19.01.2015, 05:29 | #1 | |||
Das Auto - golf r32 2008
Нестандартные втулки заднего стабилизатора.
Ребят, вопрос есть. Стоит стабилизатор задний, диаметр его 26мм. Втулки по вину пришли с диаметром 18мм и другой формы. В программе не нашел тех что стоят. Может есть нюансы какие-то? Машина гольф р32 2008г. Американец.
п.с. размер втулок 44×44мм отверстие 26мм. Последний раз редактировалось morli; 19.01.2015 в 05:34. |
21.01.2015, 15:21 | #2 | ||||
Das Auto - Был GTI-5 revotechnik. Был Golf R-20. Audi S3 (8V). Audi RS3 (8V)
задай тут этот вопрос. gti-club.ru |
Пользователь сказал cпасибо: | morli (22.01.2015) |
21.01.2015, 17:19 | #3 | |||
Das Auto - GOLF MKV
morli, друже, у меня такая же хрень с этими втулками, только на bse.
Сначала заказал сам - не подошли. Поехал к официалам - пробили по вину - тоже не подходят (хотя стоят родные, я единственный хозяин). Тебе как вариант - снимай втулку со стаба, смотри номер и заказывай по этому номеру. |
22.01.2015, 11:33 | #4 | |||
Номер стерся почти, те цифры что были , в поиске не находит ничего путного (
11.03.2015, 08:32 | #5 | |||
нашел номер на стабе в итоге, заказал резинки, по 22$ . Еле нашел еще, все их только в комплекте со стабилизатором предлагают, за 25+ к.
27.03.2015, 16:37 | #6 | |||
Der Golf R32
28.03.2015, 05:18 | #7 | |||
На перед то как раз без проблем заказал, а на задний отменил заказ, отлили из полиуретана, попозже буду заказывать, номер вечером гляну, напишу, если интересно.
28.03.2015, 05:48 | #8 | |||
Сейчас другая проблема нарисовалась, переломились провода обогрева форсунок омывателя под капотом, замкнуло, не работает климат, горит аирбег, желтая масленка и попогрев не пашет с затемнением зеркала. Распутал косу до входа в салон, провода сплавленые, придется панель дергать (
28.03.2015, 09:50 | #9 | |||
Втулки на стаб ОЧЕНЬ туго надеваются. Складывается впечатление что отверстие под стаб меньше нужного. Но надев, затянув, и покатавшись, резани принимает форму, и при повторном снятии уже без проблем.
28.03.2015, 09:57 | #10 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
28.03.2015, 10:31 | #11 | |||
Еще не менял, жду тяги , наконечники и опорные шарики, рейку еще дергать буду, брякать начала.
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Mgf Part# 9-15162G ECS Part# ES#2603214 Втулки заднего стабилизатора. |
28.03.2015, 20:50 | #12 | |||
А скобы, которые держат втулки, есть отдельно?
29.03.2015, 18:19 | #13 | ||||
Насчет проводки -посмотри еще нет ли переломов в правом углу капота, возле лобаша. В основном у всех там ломается при открытии/закрытии капота |
Der Golf R32
30.03.2015, 03:04 | #14 | |||
01.04.2015, 15:48 | #15 | |||
Der Golf R32
01.04.2015, 18:02 | #16 | |||
Резинки переднего стаба
Jp Group 1140605500 - 300 руб.\шт. Внутренный диаметр 23.6мм Если не закажите, то есть номерки от Опеля, народ ставил! Номера деталек : 13208047 - верхняя 13208048 - нижняя х2 Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 01.04.2015 в 19:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | Grishkovecc (02.04.2015) |
02.04.2015, 12:26 | #17 | ||||
насчет втулок от Опеля слышал, только коды что вы написали это от GM, от самого опеля они такие: 0350204 и 0350205 (верх и низ соответственно) еще для VW есть некий Febest VWSB-GVF, тоже втулки, но где-то читал что качество резины у них плохое. так же есть варианты аналогов втулок от украинцев, например METGum 0853, все очень хвалят.. но как привезти в РФ я хз.. инетресно что ставил автор темы ) |
Der Golf R32
09.04.2015, 17:44 | #18 | |||
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 02:46 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 02:47 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 02:49 ---------- Вот результат перелома и замыкания проводов обогрева форсунок омывателя лобового стекла под капотом. Куча нервов и денег. Из-за такого пустяка. |
15.04.2015, 22:11 | #19 | |||
А что случилось то? Вся проводка поплавилась?
Der Golf R32
15.04.2015, 23:10 | #20 | |||
Какое отношения ЭТО имеет к втулкам стаба?
