принципе считаю, ездить можно. Пожалел, что гидрики не поменял, когда цепь с фазником меняли, ну или хотя бы помыть, почистить их надо было, но официалы этим не занимаются. А теперь платить 6 т.р. за замену гидриков че-то пока не улыбается. Теперь только когда на прогретой будут стучать, тогда и поменяю
Старый 16.10.2016, 13:09   #33
В общем парни, поменял вчера комплект цепи у официалов на Шкоде (вышло дешевле чем на частных СТО). И нифига не изменилось, стук этот остался, но как оказалось, такая вещь очень часто встречается, в том числе недавно была отзывная компания на VW Polo в связи с этой проблемой, стук шатунов о поршень. Ребята сказали что пока не стучит на холостых без нагрузки, можно ездить, в дальнейшем если будет совсем беда - поменять вкладыши, но по секрету шепнули, что эти моторы одноразовые и зачастую ремонтировать их уже не имеет смысла.. А что касается цепи, то провисание старой было очень серьезное, она буквально дугой лежала между фазиком и правой звездой, и на глубину 3 мм выела планку направляющую.. Так что наверное самого страшного на данный момент удалось избежать.
Последний раз редактировалось Libertine; 16.10.2016 в 13:40.
Старый 17.10.2016, 00:54   #34
Аватар для Racer402
Libertine, ну на поло стук был и есть поршней на перекладке (стук о цилиндр)
Старый 17.10.2016, 08:22   #35
Аватар для Racer402
и еще вопрос цепь вместе с фазиком меняли?
Старый 17.10.2016, 09:41   #36
да, менял ремкомплектом + втулку коленвала тоже заодно и куча всяких прокладок, болтиков и т.д. + замена масла. Работа заняла 6 часов.
Старый 17.10.2016, 12:17   #37
Аватар для Racer402
Libertine, мда, надеялся что это фазик постукивает
впринципе это постукивание давным давно началось
вот видос с той зимы
https://youtu.be/8qti4Qz5pWs
Старый 17.10.2016, 13:08   #38
да, звук один в один, так что я думаю проблема схожая
Старый 17.10.2016, 14:22   #39
Аватар для Racer402
Libertine, если минут 10 погреть машину звука не слышно
Старый 17.10.2016, 21:47   #40
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Пфф, так у меня тоже такое есть. Пока масло холодное... потом пропадает. Я грешу на гидрики.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
