Старый 10.01.2015, 23:54   #1281
Аватар для 007
Обсуждали скрип вентилятора.Снимайте мотор,чистите грязь в подшипниках и смажте заново.
А есть что-то вроде инструкции, как это сделать? В частности добраться до мотора этого и как его снять?
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 06:23   #1282
Аватар для adolf88
007, снимаешь "картонку" под бардачком, отщелкиваешь фишку питания на моторчике, отгибаешь маленькую пластмаску, на ней стрелка нарисована и крутишь вроде по часовой стрелке, вытаскиваться должно без особых усилий
Старый 13.04.2015, 17:32   #1283
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
А у кого-нибудь были подобные щелчки где-то в торпедо? есть видео (правда Гольф 5)
Скрипы идут не при вибрации, а когда машина набирает скорость или тормозит
вручную скрипы вызываются, когда тяну правую ручку, которая у переключателя передач
http://www.youtube.com/watch?v=pfpoXwvLyMs
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:27   #1284
Аватар для temnoo
Das Auto - VW golf 6 TSI 1.4
Добрый день, заметил что эти сверчки приходятся на панель спидометра, или как она там называется.
Движение этой панели вперед и назад осуществляется свободно, как будто она там не мертво стоит, у всех так?
Можно ли снять эту панель, и устранить этот скрип?
Последний раз редактировалось temnoo; 20.04.2015 в 15:37.
temnoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 16:59   #1285
Руль опусти в нижнее положение и между кожухом и приборкой увидишь 2 торкса - открутил и приборка вытаскивается!
Приборка свободно ходить не должна, но при нажатии скрипит - ничего не поделаешь...
Снимай и проклеивай маделином :-)
temnoo (20.04.2015)
Старый 14.05.2015, 13:01   #1286
Аватар для san-4es
Das Auto - WV GOLF PLUS, BSE, МКПП, 2011.
Друзья привет Всем! Беспокоит кого-то дребезжание мелкое в воздуховодах на передней панели? где-то слышал ,что это маленькие шестерёнки, которые открывают-закрывают заслонки воздуховодов. Может кто знает , как бороться с этим дребезжанием? Спасибо.
san-4es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 08:27   #1287
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
стрекочет на мелких неровностях кнопка ручника,как бороться не знаю,а постоянно придерживать не айс
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 14:43   #1288
Аватар для Andy B
Das Auto - Golf VI GTI МКП
Вопрос
Сообщение от Камиль Р. Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. почитал тему, решения не нашел
Andy B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 18:27   #1289
Радикально - снять рычаг ручника, разобрать, выяснить причину - устранить. Знаете, самое главное в борьбе со сверчками - найти его! Блин, иногда кажется что вот он, где-то здесь, а фик, звук отражается в салоне от предметов и обманывает! Последний наглядный случай: едем из отпуска с югов с женой. Начинает что-то сильно трещать и грохотать на неровной дороге со стороны переднего пассажира, а вернее от пассажирской двери . Блин, я жену целый день мучал, не могла найти и еще она говорила, что ей кажется, что шум идет откуда-то сверху и центра. И что вы думаете? Оказалось, что одна из светодиодных лампочек в очёчнике тупо развалилась на 2 части и отвалившаяся часть гремела в пластиковом светорассеивателе.
Rudy ojciec (17.11.2021)
Старый 23.07.2015, 18:53   #1290
Das Auto - mk6 2012
Сообщение от Andy B Посмотреть сообщение
Чтобы снять кожух с ручки,надо поднять ее наверх,с нижней стороны на ее пластиковой части отжать усик и сдернуть вперед в сторону кнопки.У меня тоже дребезжала,я просто мотнул у самого основания кнопки,на ту часть которая не видна, виток мохнатой изоленты,типа антискрипа,и одел кожух на место. Делов 5 минут, и дребезга нет)
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
Andy B (24.07.2015)
Старый 24.07.2015, 19:02   #1291
Аватар для Andy B
Ты вот прям как мой случай рассказал :D только у меня он сидел в очечнике :D
Ge-or, спасибо, попробую :)
Старый 28.07.2015, 06:36   #1292
Аватар для adolf88
долго досаждал то скрип, то дребезжание (когда музыку погромче слушаешь) со стороны пассажира, казалось доносится из кармана дверной карты или правого воздуховода, оказалось пластик торпеды соприкасается с пластиком двери, нашел это только когда на двери заметил потертости
Старый 05.08.2015, 19:53   #1293
Аватар для Lehanson
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
Совсем надоело дребезжание где-то в панели в районе центральных воздуховодов при езде по абразивному покрытию и при торможении. решил заняться этим вопросом, снял магнитолу, вынул центральные воздуховоды, поездил...оказалось дребезжит заслонка климата, которая отвечает за направление потока воздуха (верх/низ). Если просунуть руку поглубже через воздуховоды, как раз в нее и упираемся. при легком постукивании дребезжит...что делать, как устранить не знаю... Есть мнение?
Lehanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 04:39   #1294
Есть аэрозольная белая смазка от Ликви Молли. Ею еще замки и петли дверей хорошо обрабатывать. Она грязеотталкивающая. Когда высыхает превращается в пластичную белую массу, хорошо смазывает. Попробуй ею чуть-чуть.
Старый 06.08.2015, 09:38   #1295
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
weter80, пользовался ей три года, она еще как грязь притягивает. Все черноетеперь. Еле отмыл.
Старый 06.08.2015, 19:31   #1296
Ну не знаю, у меня замки 2 года уже помазаны - грязи нет, но конечно, двери не открыты постоянно :-) Может мы про разные смазки говорим?
Я использую Liqui Moly 3953
Старый 07.08.2015, 09:22   #1297
Аватар для Жека74
weter80, белая грязеотталкивающая смазка для подвижных частей liqui moly)
Старый 01.10.2015, 20:01   #1298
Das Auto - Golf 7, CMBA, 2013
Всем привет. При движении задним ходом (при трогании) дребезжит обшивка двери багажника. Посмотрел, она по всей двери имеет небольшой зазор. Сегодня вставил распорки, между стеклом и обшивкой в двух местах и дребезг ушёл. Кто подскажет, чем можно проклеить или проложить эту щель, чтобы более менее эстетично смотрелось? Снимать обшивку не очень хочется, может быть получится просто её отогнуть немного. У кого нибудь была такая же проблема?
rostok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 01:19   #1299
Das Auto - mk6 2012
Да что там ее снимать-то)))Два торкса в ручках выкрутил и вниз дернул,и клей хоть вокруг все там))Со стороны замка начинай отщелкивать.
rostok (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 09:46   #1300
Аватар для renas.huziev
Das Auto - VW GOLF MKVI CAXA MT
ни у кого клеммы в колодках в двери не гремят?
вот здесь:
Как бороться ума не приложу. Я уже и провода обмотал маделином, и на саму колодку налепил. Чуть помогло, перестали при движении греметь, но если музыку поставить погромче побрякивают. задумался, может, силикона в колодки залить.
renas.huziev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
