Старый 10.03.2015, 22:03   #241
Аватар для openready
VW-Kaluga, задача не столько продлить жизнь сколько получить более вменяемое управление.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
Поставить стоковый(плавающий) или с двумя дырочками от сеата, предварительно запастись плотной термоусадкой под диаметр шестигранника рычага.
а зачем термоусадка? разве штатные не плотно садятся на шестигранник?
Старый 10.03.2015, 22:36   #242
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сашко., в варианте с сайлентами PC это вряд ли получится! Дело в том, что внутренний шестигранник у них обрезинен и в 99% случаев напрессовывается на рычаг очень плотно, если конечно рычаг уже не убитый...
Я поставил сайленты и попробовал надеть на термоусадку - не получилось. Не смог натянуть.
Поездил полтора месяца,и попробовал опять поставить термоусадку - получилось. Правда пришлось жидким мылом смазать.
Так что,сейчас стоят усиленные сайленты и термоусадочные трубки.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 22:40   #243
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
openready,
Сам шестигранник уже не новый, а после эксплуатации. Могут быть варианты, что новая резинка на нем болтается, а должна садиться типа внатяг, с мылом
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 22:45   #244
вот обзорчик маленький http://www.drive2.ru/l/3022263/
Старый 10.03.2015, 22:48   #245
Аватар для Роман51
Gera_Serg, http://forum.tiguans.ru/showthread.p...5%ED%F2&page=2 написал авторитетный пользователь из Киева аж с шестью сообщениями...
Старый 10.03.2015, 22:53   #246
зачем тему было переносить? мы конкретно сайленты обсуждали, а тут общая по скрипам.
Старый 10.03.2015, 22:56   #247
Аватар для Роман51
openready, ставь или LEMFORDER 2713401 или SWAG 32 93 3973, первые чуть мягче, повторюсь: мной установлено уже более 20-ти комплектов 2713401, отзывы только положительные, на моей машине стоят уже 50000 без малейших признаков износа или какого либо дискомфорта...
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
openready, вот Антону ставил, можешь спросить у клубня: https://www.drive2.ru/l/4060583/
---------- Сообщение добавлено в 00:06 ----------
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
+1
Последний раз редактировалось Роман51; 10.03.2015 в 23:05.
openready (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 23:15   #248
Роман51,
SWAG 30 93 8659 сильно отличается от предложенных тобой двух вариантов?
Старый 10.03.2015, 23:31   #249
Аватар для Роман51
openready, это который с двумя дырками? Стоят в штате на моём втором авто Леоне (пробег около 25000), пока полёт нормальный! Но они, как писали выше, не избавляют от проблемы износа рычагов за счёт двух проточек возле шестигранника, поэтому если рычаги уже с выработкой (читай пробег от 50000 и выше), обеспечить плотную посадку без колхозинга с термоусадкой не выйдет скорее всего...LEMFORDER 2713401 же при установке даже на подубитые рычаги приходится напрессовывать в большинстве случаев, поэтому для замены удобнее снять рычаг, а не менять на весу.
Старый 10.03.2015, 23:40   #250
Роман51, у меня пробег 43 тысячи.
Снятие рычага это автоматом схох-развал?
Старый 10.03.2015, 23:41   #251
И чо?
в ответ на 1,528 сообщение (вопрос) пользователя grafin (Почётного Тигуановода) какой номер СБ все таки ставить?
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ----------
Хороший вопрос.
колхоз, но в самом конце интересно
http://www.youtube.com/watch?v=xYk_u2gaUR4
Старый 10.03.2015, 23:46   #252
Аватар для Роман51
openready, замена сайлентов это уже сх-р!
Старый 10.03.2015, 23:50   #253
не правда, при замене сайлентов с-р не делается
LEMFORDER 2713401 без снятия рычага реально поставить?
Последний раз редактировалось openready; 10.03.2015 в 23:52.
Старый 10.03.2015, 23:56   #254
Аватар для Роман51
Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
И чо?
Gera_Serg, и то что нету связи между установкой более жёстких сайлент-блоков и выходом рейки из строя!:D
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ----------
openready, как категорично!
не правда
openready, вы меня во вранье обвиняете???
Старый 11.03.2015, 00:19   #255
ну значит совпало //там же//
не советую этим заниматься, когда у меня был б6 3.2 поменял на сайленты от ауди и через 10 тис. застучала рейка, поменяли рейку по гарантии и через 15 т снова застучала, поменял сайленты на родные и стуки в рейке почти прошли.
А в чем разница поведения СБ от ауди и СБ родных?
Правильно, родные демпфируют, но быстрее рвутся.
Цена вопроса 400-500р, переборка рейки недавно была от 7тыр, плюс снять-поставить + сход-развал
Старый 11.03.2015, 00:25   #256
Аватар для Роман51
openready, чтобы не повторяться писал здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E0%E7%E2%E0%EB
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ----------
Gera_Serg, один вопрос: как можно вылечить стук в рейке путём замены сайлент-блоков??? И наоборот? Почему та же рейка не стучит на Ауди, Сеате, мать его???? Бред из разряда ОБС...
Старый 11.03.2015, 00:45   #257
Роман51,
А почему все ваговские СБ не глухие, дубовые как у Ауди?
Почему от аудюшных начинают скрипы идти, на живых родных все тихо, более 60тыс км, все как новая, управляемость на отличном уровне?
Старый 11.03.2015, 01:48   #258
Аватар для Роман51
Сколько ставил, не у кого не скрипят...что сделал не так?
---------- Сообщение добавлено в 02:52 ----------
Может удивлю, но целиковые сайленты не только РС...смотрим фото!
Тип файла: jpg Seat_Leon_Cupra_9.jpg (54.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман51; 11.03.2015 в 01:52.
Старый 11.03.2015, 01:55   #259
Аватар для Роман51
дубовые как у Ауди?
как можно судить о вкусе продукта, никогда его не пробовав??? По картинкам и роликам?
Сколько не повторяй "халва" во рту слаще не станет! (с):D
---------- Сообщение добавлено в 03:04 ----------
Ваговские машины собраны на единых платформах.Ауди спортивнее,фольц золотая середина между комфортом и управляемостью,шкода вариант для тех кто не заработал на первых двух :-),сейт для пацанов
---------- Сообщение добавлено в 03:05 ----------
ответ выше! Тупо маркетинг и ничего более...
Старый 11.03.2015, 07:52   #260
Gera_Serg
[/COLOR]
Конечно не обвиняю. А что нам говорит по этому поводу elsa?
Последний раз редактировалось openready; 11.03.2015 в 08:19.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
