Старый 02.11.2008, 01:11   #61
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
В Гольфе самый удобный подстаканник, что я когда-либо видел и использовал. Зацените, туда можно поставить не только круглую банку, но и прямоугольную.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А ещё некоторые товарищи не понимают: "Нафига нужна эта открывалка?" А чем вы думаете я молоко открывал?
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 02.11.2008, 19:11   #62
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Вчера на встрече у Sheff'a были приобретены педаль аклселератора, накладка на педаль тормоза и площадка для левой ноги. Всё от GTI. Решив не откладывать установку в долгий ящик, сегодня с утра пошёл устанавливать всё это добро. И не зря что с утра, днём зарядил приличный дождь.
С собой были распечатаны следующие топики Golf5:Снятие площадки для отдыха левой ноги. и Замена накладок педалей и педали газа от других комплектаций
В результате мне понадобился следующий набор: Отвёртки плоские большая и малая (малую лучше иметь совсем тонкую и длинную как у электриков), Торкс на 20 и 27 (вместо Т27 можно накидной на 10), плоскогубцы чтобы снять клему с педали (пальцами не получилось), и линейка в чехле (использовалась в качестве прокладки, чтобы не поцарапать пластик в самом конце, когда нужно вжать пластиковое основание педали газа в пол). Фонарик обязательно пригодится. Ну и руки. Без них никуда.
Начал с замены площадки для левой ноги. Sheff рекомендует другую последовательность, но я считаю, что так как у меня удобней.
Первое это надо снять ручку открывания капота! (Потом я понял как это делать, жми сюда) НО. Как я не старался у меня это не получилось, поэтому пришлось идти обходным путём.
1) Отгибаем ручку капота (капот естестевнно откроется, это нормально , под ней крепёж, который держит пластиковую накладку. Отколупываем шляпку, выкручиваем пластиковый болт, вынимаем крепёж.
2) Поднимаем накладку порога. Аккуратно, двумя руками тянем её вверх.
Она держится за счёт вот таких распорок
Которые вставляются в от в эти пазы.
Получается примерно так
Теперь пластиковая накладка вокруг ручки открывания капота имеет некоторую свободу.
Следующая задача такая. Аккуратно подогнуть край накладки рядом с площадкой так, чтобы она залеза как бы под площадку и оголила шуруп, который держит площадку. Должно получится примерно так.
Дальше откручиваем шуруп и двигаем площадку вверх. Вуаля.
Теперь начинаем делать всё в точности в обратном порядке. Надеваем новую площадку, накладка опять оказывается как бы прижата площадкой.
Закручиваем шуруп. Теперь самый трудный момент. Аккуратно вынимаем накладу из под площадки, чтобы она накрыла её край и опять закрыла от нас шуруп.
Теперь опять отгибаем ручку открытия капота, ставим на место крепеж, болт и шляпку. Ставим на место накладку порога. Всё. площадка для отдыха левой ноги заменена.
С заменой накладки на педаль тормоза (если у вас АКПП, или тормоза сцепления, если механика) все понятно и так. Просто стягиваете свою накладку, соединяете выступы резинок на новой накладке с дырками в педали и хорошенько прижимаете их друг к дуру.
Видите на заднем плане пластиковый кожух, который держат два пластиковых шурупа с широкими шляпками? Советую этот кожух снять, так будет легче снимать педаль газа. Правда на моих фотках этот кожух не снят, я его снял в самом конце. Да и накладку на педаль тормоза я пока не одевал, так обзор лучше.
Приступим к демонтажу педали газа. Дальше последовательность как у Sheff'a с некоторыми дополнениями.
1) Отколупываем заглушку.
2) Откручиваем болт.
3)Теперь самый трудный момент. Посмотрите как выглядит основание новой педали. В специальные прорези нужно просунуть отвёртку и отогнуть держатели. Именно для этой операции нужна отвёртка потоньше, чтобы пролезла в обе дырки. Я сначала отогнул ближнюю защёлку, и немного преподнял педаль, затем дальнюю. Что-то советовать тут бесполезно. Ближняя защёлка отошла легко, а вот дальнюю я ковырял достаточно долго. Но всё-таки снял педаль.
4) Теперь отстёгиваем фишку. Надо нажать на красный язычёк и вытащить клему. Нажать пальцами на красный язычек с такой силой, чтобы он дал вынуть клему у меня не получилось, поэтому я использовал плоскогубцы. Главное всё делать аккуратно. Клема легко снялась.
5) Под педалью стояла ещё какая-то хрень, не знаю для чего она нужна, но переставил её на новую педаль. (как я понял её может и не быть, так что не пугайтесь)
Поддеваем отвёрткой и вынимаем.
Ставим её на новую педаль, обратите внимание, что у неё есть единственно правильное положение. В месте куда она ставится торчит маленькая палочка, а на самой зелёной хрени есть под неё выемка.
Подсоединяем фишку (там тоже есть направляющее, которые дадут одеть клему только в правильном положении). Ставим педаль на место. Чтобы её основание зафиксировалось я положил на неё линейку в чехле в качестве прокладки, сверху плоскогубцы и надавил. Защёлки встали на место и издали характерный звук. Закручиваем болт. Ставим заглушку. Ставим и прикручиваем пластиковый кожух.
Вот что получилось.
Спасибо Sheff'u .
Последний раз редактировалось yugvins; 06.11.2008 в 13:31.
WVWZZZ1KZ9W092419
Michel.73 (01.06.2012)
Старый 04.11.2008, 21:37   #63
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
По умолчанию Подогрев сидений
Как только похолодало, Мыша преподнёс пару приятных сюрпризов.
Первое, это звуковой сигнал и снежинка на дисплее, мол, старик, зима уже скоро и на дорогах скользко, аккуратней. Ну а я пока и не давлю тапку, обкатка однако, первые 200 км позади.
Второй приятный сюрприз, это подогрев передних сидений. Оказывается греются не только попа, но и спина. Супер. Теперь только подогрева баранки не хватает или она есть?
На заднем ряду сидений я тоже доустановил подогрев "Waeco mobile solutions - magic comfort MSH50". Там тоже греется попа и спина. Правдо не так быстро как спереди. Выключатели поставили на средние стойки. Удобно. Обошлось чуть меньше 14000 рублей вместе с установкой. По ценам получается 4000 рублей сам подогреватель, и 10000 установка. Немного дороговато, но учитывая, что это делалось у официалов, хрен с ними.
Последний раз редактировалось yugvins; 04.11.2008 в 21:43.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 04.11.2008, 21:55   #64
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
На днях забрал из Exist'a 3 ништяка.
1) Волка на подголовник. Нравипсяяя!
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 04.11.2008, 21:59   #65
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
2) Фонарик в прикуриватель.
Правда, вот незадача. Если его поставить в пепельницу, то её крышка не закрывается :( Меня никто не предупредил, а вы теперь знаете. Так что определил пока фонарик в багажник.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 04.11.2008, 22:04   #66
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
3) Дворники Чемпион. По конструкции один в один со штатными, которые прямо сразу чистили не авось как, полоса прямо на уровне глаз. Теперь буду мучить штатные дворники, чтобы поменять в них резинку на хорошую. О результатах конечно же отпишусь.
Все те же фото Sheff уже выкладывал.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 06.11.2008, 13:28   #67
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
По умолчанию Снятие ручки открывания капота
Дабы не нарушать последовательность событий делаю отчёт отдельным постом (Спасибо Sheff'u, подсказал как оно там всё). А в посте про замену накладки отдыха левой ноги вставлю ссылку.
Поскольку под рулем темно и вообще мало места, буду показывать на столе.
Так вы видите ручку, весящей в машине.
Так она выглядит с обратной стороны, но когда она весит всего этого не видно, поэтому я сам и не смог снять ручку. Просто не видно как там всё устроено.
Видите, там есть дыдочка. Суем туда отвёрточку.
И вытаскиваем заглушку.
Когда заглушка вынута, можно снимать ручку.
Вот как там всё устроено.
Для того чтобы снять заглушку надо одной рукой отогнуть ручку (капот откроется), а второй (на ощупь) отвёрткой вытянуть заглушку.
WVWZZZ1KZ9W092419
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dimk_2007 (21.05.2012), dnk1 (30.08.2012), Goblin (01.05.2009), izuver (28.11.2012), KIR4a (26.05.2011), Ksandr (13.08.2012), literator (22.01.2012), NaZim (15.02.2011), polkovnikov (23.08.2011), raeder (20.10.2013), RRRrrrr!!! (02.03.2010), zakharov202 (21.05.2016), Игорь Минков (06.10.2020)
Старый 07.11.2008, 08:40   #68
Вчера купил такие же... ВЕСЧ!!!!!!!!!!!!!!)))
Старый 07.11.2008, 09:38   #69
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
sheff, это точно!
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 07.11.2008, 09:58   #70
Das Auto - GTI 2TFSI
По-моему одноразовые(!) пакеты практичнее, дешевле и лучше защищают окружающие предметы от грязных колес. Я не понял смысла в тряпочках. Для фанатов кмк.
Старый 07.11.2008, 10:45   #71
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
А мне кажется на оборот. Мои доводы в пользу чехлов:
1. Пакеты рвутся на раз.
2. Пакеты, как ты их не заворачивай, всё время раскрываются и оголяют часть шины.
3. В чехлах таскать колёса в 100 раз удобней, потому что там есть ручки.
4. Если для диска нужны специальные болты, в чехле их можно положить в кармашек.
Единственный замеченный мною минус, это на упаковку колеса в чехол нужно много времени. А пакетом накрыл и понёс. Распаковываются колёса из чехлов быстро.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 07.11.2008, 13:02   #72
Так чехол не защищает машину от загрязнения. Он только для переноски.
По-любому сначала в пакет, а потом в чехол.
Старый 07.11.2008, 13:03   #73
Я мою комплекты при смене.. помыл, высушил, убрал в чистый чехол.
Старый 07.11.2008, 13:05   #74
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Ну, или так :D
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 07.11.2008, 14:22   #75
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Если вымыл, да еще и высушил зачем тогда чехол?
В чем прикол, не понял.
Старый 07.11.2008, 14:35   #76
Откровенно говоря, чехлы эти - ... не не очень хорошо сделаны. Ну хотя бы даже тем, что они никак не защищают колесный диск от, например, кирпичных стен гаража или повреждения при падении на бок. Т.е. явно там какая-то дополнительная мягка штука должна быть. Для фанатов короче)
Старый 07.11.2008, 14:38   #77
Аватар для krokodil
Das Auto - vw Golf V, 1,6 BSE, 06
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
пежоны ё моё
krokodil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 14:39   #78
Пежоны в конфе пежо...африканский ты наш)
Старый 07.11.2008, 14:52   #79
Аватар для krokodil
да не я татарский))))))
Старый 07.11.2008, 16:33   #80
Аватар для mambo№5
Das Auto - VWGolf-V,1.6bse
Я тоже упаковал летние колеса в чехлы VW. Теперь очень удобно таскать колесья за счет ручек. Рекомендую
Golf-V,1.6bse - ощень нравится:)
mambo№5 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
